Подскажите по ошибке в КД
0 zippygrill
20.02.12
Не могу получить значение из входящие данные для свойство Родитель у контрагентов. И непонятно причина ошибки.
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1637)}: Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
   ПВД                    =  Контрагенты
   Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиДанных
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка получения свойства объекта из входящих данных
   ПКО                    =  Контрагенты  (:)
   ПКС                    =  10  ( --> Родитель)
   Объект                 =  Дилеры  (Контрагент)
   СвойствоПриемника      =  Родитель  (СправочникСсылка.Контрагенты)
   ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8201)
   КодСообщения           =  68
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1618)
   КодСообщения           =  31
В ПВД Контрагенты написал:
Если Параметры.мДокументов.Количество() <> 0 Тогда
   Для Каждого Элемент Из Параметры.мДокументов Цикл
           ИсходящиеДанные = Новый Структура;
           ИсходящиеДанные.Вставить("Родитель", Элемент.Контрагент.Родитель);
           ИсходящиеДанные.Вставить(........., Элемент.Контрагент...........);
                       ВыгрузитьПоПравилу(Элемент.Контрагент,,ИсходящиеДанные,,"Контрагенты");
   Отказ = Истина;
В свойство Родитель для ПКО Контрагенты поставил ПолучитьИзВхДанные и Пойск. А в самой ПКО Контрагенты в ПоляПойска:
Если НомерВариантаПоиска = 1 Тогда
   Если ЗначениеЗаполнено(СвойстваПоиска.Получить("ИНН")) Тогда
       СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН, КПП";
       СтрокаИменСвойствПоиска = "Родитель, ЭтоГруппа, ИНН, Наименование";
1 zippygrill
20.02.12
ап
2 zippygrill
20.02.12
отладчик без проблемы заходит в ИсходящиеДанные.Вставить("Родитель", Элемент.Контрагент.Родитель); и выгружает по правиле.
3 zippygrill
20.02.12
еще
4 zippygrill
20.02.12
еще раз
5 zippygrill
20.02.12
6 Skylark
20.02.12
написал сумбура какого-то
Ошибка при Получение элемента по индексу для значения не определено вот такая:
Открывай обработчик Получение элемента по индексу для значения не определено и ищи там кусок кода, где идет обращение по индексу к чему-нибудь
7 Skylark
20.02.12
Ошибка при ПередОбработкойПравилаВыгрузки вот такая:
Открывай обработчик ПередОбработкойПравилаВыгрузки и ищи там кусок кода, где идет обращение по индексу к чему-нибудь
8 zippygrill
20.02.12
ты тоже написал сумбура какого-то
9 GenV
20.02.12
(0) У тебя родитель родителя тоже должен переноситься? Если да, то как передаешь его значение. Пока только у тебя передается первый родитель ...
10 zippygrill
20.02.12
(9) а вот с этим не знаю. можно подробнее?
11 zippygrill
20.02.12
родитель тоже хотел-бы перенести.
12 GenV
20.02.12
(10) У тебя в ПКО контрагенты у родителя стоит галка "Из вх. данных" и назначено правило ПКС "Контрагенты". Как думаешь что произойдет когда будет выполняться выгрузка родителя контрагента, а в правиле контрагенты для родителя не будет переданного как в (0) родителя в входящих данных?
(11) Либо дописывай заполнение ИсходящиеДанные в родителе или создай и назначь для родителя другое правило, где родитель конвертируется обычным образом.
13 zippygrill
20.02.12
(12) я думаю прописать ПКС Родитель в ПередВыгрузкой мою Структуру(только ЭтоГруппа,Наименование,Родитель)?
14 Naumov
20.02.12
А если выгрузка контрагента инициализируется не из выгрузки документа, а договора, например, что у тебя попытается получить обработчик?
15 zippygrill
20.02.12
(14) кроме документа как источник данных не может быть в моем случае.
16 GenV
20.02.12
(13) Не запрещаю ) Главное в "ИсходящиеДанные" пиши.
ЗЫ Самый универсальный способ - снять галку из вх. данных, а в нужных свойствах в ПередВыгрузкой проверять равно ли ВходящиеДанные структуре и есть ли у этой структуры нужное свойство и если есть заменять им значение.
17 zippygrill
20.02.12
Если ВходящиеДанные <> Неопределено Тогда
   Если Не ВходящиеДанные.Свойство(ПКС.Приемник) Тогда
       Отказ = Истина;
       Значение = ВходящиеДанные[ПКС.Приемник];
   Отказ = Истина;
как в штатных правилах :)?
18 GenV
20.02.12
(17) Нет. Тут у тебя свойство не будет выгружаться совсем, если оно не задано в входящих данных. Примерно так:
   Если ВходящиеДанные.Свойство(ПКС.Приемник) Тогда
19 zippygrill
20.02.12
А еще у меня что-то стало возникать ошибку при повторной загрузки данных(в правиле сказано чтобы замещать существуюший объект) именно документ. Передача мутабельного значения на сервере.
20 zippygrill
20.02.12
апну.
21 zippygrill
20.02.12
записать-то не дает второй раз :):)
22 GenV
20.02.12
(21) У тебя в Параметры.мДокументов что? Не документ-объект?
23 GenV
20.02.12
22+ сорри не туда, это при выгрузке.
24 zippygrill
20.02.12
(23) в Параметры.мДокументов тип элемента = ДокументСсылка.
25 GenV
20.02.12
(24) Грузишь в обычное или управляемое приложение? Раньше, к примеру, такая ошибка была в обычном приложении, если в одном из обработчиков документа неправильно передавались данные содержащие ДокументОбъект.
26 zippygrill
20.02.12
эээээ гружу в режиме обычное приложение. А вот в событие ПослеЗагрузки присвайваю пару значении.
27 GenV
20.02.12
(26) Если без этого обработчика грузится нормально, то нужно смотреть его код.
28 zippygrill
20.02.12
(27) без него тоже самое.
29 GenV
20.02.12
(28) Значит проверяй на каком этапе выпадает - в КД или в документе. Может в одном из обработчиков документа проблема. Вроде тебе номер строки ошибки должен показаться.
30 zippygrill
20.02.12
(29) да это уже в документе при записи:
Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Поступление товаров
   Объект                 =  Поступление товаров 00000000044 от 07.02.2012 15:19:37
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью': {ОбщийМодуль.ПрефиксацияОбъектовСобытия.Модуль(215)}: Ошибка при вызове метода контекста (ДатаИлиОрганизацияОбъектаИзменена): Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 2-го параметра метода ДатаИлиОрганизацияОбъектаИзменена ().
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4782)
   КодСообщения           =  26
На строке 4782 вызывается Объект.Записать()
31 zippygrill
20.02.12
и похоже у меня тут тип объект а не ссылка.
32 Naumov
20.02.12
(15) Ну я не знаю что у тебя за конфигурации, но Если есть договор, то его поле Владелец тоже как-то должно выгружаться, а это будет контрагент.
33 zippygrill
20.02.12
(32) в Рознице 2 нету договоров с контрагентами. только эквайринговые
34 Franchiser
20.02.12
(0) СтрокаИменСвойствПоиска = "Родитель, ЭтоГруппа, ИНН, Наименование";
С каких пор у родителя есть ИНН?
35 GenV
20.02.12
(33) Если в рознице такой код:
ПрефиксацияОбъектов.ДатаИлиОрганизацияОбъектаИзменена(Объект.Ссылка, Объект.Метаданные(), Объект.Дата, Объект.Организация)
то советую добавить в начало (как в БСП и УТ 11):
   Если Объект.ОбменДанными.Загрузка Тогда
       Возврат;
   ИначеЕсли Объект.ЭтоНовый() Тогда
       Возврат;
36 Franchiser
20.02.12
И вообще какого искать по ИНН, когда он не заполнен
37 zippygrill
20.02.12
(34) я полностю согласен с тобой. Но это так написано в штатных правил 1С :)
(35) да ести я и пытаюсь отладчк попасть в ней :)
38 GenV
20.02.12
35+ я имел ввиду обработчик ОбщийМодуль.ПрефиксацияОбъектовСобытия.ПроверитьНомерОбъектаПоДатеИОрганизации(Объект)
(37) В твоем случае, это почти гарантированная ошибка во втором параметре. В БСП и УТ 11 вызов изменен на ПрефиксацияОбъектов.ДатаИлиОрганизацияОбъектаИзменена(Объект.Ссылка, Объект.Дата, Объект.Организация, Объект.Метаданные().ПолноеИмя()) где передачи метаданных нет
39 zippygrill
20.02.12
(38)я понял
фигеть а, в рознице ести проверка толька на Новый в УТ еще на ОбменДанными.Загрузка()
с чего это связанно?
40 GenV
20.02.12
(39) Вообще странно что этой проверки не было. Это считается нормой - при загрузке не вызывать обработчики оперирующие данными объекта. Считается, что необходимые все данные будут загружаться.
41 Franchiser
20.02.12
(40) а разве галка при загрузке ОбменДанными.Загрузка = Истина на это не влияет?
42 zippygrill
20.02.12
(40) эх спасибо огромное.
43 GenV
20.02.12
(41) Только если есть её проверка
44 Franchiser
20.02.12
(43) смотрю бухгалтерию корп там нет ОбщийМодуль.ПрефиксацияОбъектовСобытия
45 GenV
20.02.12
(44) А подумать? Чем отличается БП КОРП от БСП, УТ 11, УНФ, Розница 2?
46 Franchiser
20.02.12
(45) сорри прочитал БСП как БП
