Обмен УТ 11 и БП 2.0
0 Лиза777
24.02.12
УТ11.0.7.13  БП 2.0.31.7 (8.2.14)
В БП захожу в операции - планы обмена - новый (УТ11 и БП2.0), и здесь поле КОД почему-то не редактируется и когда нажимаю "записать", то ругается, что кода не тот, так пустой и остаётся, почему??? не понятно.
1 Лиза777
24.02.12
и вообще не пойму как сделать-то?
В УТ 11 захожу в обмены данными - создать обмен с БП 2.0, а в БП Сервис - обмен с УТ.
Уже и так и так пробовала, никак не получается обмен настроить.
2 aleks-id
24.02.12
19:49
а справку почитать?
3 НаборДанных
24.02.12
Даже не справку, а руководство в папке с обновлениями "Совместное использование конфигураций Управление торговлей...."
4 Лиза777
26.02.12
нашла инфу в нете и почитала, вроде бы немного продвинулось дальше. Но теперь при загрузке в бухгалтерии пишет "Тип не определен (ПеречислениеСсылка.НДСВидСчетаФактуры)".
что делать-то?
5 Кокос
26.02.12
(4) правила старые. либо новые правила скачать с 1С если они там есть либо загрузить в КД и поправить. в УТ10 кстати такаяже ошибка вылазит.
6 Лиза777
26.02.12
(5)....ага, а как мне правила сохранить в файл? Файл с настройками Настройки обмена для БП.xml? который в УТ сформировался? он как текст открывается в конвертации
7 Лиза777
26.02.12
(6) :)  не могу найти как его открыть-то в конвертации?
8 Ranger_83
26.02.12
(6)Изучать матчасть и много думать
9 Лиза777
26.02.12
нашла в УТ
10 Лиза777
26.02.12
(8) если умный такой, то мог бы и подсказать :)
сейчас попробую их открыть в конвертации
11 Ranger_83
26.02.12
(10)Этот путь короче будет,чем методом тыка.
12 sanja26
26.02.12
13 Hans
26.02.12
Напишите обработку которая код менят... Это самый простой и быстрый выход.
14 Лиза777
26.02.12
поменяла как тут http://infostart.ru/public/103215/,
вот только не поняла как сделать?
[ пришлось поменять тип приемника в обоих видах счетов-фактур. Если конкретно - у обоих документов меняется тип значения, который в правилах обмена обозначается как "НаАванс" и в УТ является булевым значением. Менялось через конвертацию.]
как вот это сделать?
15 sanja26
26.02.12
(14) там же для 10.3
16 sanja26
26.02.12
1CNov
22 - 24.02.12 - 10:57    у меня типовые релизы бухия и УТ, в бухгалтерии правила взял из конфигурации, а в торговлю прописал из каталога с шаблонами обновлений. Все заработало.
   1CNov
23 - 24.02.12 - 11:02    Администрирование - обмены данными
находи свой обмен, жми редактировать
наверху кнопка - параметры обмена данными
открываешь, ставишь переключатель в загрузить из файла
дальше разберешься
17 sanja26
26.02.12
удали старый обмен и создай новый
Чтобы удалить: все функции-планыобмена-обмен с бухгалтерий, метишь на удаление, дальше удаляешь
18 Лиза777
26.02.12
как удалить, сохранить и загрузить правила я разобралась, вот только какие куда теперь? Из БП 2.0 в УТ 11 загружать правила обмена?
19 sanja26
26.02.12
из бп
20 sanja26
26.02.12
читать умеешь ссылки?
  Ткачев
2 - 22.02.12 - 09:27    Правила конвертации и правила регистрации взять из последнего из имеющихся релизов, тогда все получиться.
т.е. если УТ вышла 01.01.2012 а БП 03.01.2012 правила берем из БП...
21 Лиза777
26.02.12
(20).. ой, да туплю... ща попробую :)
22 Лиза777
26.02.12
в УТ и загружается и выгружается нормально, а в БП не загружается, всё с той же ошибкой "Тип не определен (ПеречислениеСсылка.НДСВидСчетаФактуры)". Хотя правила из БП загрузила в УТ.
23 Лиза777
26.02.12
может потому, что я правила загружаю когда уже создала обмен? а если нет строки с обменом, то недоступны кнопки по выгрузке и загрузке правил
24 sanja26
26.02.12
правила из шаблона БП 32-го релиза?
25 Лиза777
27.02.12
(24) из БП 2.0.33.7
26 Лиза777
27.02.12
я посмотрела в УТ:
Конфигурация источник: Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.7)
Конфигурация приемник: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.29)
а я бухгалтерию обновила до 2.0.33.7, но торговля же последний релиз стоит?
27 DrShad
27.02.12
последний
28 Лиза777
27.02.12
из БП я выгрузила правила конвертации объектов и правила регистрации объектов. Правила конвертации не загрузились - поругались на справочник банковские счета, а вот правила регистрации загрузились в УТ.
29 DrShad
27.02.12
(28) поздравляю
30 Лиза777
27.02.12
ну так теперь пробовать выгружать из УТ и загружать в БП? должно пойти?
31 DrShad
27.02.12
откуда же мне знать? у меня изначально все пошло
32 Лиза777
27.02.12
я мучаюсь уже вторую неделю, вообще блин...
33 DrShad
27.02.12
(32) предложения?
34 Лиза777
27.02.12
(33)у тебя какие релизы УТ и БП?
35 DrShad
27.02.12
(34) разные есть, тебе какие нужны?
36 Лиза777
27.02.12
у тебя на каких пошло всё нормально?
37 Лиза777
27.02.12
в УТ проходит и выгрузка и загрузка, а в БП загрузка никак не идёт
38 Лиза777
27.02.12
опять ошибка "Тип не определен (ПеречислениеСсылка.НДСВидСчетаФактуры)"
39 Лиза777
27.02.12
правила, которые я выгрузила из БП их вручную нужно исправлять ещё?
40 Лиза777
27.02.12
получилось!! Взяла правила не из программы, а из папки, куда конфигурация устанавливалась ...\tmplts\1c\Accounting\2_0_33_7\Обмены данными. Здесь и есть файл "Совместное использование", где всё объясняется, как мне в (3) писали, только тогда я не поняла о чём речь и где это взять.
41 Лиза777
27.02.12
спасибо всем за помощь!
