Перенос данных из БП 1.6 в БП 2.0 Обе проф
0 Sepegka
14.02.12
1.6 Обновил до последнего релиза 1.6.31.1
2.0 Обновил до последнего релиза 2.0.32.6
Обе базы на платформе 8.2.15.289
Одна расположена в каталоге c:\Accounting\
Вторая c:\Accounting2\
В обоих базах создан пользователь Администратор с полными правами и паролем.
Перенос делаю след. образом:
-Сервис
-Перенос данных из инфрмационных баз 1С:Бухгалтерии 8
-Загрузить данные из информационной базы
-Выбираю из списка базу 1.6
-Настройка доступа (Ввожу логин и пароль)
-Выбираю переносить только справочники
-Нажимаю Далее
!!! Не удалось произвести подключение к информационной базе: БП 1.6
В чем причина?
1 vqwy
14.02.12
08:13
Переноси через файл, нах еще разбираться)))
2 vqwy
14.02.12
08:13
+ и это просче
3 Azverin
14.02.12
может закрыть БП 1.6 надо в момент подключения)
4 vqwy
14.02.12
(3) а кстати, бывает эта ошибка и при закрытой
учетка неправильно вбита или еще что
5 Sepegka
14.02.12
(3) она закрыта
6 Sepegka
14.02.12
(4) вообще без учетки тоже самое
7 Sepegka
14.02.12
Пробовал через файл,выгружает справочники нормально,но не загружает в 2.0
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7101)}: Поле объекта не обнаружено (НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование)
Брал обработку "Выгрузка данных из 1С:Бухгалтерии ред.1.6" (от 07.11.2011) с users.v8.1c.ru
Как устранить косяк?
8 Azverin
14.02.12
(7) был и у меня такой косяк. что сделал? - это из РегистрСведений.ГражданствоФизЛиц и я просто добавил из 1.6 такой же ресурс.
правила не стал трогать.
я переношу данные в БП 2.0.30.8
9 Sepegka
14.02.12
(8) можно ли снять конфигурацию с поддержки,потом снова поставить,сохраняя возможность обновления в полностью автоматическом режиме?
10 Azverin
14.02.12
(9)чёрд, забыл!
нет конечно
тогда из обработке "Выгрузка данных из 1С:Бухгалтерии ред.1.6" (от 07.11.2011) в конфигураторе выцепливай макет правил ACC16_20.xml.
качай конфигурацию КД на users.v8.1c.ru
читай книжки вумные и удачи
11 John83
14.02.12
попробуй в более старый релиз перенести, можно на 13ой платформе - потом обновишь
12 Azverin
14.02.12
(11) оказывается, я только подумал предложить такой вариант, а написать забыл)
13 mozzga
14.02.12
Вы просто помотрите для переноса откуда и куда используются данные правила. Скорее всего вы слишком сильно обновили конечную базу, а правила для более старой версии, вот у вас и ругается.
Если все соблюдено то обычно проблем не возникает.
14 Генератор
14.02.12
правила надо брать из БП20, справочник конвертации из предыдущих версий, как-то так
15 pavig
14.02.12
(0) недавно переносил, такая же ерунда была - но у меня через раз получалось подклдючиться, через раз выдавало такую ошибку
в итоге плюнул и перенес через файл
16 vqwy
14.02.12
Мля, почему  у меня эта ошибка решается всего лишь тем, что я беру из базы 2.0 Справочник Конвертации данных ... и обработку и правила, и из 7.7 выгружаю именно ими.
ЧЯДНТ?
