IT
Сканер штрихкода MK 9520
0 Neg
15.02.12
Происходит такая фигня, если несколько минут им не пользоваться, он перестаёт сканировать, пищит, но штрихкод не отображается, чтобы опять заработал - надо перезагрузить комп. В чём проблема?
1 miki
15.02.12
usb?
2 Neg
15.02.12
(1) Да
3 Neg
15.02.12
Как "засыпает"
4 France
15.02.12
разрешать отключать это устройство для экономии энергии .. есть такая опция.. глянь в свойствах юсб
5 Neg
15.02.12
(4) Вообще он определяется как com в режиме эмуляции ком-порта. Там такого нет. Но кажется он еще и в категории usb как-то определяется. Завтра гляну. Спасибо.
Ну может ещё что-то?
6 Neg
15.02.12
(4) Хотя для USB разве такое есть? По-мойму только для сетки.
7 miki
15.02.12
(6)есть
8 Neg
15.02.12
Из инструкции
"Если сканер не используется в течении определенного времени (не считывает штрих-код, не взаимодействует с ПК), он переходит в энергосберегающий режим. В этом режиме отключен лазер и сканер потребляет меньше энергии."
"Если поднести сканируемый предмет к окну сканера, то сканер
переходит в активное состояние и включает лазерный луч, хорошо различимый на сканируемой поверхности. Для считывания штрих-кода необходимо навести луч лазера на нужный штрих-код – сканер автоматически считает штрих-код."
Только у меня он переходит, но нет взаимодействия с ПК.
Значит энергосберегающий режим должен сниматься с помощью  программирующих штрих-кодов?
хотя там нет ничего.
https://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/VG-ECL-RU-QS%20Rev%20B.pdf
Значит только усб, будем смотреть завтра.
9 Neg
17.02.12
(7) Нет там USB никакого питания. Так может кто нибудь знает как его выводить или отключить из спящего? Сейчас вытаскиваем из разъёма и не всегда удачно.
10 Neg
17.02.12
апа
11 miki
17.02.12
12 Neg
17.02.12
13 Neg
17.02.12
14 miki
17.02.12
да не в свойствах сканера, а в корневом хабе усб. На картинке же написано.
Посмотри в режиме "Устройства по подключению" в какой хаб воткнут. Или на всех посымай...
15 Neg
17.02.12
(14) Поснимал на всех, буду сейчас смотреть.
16 Neg
17.02.12
Никакого толку, сканирует раз последние пять цифр штрих кода, а потом перестаёт.
Выдернул, вставил опять, сканирует прекрасно....
Что делать?
17 miki
17.02.12
у тебя там конвертора между сканером и ПК нет (такой шнурок специальный с приблудой посередке, чтобы USB-ные в COM запихивать)?
Может не хватает мощи USB? Чтобы исключить этот вариант - заюзай сканер на другом ПК, с нормальным БП и материнкой.
18 Neg
17.02.12
(17) Три компа прошёл, УСБ прямой, нет никаких приблуд по середине, работает в режиме эмуляции сом порта.
19 Artful Den
17.02.12
(18) Может все-таки дело в сканере? Еще одно такого же под рукой нет?
20 miki
17.02.12
прост у тебя что-то много девайсов на один сканер... А те, что изначально выпускались под COM, а им сували шнур USB хотят обычно внешнее питание...
Ещё.
Я не скажу сейчас наверняка, но под сканер вроде надо ставить дрова режима uni-directional, а у тебя - bi-directional (уточню - отпишу).
Ещё.
У тебя из той серии, котоорые на подставке стоЯт и не надо кнопку жать? Были какие-то траблы с ними... Поиграй режимом CodeGate.
21 Neg
17.02.12
(19) Нет.
(20) Это 9540 с CodeGate. У меня нет такого.
22 Neg
17.02.12
(19) Я имел ввиду сканера другого нет, а вот исправность под вопросом.
23 Neg
17.02.12
блин, не везёт на сканеры.:)
24 Neg
17.02.12
А щас сканирует, хоть и пролежал  20 минут, я уже и не знаю, что делать....
25 Neg
17.02.12
А может это не сканер а УТ11 мозги ипёт, закрыл документ, создал новый и попа, приходиться передёргивать?
26 Neg
17.02.12
Сканер в УТ11 мозги компосирует, открываю новый документ и начинает выделываться, пока не передёрнешь, а если стоит на одном документе долгое время, то проблемы нет.
Я дико извеняюсь, во блин, а что же тут может быть? Всё стандартное стоит, влепить Атоловское?
27 Neg
17.02.12
Поставил "SCANCODE: Сканеры штрихкода" и стал работать, вроде бы.
Спасибо всем, кому два дня мозг компосировал....
ЗЫ: Неужели это оно?!
