IT
Админ
Серверная мат. плата Intel Board S5500HCV. Вопрос.
0 К_Михаил
13.02.12
07:55
Всем привет. Вопрос по серверной материнке. Имеется 12 ГБ оперативки (винда так и показывает), залезаю в сервак - и правда, 3 модуля DIMM DDR3 по 4 ГБ каждый. Отдельно, в другом конце платы, стоят ЕЩЕ 3 DIMM модуля по 4 ГБ каждый. Что это и зачем оно нужно? Память эта не используется и не отображается в винде. Может, это резервный массив?
1 KRV
13.02.12
Надо вынуть, пока никто другой их не нашел ;)
2 К_Михаил
13.02.12
Да не, мне нах DDR3 не сдался )). Просто надо в сервак памяти воткнуть, не хватает. Вот я и спрашиваю.
3 andrewks
13.02.12
а что за винда?
4 Мизантроп
13.02.12
если 3 шт. вытащить все равно 12гб показывает?
5 БалбесВ1с
13.02.12
(0)Dual mode
6 borozavr
13.02.12
Скорее всего channel mirroring
7 Мизантроп
13.02.12
3 разъема для одного процессора и 6 для другого, инфа 100%
8 syktyk
13.02.12
А куда там 6 модулей паямяти ставят? http://www.intel.com/content/dam/staging/image/Laura/EPSDProductImage/Board%20Images/S5500HCV_lg.jpg
9 Мизантроп
13.02.12
(8) дык посмотри внимательно, 6 в углу и 3 рядом с радиатором моста
10 syktyk
13.02.12
+(8)Тьфу, не тот рисунок зацепил :(
11 К_Михаил
13.02.12
Винда server 2008 r2 x64.
12 Мизантроп
13.02.12
(11) у тебя оба процессора стоят?
13 Мизантроп
13.02.12
http://download.intel.com/support/motherboards/server/s5520hc/sb/e39529013_s5520hc_s5500hcv_s5520hct_tps_r19.pdf
тут все про эту маму написано. Память для каждого процессора своя. Платы двух вариантов бывают - 6+3 или 6+6
14 К_Михаил
13.02.12
Да, оба проца. А за ссылку спасибо большое.
15 ice777
13.02.12
не может в серверной матери стоять ddr3.
16 Мизантроп
13.02.12
Support for 800/1066/1333 MT/s ECC Registered DDR3 Memory (RDIMM), ECC Unbuffered DDR3 memory ((UDIMM)
? No support for mixing of RDIMMs and UDIMMs
17 ice777
13.02.12
(16) тогда верно. это не простая ddr
18 К_Михаил
13.02.12
(15) со зрением у меня всё в порядке, там Socket 1366
Мизантроп, тогда каким методом расширять оперативку? Получается, для проца 1 я могу добавить память, а у проца 2 только менять модули?
19 Мизантроп
13.02.12
(18) почитаю сейчас
20 Мизантроп
13.02.12
а че читать-то, да, именно так как ты и написал.
все же, всю память видит система или половину? Если половину, то память точно одного типа?
21 К_Михаил
13.02.12
Да, память вся одинаковая. Kingston-1333 какая-то не помню уже.
Если вытащить три модуля из второго проца, показывает 6 гигов памяти :(
22 К_Михаил
13.02.12
Хотя физически стоит 24 ГБ. Пипец, это печально, столько памяти теряется.
23 Мизантроп
13.02.12
In Mirrored Channel mode, channel A (or D) and channel B (or E) function as the mirrors, while Channel C (or F) is unused. The effective system memory is reduced by at least one-half. For example, if the system is operating in the Mirrored Channel mode and the total size of the DDR3 DIMMs is 2 GB, then the effective memory size is 1 GB because half of the DDR3 DIMMs are the secondary images.
у тебя включен Mirrored Channel mode. в биосе отключи если ненадо.
24 К_Михаил
13.02.12
И это не глюк операционки - BIOS тоже показывает 12 ГБ, которые кстати у нас заполняются очень быстро (сервер 1С x64 + сервер терминалов)
25 К_Михаил
13.02.12
Mirrored Channel mode в BIOS ОТКЛЮЧЕН.
26 Мизантроп
13.02.12
воткни 1 планку и глянь сколько покажет памяти
27 К_Михаил
13.02.12
И кстати там нет опции отключить/включить зеркалирование памяти. она тупо недоступна. Хз, может BIOS обновить попробовать?
28 К_Михаил
13.02.12
Ну не сейчас, т.к. бухи работают, мы пьем и у нас вообще день рождения :). Но потом я попробую обязательно отпишусь.
29 Мизантроп
13.02.12
переключатель должен быть
Independent Channel Mode
Mirrored Channel Mode
30 К_Михаил
13.02.12
Хотя ладно, уговорил. Счас выгоню всех из 1С.
31 К_Михаил
13.02.12
В общем, такая ситуация.
Оставил 1 планку 4 ГБ в CPU 1 - BIOS говорит, что у меня 2 ГБ.
Оставил по одной планке в CPU 1 и 2 - BIOS говорит, что у меня 4 ГБ.
В BIOS установлены следующие параметры:
Memory Mirroring Possible - No
Memory Sparing Possible - Yes
Select Memory RAS Configuration - Maximum Perfomance
NUMA Optimized - Enabled
Других параметров, связанных с настройкой памяти, нет.
32 Мизантроп
13.02.12
планки точно по 4гб?
33 Мизантроп
13.02.12
обнови биос на всякий случай.
сначала поройся на сайте производителя на предмет багов подобных
34 К_Михаил
14.02.12
06:31
Да, планки по 4 ГБ. Попробую обновить BIOS.
