Система ролей в Бухгалтерии 2.0 | ☑ | ||
question
20.02.12
До этого работал с бухгалтерией в УПП, снял у пользователей роль "Полные права" оставив "Главного бухгалтера" - столкнулся с тем что нельзя завести новую организацию.
Какие ещё подводные камни могут быть, и что вообще за система прав такая, что для настройки справочника "Организации" обязательно полные административные права надо давать ? |
Starhan
20.02.12
синоним читал к праву Право главного бухгалетра?
question
20.02.12
(1) да, читал - дополнительные права бухгалтера. В основных права на создание Организаций тем более нет
Starhan
20.02.12
для настройки достаточно прав глав буха.
а вот для добавления только полные ). |
question
20.02.12
(3) как минимум не логично. Есть ли ещё подобные особенности, или что-ли у всех бухгалтера под полными правами работают?
kosmit
20.02.12
(4) Каждый день новая организация добавляется?
question
20.02.12
(5) организации - клиенты нашей
Molinor
20.02.12
Тогда это не организации, а контрагенты.
question
20.02.12
(7) не учите пожалуйста, а? Вопрос не в каком либо справочнике, а наборе ролей необходимой бухгалтеру. Сейчас получается это только роль полные права. Или если бухгалтер + главный бухгалтер, то какие права к ним ещё надо добавлять...
question
20.02.12
(8) необходимой = необходимых
Aleksey
20.02.12
(8) как минимум "Право на защищенный документооборот с контролирующими органами (ФНС и ПФР)". Иначе будут проблемы с рег.отчетностью
Aleksey
20.02.12
Плюс я например добавил ограничение по организациям, и при этом не получилось сделать доступ к внешним обработкам, пришлось дать им "Дополнительное право администрирования подключенных печатных форм и обработок"
Aleksey
20.02.12
А там уже зависит от того что они делают. Можем им "Выполнение обменов данными" нужно, а может "Добавление и изменение обменов данными" или "Добавление изменение узлов планов обмена"
question
20.02.12
(10) бухгалтерские, в том числе эти, роли я им оставил, но организации - чисто бухгалтерский объект, а право на создание только у роли администратора (полные права). Ищу сейчас перебирая всю конфигурацию подобные объекты.
Aleksey
20.02.12
(13) А если у тебя УРИБ настроен...
question
20.02.12
(14) Обмен это отдельная тема, естественно в этом случае определенным пользователям её надо дать, но разграничение прав где организации можно создавать только с полными правами - как минимум странно
Aleksey
20.02.12
(15) Нет ты не понял. При УРИБ часть справочников (Статьи затрат, Организации) не то что заводить, а даже редактировать нельзя. Только под полными правами. Т.е. чтобы поменять адрес у организации у бухгалтера должны стоять полные права
question
20.02.12
(16) А ты про это. Когда с УПП работал он настраивался через доп. справочник "Настройки обмена" кажется. Тут уже даже не система ролей работает, хотя может быть в бухгалтерии как раз именно так
Aleksey
20.02.12
(17) Тут нет настроек
Функция ОпределитьПоЭлементуПодлежитИзменениюВТекущейИБ(Источник) Экспорт Если Источник.ОбменДанными.Загрузка ИЛИ РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда Возврат Истина; КонецЕсли; // Если это подчиненный узел плана обмена по организации то редактирование элемента запрещено ГлавныйУзел = ПланыОбмена.ГлавныйУзел(); Если ГлавныйУзел = Неопределено ИЛИ ТипЗнч(ГлавныйУзел) <> Тип("ПланОбменаСсылка.ПоОрганизации") Тогда Возврат Истина; КонецЕсли; Возврат Ложь; КонецФункции Процедура ПередЗаписьюСправочникаРедактированиеЭлементовВПодчиненныхУзлахПоОрганизацииПередЗаписью(Источник, Отказ) Экспорт Если Отказ ИЛИ НЕ ПараметрыСеанса.НаличиеОбменаДаннымиПоОрганизации Тогда Возврат; КонецЕсли; ПодлежитИзменению = ОпределитьПоЭлементуПодлежитИзменениюВТекущейИБ(Источник); Если НЕ ПодлежитИзменению Тогда ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Редактирование данных справочника """ + Строка(Источник.Метаданные()) + """ запрещено. |Изменять справочник можно только в головной информационной базе или обладая ролью ""Полные права"". Изменения не могут быть записаны...", Отказ); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
question
20.02.12
(18) Ясно, обмен только в одну сторону для синхронизируемых объектов. И что будет теперь если у всех пользователей роль полные права??
question
20.02.12
(16) Кстати на Статьи затрат право на создание у бухгалтера есть.
Aleksey
20.02.12
(20) Запрет через подписку на событие. Т.е. в центральной базе, или если нет обменов. Права есть. А если это переферийка - то подписка рубит права
question
20.02.12
(21) Мда. Все с полными правами что ль ходят?
Aleksey
20.02.12
(22) У меня... через меня правят организацию. Благо реквизиты меняются не часто
