Доступ на определенный реквизит справочника.
0 shamannk
13.02.12
Как сделать чтоб галочка на форме была доступна только определенной роли и роли Полные права? В настройках роли нашел "Ограничения доступа к данным" как там писать незнаю, и у СП спросить того чаво незнаю немогу.
1 Amra
13.02.12
8.1 или 8.2?
2 shamannk
13.02.12
3 БибиГон
13.02.12
перед открытием?
4 kosts
13.02.12
Можно без вмешательства в типовые и роли.
Делаем подписку на передзаписью справочника и в подписке сравниваем ссылку и объект. Если отличаются, значит галочку то поменяли. Прям простоквашино вспомнил.
5 shamannk
13.02.12
(3) Это чтото меняет?
6 shamannk
13.02.12
(4) А роль как сравнивать, РольДоступна() как то некашерно. Или другого нет?
7 БибиГон
13.02.12
(4) а причем здесь перед записью то?
8 Maxus43
13.02.12
(6) да, так сравнивай в перед открытием. в 8.2 уже права на реквизиты пошли отдельно
9 Алистар
13.02.12
Если НЕ РольДоступна("Администратор") Тогда
Реквизит.Доступность = Ложь;
КонецЕсли
10 БибиГон
13.02.12
(8) у него 8.1
11 Maxus43
13.02.12
(10) я вкурсе, просто говорю что в 8.2 проще, а на 8.1 так придётся
12 shamannk
13.02.12
(9) Эт понятно вот если полные права то и эту роль добавить нужно
13 БибиГон
13.02.12
(12) зачем? пусть будет истина всегда кроме некоторых ролей. :)
14 kosts
13.02.12
(6) >А роль как сравнивать, РольДоступна() как то некашерно
Вот это некашерно:
Если ИмяПользователя = "ИвановИИ" тогда
15 shamannk
13.02.12
(13) Кроме нескольких))) это еще 20 предлагаете добавить. Уж лучше так:
Если  РольДоступна("МояРоль") Или РольДоступна("ПолныеПрава")  Тогда
КонецЕсли
16 shamannk
13.02.12
(15) Т.е. ...= Истина
17 kosts
13.02.12
(7) Если ограничение только на форме- это не решает проблему доступа, это решает только интерфейсную проблему удобства/неудобства.
Необходимо еще при записи проверить был ли изменен флажок. Может его совсем в другой обработке поменяли и записали...
Или может доступно изменение флажка не только в форме, но и в списке справочника (редактируется обоими способами)...
А может пользователь скопировал элемент справочника у которого уже установлена галочка, которая ему не доступна и он так и запишет элемент (т.е. изменение галочки не доступно, но запись установленной фактически будет доступна).
18 shamannk
13.02.12
(17) Спасибо. Учту.
19 shamannk
14.02.12
Вопрос еще возник нужно для одного реквизита справочника разрешить для одной роли изменять. Нужно это в "Ограничения доступа к данным" выбрать этот реквизит и условия прописать. Вот тока описания синтаксиса не найду как указать что этой роле можно изменять не все реквизиты а тока определенный?
20 kosts
14.02.12
(19) Зачем тебе использовать "Ограничения доступа к данным"?
Вроде тебе это совсем не нужно.
