Почему в типовых при проведении практикуется принудительная запись регистров | ☑ | ||
asady
13.02.12
Сразу уточню для некоторых регистров.
С одной стороны понятно - легче потом код писать - тупо запросом вытянул сразу результат с учетом движений и всего делов. Но с другой стороны это заставляет нас записывать пустые наборы записей, а потом уже заполнять и записывать реальные наборы про оптимизацию записи этих регистров можно забыть :(( |
DrShad
13.02.12
что значит принудительная запись?
asady
13.02.12
(1) НЗ.Записать()
Naumov
13.02.12
Результат промежуточной обработки может понадобится в дальнейшем алогритме
vde69
13.02.12
в последних версия порядок записи регистров определяется на уровне платформы, этим все и объясняется. (сделано это для исключения дедлогов)
если не делать обнуление регистров, то где-то в середине проведения будет логически не понятно что еще лежит в регистрах а что нет. |
Defender aka LINN
13.02.12
(0) "это заставляет нас записывать пустые наборы записей, а потом уже заполнять и записывать реальные наборы" О_О
asady
13.02.12
(3) почему его не хранить во временных таблицах??
(4) вот именно - ведь если не записывать регистры принудительно, то и до окончания транзакции об этом заботиться и не надо. |
asady
13.02.12
(5) что не так?
vde69
13.02.12
(6) такой код
// в регистре лежит "1" рег1.записать() // записываем "2" рег.прочитать() // тут можно получить и "1" и "2" |
ИС-2
В УТ движение по регистру ПартииТоваровНаСкладах идут через регистр списанные товары.
В РАУЗе движения в рег. бух идут через учетЗатрат |
Maxus43
13.02.12
например чтоб в подписках не потереть уже сделанные движения - записывается принудительно... да много причин может быть
Defender aka LINN
13.02.12
(7) А что мешает сразу записать набор с нужными движениями?
hhhh
13.02.12
(7) там есть засада, при перепроведении, если поменяли дату документа на большую, а движения не чистить, они попадают в остатки. Потому что получается, они были раньше, чем момент документа.
asady
13.02.12
(11) а ты попробуй - убери в типовых УдалитьДвиженияРегистратор() в процедуре проведения
и сразу почувствуешь ответ на свой вопрос |
asady
13.02.12
(12) с этим согласен - но это как раз обходится - тупо проверяем дату - если изменилась в большую сторону то так и быть очистим движения...
asady
13.02.12
(10) подписки на события это другая песня - там всё понятно.
hhhh
13.02.12
(14) ну в БП 2.0 так и делается.
asady
13.02.12
(8) почему не делать так:
// в регистре лежит "1" ВремТабл.записать() // записываем "2" рег.прочитать() ВремТабл.Прочитать() // тут можно получить и "1" и "2" |
vde69
13.02.12
(17) хз, делать можно по всякому....
лично я-бы вообще в модуле проведения запретил оператор записи регистров, а делал-бы автоматом перед фиксацией транзакции |
Sammo
13.02.12
Возможно еще в связи со схемой работы с ОбменДанными.Загрузка = Истина.
В этом случае нет возможности записывать с режимом записи документа Проведение. А значит в случае необходимости нужно записывать документ, а затем отдельно вызвать запись движений регистров |
asady
13.02.12
(19) при Записи объекта с ОбменДанными.Загрузка = Истина
вообще движения не при чем. - они остаются без изменений и уже на совести программиста лежит обработка движений (очистка и/или перепроведение) |
