Нумерация строк в запросе на скд | ☑ | ||
mirrr
25.02.12
Почему-то не получается пронумеровать с строки в запросе на скд. В консоли запросов все нумеруется правильно, в скд тот же запрос в номерах всех строк ставит 1. В чем может быть проблема?
Запрос построен так: ВЫБРАТЬ Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура, КОЛИЧЕСТВО(Номенклатура_1.Ссылка) КАК Номер ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура_1 ПО Номенклатура.Наименование >= Номенклатура_1.Наименование // Условие сортировки для нумерации СГРУППИРОВАТЬ ПО Номенклатура.Ссылка УПОРЯДОЧИТЬ ПО Номенклатура.Наименование |
patapum
25.02.12
Красивое извращение! А чем не устроила нумерация в СКД?
МурЬка
25.02.12
Есть же системное поле номер по порядку
mirrr
25.02.12
где есть? не нашел.
patapum
25.02.12
В СКД в полях
mirrr
25.02.12
есть поля на закладке "наборы данных". Там нет номера по порядку.
МурЬка
25.02.12
(5) Вонаначо, Михалыч... (с)
МурЬка
25.02.12
Оно на другой закладке, где структура отчета настраивается.
mirrr
25.02.12
туплю, поле есть
mirrr
25.02.12
а как настроить его представление, чтоб название колонки было другое?
patapum
25.02.12
вариант сказать пользователям, что и так хорошо, не рассматривается?
patapum
25.02.12
а вообще правой кнопкой мыши клик по полю -> Установить заголовок
mirrr
25.02.12
(10) мне для себя надо. Если возможность изменить представление?
patapum
25.02.12
(12) гусары знают толк в извращениях? )))
mirrr
25.02.12
(11) спасибо.
Ну так почему один и тот же запрос (0) в консоли и скд работает по разному. Почему способ из (0) не нумерует строки в скд? |
patapum
25.02.12
(14) Запрос копипастом переносил? Если два запроса в консоли и в коде отрабатывают по разному, 99% проблема в параметрах запроса. Если параметров запроса нет, значит все-таки запросы разные.
mirrr
25.02.12
(15) вот мой запрос:
ВЫБРАТЬ КОЛИЧЕСТВО(МЗ_Покупка1.Ссылка) КАК Нпп, МЗ_Покупка.Ссылка, МЗ_Покупка.Номер, МЗ_Покупка.Дата, МЗ_Покупка.ВидПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.НомерПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.ДатаПервичногоДокумента КАК ДатаПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.Учреждение ИЗ Документ.МЗ_Покупка КАК МЗ_Покупка ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.МЗ_Покупка КАК МЗ_Покупка1 ПО МЗ_Покупка.Ссылка >= МЗ_Покупка1.Ссылка ГДЕ МЗ_Покупка.Проведен = ИСТИНА И МЗ_Покупка1.Проведен = ИСТИНА И МЗ_Покупка.Дата <= &КонДата И МЗ_Покупка.Дата >= &НачДата И МЗ_Покупка1.Дата <= &КонДата И МЗ_Покупка1.Дата >= &НачДата СГРУППИРОВАТЬ ПО МЗ_Покупка.Ссылка, МЗ_Покупка.Номер, МЗ_Покупка.Дата, МЗ_Покупка.ВидПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.НомерПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.ДатаПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.Учреждение УПОРЯДОЧИТЬ ПО Нпп В консоли запросов все нумеруется правильно. А в скд в графе "нпп" везде стоит 1. Параметры установлены. В чем может быть причина? |
mirrr
25.02.12
mirrr
25.02.12
up
mirrr
25.02.12
ap
catena
25.02.12
(0)А если будет два одинаковых наименования?
И в (16) в порядке бреда, я бы запихнула один раз выбрку в ВТ, упорядочила бы и соединяла бы саму с собой эту выборку. |
catena
25.02.12
Док.Ссылка, Док.Номер, Док.Дата, Док.ВидПервичногоДокумента, Док.НомерПервичногоДокумента, Док.ДатаПервичногоДокумента КАК ДатаПервичногоДокумента, Док.Учреждение Поместить тзДок ИЗ Документ.МЗ_Покупка КАК Док ГДЕ Док.Проведен И Док.Проведен = ИСТИНА И Док.Дата Между &НачДата и &КонДата УПОРЯДОЧИТЬ ПО Ссылка ; ВЫБРАТЬ КОЛИЧЕСТВО(МЗ_Покупка1.Ссылка) КАК Нпп, МЗ_Покупка.Ссылка, МЗ_Покупка.Номер, МЗ_Покупка.Дата, МЗ_Покупка.ВидПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.НомерПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.ДатаПервичногоДокумента КАК ДатаПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.Учреждение ИЗ тзДок КАК МЗ_Покупка ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ тзДок КАК МЗ_Покупка1 ПО МЗ_Покупка.Ссылка >= МЗ_Покупка1.Ссылка СГРУППИРОВАТЬ ПО МЗ_Покупка.Ссылка, МЗ_Покупка.Номер, МЗ_Покупка.Дата, МЗ_Покупка.ВидПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.НомерПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.ДатаПервичногоДокумента, МЗ_Покупка.Учреждение УПОРЯДОЧИТЬ ПО Нпп |
mirrr
25.02.12
(20) это и так соединение самой с собой выборки документа МЗ_Покупка.
чем (21) отличается от (16)? |
catena
25.02.12
(22)Тем, что у тебя две выборки из таблицы документов, как их упорядочивает скд - фиг знает. А в (21) соединение из одной и той же нужным образом упорядоченной таблицы.
А что, долго проверить? Мне просто не где. |
mirrr
25.02.12
(23) проверил, все так же в скд в графе "нпп" везде стоит 1.
Хотя этот же запрос в консоли показывает графу "нпп" правильную. |
catena
25.02.12
(23)Ну тогда звиняйте :)
Новиков
25.02.12
Что вы тут накурились - я не знаю. Но вставляет вас вообще не по детски.
С ума что ли сошли все? На скд свою нумерацию строк городить??? |
catena
25.02.12
(26)Ему там название не нравится.
Ну и вообще, интересно же, почему в консоли так, а в скд по-другому. |
mirrr
25.02.12
(26), (27) получилось через свою нумерацию. А проблема была в том, что в скд в настройках стояла для моей группировки сортировка "авто" или в данном случае сортировка по полю "нпп". Хотя эта сортировка была уже в самом запросе. Убрал сортировку и заработала правильно.
Ну а без накурки в этом деле никак)) Подскажите еще, как в скд для группы в выбранных полях расположить наименование группы по центру в отчете? |
mirrr
25.02.12
(26) нумерация через системное поле плоха тем, что нельзя для этого поля настроить шрифт и расположение.
Classic
25.02.12
Нарисовать пробелы:) |
mirrr
25.02.12
(30) а по другому никак? Нужно еще шрифт изменить для наименования группы.
PVV65
25.02.12
(28) >>Подскажите еще, как в скд для группы в выбранных полях расположить наименование группы по центру в отчете?
Ты имеешь в виду шапку? |
badboychik
25.02.12
(28)(31) Про собственные макеты в СКД слышал?
mirrr
25.02.12
(32) да, в шапке, без прорисовки в макете этой шапки.
PVV65
25.02.12
(34) Можно.
На закладке прочие настройки (в настройках) можно выбрать свой макет, который создается в общих макетах на основании стандартных. |
