IT
Админ
Как провести сеть и питание к столу находящемуся в середине комнаты?
0 Doomer
22.02.12
Стол стоит по середине комнаты.  До ближайшей стены метра 4. Как протянуть провод от стены до стола чтобы он не мешал ходить? Вижу что к полу прикручивают специальные пластины под которыми и идут провода. Как они называются? Дайте пример, картинку, такой проводки?
1 GROOVY
22.02.12
Фальшпол
2 GROOVY
22.02.12
3 zak555
22.02.12
wifi питание
4 andrewks
22.02.12
нойт с вафлей спасут отца русской демократии
5 КапЛей
22.02.12
аккуратный желоб и накрываешь изолирующими пластинами.
6 Feanor
22.02.12
можно с потолка спустить питалово
7 Fragster
8 Doomer
22.02.12
Да мне бы чего-нибудь по проще. У меня кафельный пол в офисе. Видел металлические пластины которые прикреплены саморезами к полу. Внутри пластин провода.
9 Fragster
(8) мляяяяяяя
10 and2
22.02.12
велотренажер+динамомашина
11 КапЛей
22.02.12
(8) у тебя точно офис а не нужник?
12 Chai Nic
22.02.12
Если подвесной потолок - то делаешь фальшколонну, в которой пропускаешь провода.
13 zak555
22.02.12
(8) поверх кафеля положи доску и по ней короба
14 Doomer
22.02.12
(7)(9) Почти то что нужно.
15 Fragster
16 FN
22.02.12
17 FN
22.02.12
18 Икогнито
22.02.12
(0) по потолку тяни
19 Jump
22.02.12
(0)Вам к Николаю с такими вопросами надо, который Тесла.
20 fgaabbb
22.02.12
эм... я просто своему спецу говорю - "Гриха, мне надо, чтоб провода не болтались". Он называет это "пороги" =)))
21 mg-samara
22.02.12
Power over Ethernet
22 Jump
22.02.12
(20)А у нас это немного по другому назвывается, примерно так -
ё. вашу ..., какого х.. тут провода на.. развесили, я чуть не ё...
23 Jump
22.02.12
(21)Ага, а этот самый Ethernet овер который идет Power до стола по вайфаю доставлять.
24 mg-samara
22.02.12
(23) Ага.
А что? Там по стандарту 400 мА с номинальным напряжением 48 В. Может ему хватит? :-)
25 mg-samara
22.02.12
Максимальная мощность 15 Вт
26 KRV
22.02.12
Чак Норрис бы такие вопросы не задавал бы..
27 aleks-id
22.02.12
передвинуть стол к стене еще не предлагали?
28 Противный
24.02.12
02:47
самое бюджетное - металические пороги, есть в любом строительном магазине... Тока выбирать надо пошире чтоб кОбеля внутри поместились. Мы обычно тупо пластиковый короб ложим, год-два держит, потом меняет короб и кабель на новые ;)
29 VasilyKushnir
24.02.12
03:09
1. Пол какой? Если есть "фальш-пол" (аналог - подвесной потолок) - то проблема сводится к "два пальца .. помыть".
2. Пол  = монолит (бетон или другая хрынь - не важно). Здесь два варинта - красивый и уобище:
- 1) предложение (27)
- 2) тянуть по полку и свисающие посредине комнаты провода - согласись: это не естественно и совсем не сюр. Тянуть по полу, накрыть монтажным коробом... Надолго? если не будут спотыкаться, то обязательно будут наступать и этой красивой (но пластмасовой - следовательно хлипенькой)защите придет кырдык и даже быстрее, чем ожидается. Не веришь? Почитай еще раз (28).
30 Thorn-deep
24.02.12
По потолку а спустить внутри толстой хромированной трубы, получится эдакий шест, комуто даже захочется на нем покрутится....  любом случае с потолка в аккуратной гофре намного эстетиченне чем в пол что т опрятать, ну на худой конец можно каким нить профилем стыковочным для линолеума с повышенной горбатостью спрятать три провода 220в., но тока очень повышенной горбатости.
31 DMLangepas
24.02.12
(30) класс идейка с шестом))) как раз перед 8 мартом нужно поставить
32 Thorn-deep
24.02.12
Мне её навеяла вот эта ссыль http://www.elco-m.ru/images/desc/big/2/2/0/134220.jpg
33 aka AMIGO
24.02.12
у нас в одном из помещений кафельный пол, пропилены типа болгаркой продольные канавки, в них уложены кабели, закрыты чем-то похожим на кабель-канал, заподлицо с кафелем.
Только вывода посредине комнаты нет..
смотрится нормально.
34 Alexor
24.02.12
Есть специальные напольные короба. Полукруглые такие.
Довольно прочные. Топать по ним если без экстрима можно.
35 Alexor
24.02.12
(30) Все очень от дизайна помещения зависит.
Если стол открытый, без стоек или перегородки, то лучше по полу.
Если есть перегородка или стойка, то с потолка по надежнее будет
