Как бы вы распорядились лишними 2Gb ОЗУ на 32-битной винде?
0 Гот
22.02.12
Есть ноутбук, Win 7 Профессиональная (32). Соответственно, 4 Гб только умеет. А памяти установлено 6 Гб. Из неиспользуемых 2 Гб сделал RAMDISK, в переменных среды указал, что все временные файлы хранить там. Файлы подкачки на всех дисках убрал, вручную указал на рамдиске 1,3 Гб.
Теперь, собственно говоря, вопрос:
Если не перестанавливать вин7 с заменой на 64-битную, то оптимальны ли эти настройки? Либо можно умнее использовать?
Если все-таки установить 64 битную - что быстрее будет работать? Что медленнее?
1 mikecool
22.02.12
можно планкой колбасу резать
2 acsent
22.02.12
32 битная винда умеет только 3 гб
3 dva1c
22.02.12
Согласен с (2). В (0) где-то нестыковка.
4 Maxus43
22.02.12
а чего файлы пордкачки убирать? лишнее то он куда скидывать будет?
5 H A D G E H O G s
22.02.12
RAM диск - это до первого крупного
Сравнить-Объединить в восьмерке.
6 H A D G E H O G s
22.02.12
(4) +500!
7 Ткачев
22.02.12
У меня в буке 8 гб., используется не более 1.5 гб. (по диспетчеру задач).
Внимание вопрос: Нах надо большое озу ?
8 DrShad
22.02.12
(0) а накуя ты покупал такой ноут?
(7) у меня тоже 8 и юзаю по полной, т.е. у меня в панели задач столько всего открыто, что Хрюша бы с ума сошла
9 smaharbA
22.02.12
10 Maxus43
22.02.12
(7) в том же диспетчере выведи доп колонки для памяти - выделенная память, она больше будет. по умолчанию - там колонка с частной памятью процесса
11 zavsom
22.02.12
у меня Одмины вынули лишнее...
12 Ткачев
22.02.12
(0)А скажите пж. как из ОЗУ сделали RAM диск ?
13 Гот
22.02.12
(2) Не знал. Мне вообще железо и оси чуждо. Хотя пишут, что поддерживает 3 с небольшим.
(8) Покупал с 2 гб, была планка на 4гб DDR3, ее и ткнул.
(4) А можно как-то винде дать понять, ну не знаю... Приоритет фалов подкачки. Что сначала на рам диске заполняла, а если не хватает - то тогда на других использовала?
Так что, имеет смымс лишние 2 гБ снять? Проблема в том, что это Lenovo T420i, и в нем только одна "дырка" для памяти доступна, а 2гб установлены под пломбой.
14 Гот
22.02.12
(12) Скачал программу с сайта http://memory.dataram.com
Вот ссылка
http://memory.dataram.com/__downloads/memory/ramdisk/Dataram_RAMDisk_V3.5.130R22.msi
15 Rebelx
22.02.12
(0) еще можно эту память под SQL отдать
но я тоже только для RAM диска использую
16 Maxus43
22.02.12
(13) в настройках, там же где размер файла подкачки - указывается его местоположение. можно на рам диск переключить просто
17 Rebelx
22.02.12
+(15) Я использую superspeed ramdisk plus
в нем настроил, что при завершении работы данные диска на винт не записываются, поэтому на этот диск можно кидать всякий мусор - все равно при рестарте очистится. Мне удобно.
18 Гот
22.02.12
(16) Я так и сделал, а отключил файл подкачки на логических дисках.
19 Maxus43
22.02.12
(18) тьху) я чот подумал что совсем убрал. каюсь
20 Dirk Diggler
22.02.12
(0) быстрее будет все на 0-5%, медленнее ничего. времена драйверов под 32 онли кажись прошли.... так что я бы поставил 64 и не парился
