Отчет на уф. сохранить, восстановить значения | ☑ | ||
Bibr
17.02.12
v8: Отчет на УФ
решил новую тему создать. Есть отчет на уф без СКД. у отчета есть реквизиты и табл часть. так вот сохранять/восстанавливать значения реквизитов можно, а табл часть нет. Как можно реализовать сохранение восстановление для таблицы? |
vmv
17.02.12
ввести реквизит хранилищезначения в обработке и помещать/восставливать из него.
Как всегда есть подводный камень: при изменении состава/типа колонок целессобразно при восстановлении проверять актуальность сохраненной таблицы по составу структуры реквизитов. как-то так логичный вопрос, а на фига сохранять табличную часть обработки если ее назначение обрабатывать нечто, а не хранить - она же не ссылочный тип? |
vmv
17.02.12
отчет та же хрень
DrShad
17.02.12
(1) а ты думаешь у него в ТЧ не ссылочные типы? их ведь не рекомендуется в Хранилище пихать
vmv
17.02.12
(3) предложи другой способ, только вначале ответь на вопрос "а на фига"
vmv
17.02.12
все разработчики 1С ужасно таинтственны, что напрочь убивает в них логику и, задавая вопрос, они озвучивают только следствие и почти никогда причину)
DrShad
17.02.12
(4) так я поэтому и не предлагал Хранилище
а если по сути то есть замечательная штуковина справочник, к примеру, и уже в нем в качестве Хранилища хранить Макет и там же СКД присобачить и что еще душе угодно |
vmv
17.02.12
лирическое отступление
я тоже использую табличные части в обработках, но... например, чтобы не загромождать форму документа какими-то сложными видами табличной части ДОКУМЕНТА я представляю ее в обработке в "диком", но удобном для технолога виде. Когда технолог открывает документ, то на самом деле открывается обработка с этим "диким" видом и ЧИТАЕТ данные которые хранит реальный ссылочный объект в себе, в регистрах, еще бог весть где. Все остальные варианты "сохранения" табличной части обработки от лукавого и почитатели храненения хлама подлежат расстрелу, я так считаю) |
DrShad
17.02.12
(7) на 200% согласен
Bibr
19.02.12
(1-8) Может я непонятно выразился?
есть отчет, есть параметры отчета - реквизиты и одна табл часть. пользователь перед формированием отчета вводит определенные параметры. т.к. их достаточно много, то каждый раз при формировании заполнять по новой неудобно. Встроенный механизм сохранения/восстановления значений позволяет сохранять реквизиты отчета, но не позволяет сохранять таб часть. п.с. не понял, при чем здесь макет, СКД, документы... |
Aleksey
19.02.12
(1) Т.е. реквизиты шапки (Даты там или организация). Хранить можно, а реквизиты ТЧ (список товара/клиентов/подразделений), типа нельзя. А какая принципиальная разница между одним реквизитом и списком?
Aleksey
19.02.12
(8) Т.е. допустим у тебя есть список складов по которым нужно формировать отчет. При этом, завтра могут добавить один склад, после завтра убрать два склада. Ты будешь заводить реквизиты
Склад1 Склад2 .... СкладN ??? |
Bibr
20.02.12
(10-11) Списки-то нормаьно сохраяются.
И даже не реквизиты отчета, а реквизиты формы. Сохранить/восстановаить списки получается. Не получается сохранить/восстановаить ТЧ отчета. |
