ЗУП. Подготовка данных ПФР. Страховая часть. Уплачено vs РСВ
0 rbcvg
10.02.12
Здрасти всем.
Обработка Подготовка данных ПФР, в страховой части (уплачено) одна сумма, в РСВ другая(в РСВ больше), в чем может быть причина расхождения и как ее победить?
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.46.1)
1 rbcvg
10.02.12
ну хоть кто-нибудь...
2 MishaD
10.02.12
Значит в РСВ переплата. Если в строке 150 минус, значит однозначно переплата. А если плюс, то неправильно распределили оплату по сотрудникам
3 НикДляЗапросов
10.02.12
в (2) хороший ответ в 150 строке сумма = сумме расхождения?
4 rbcvg
13.02.12
(3) в строке 150 сумма "-1" <> сумме расхождения.
5 rbcvg
13.02.12
подниму разок
6 rbcvg
13.02.12
еще раз
7 Академик_
Келдыш
13.02.12
насколько большая разница?
8 Академик_
Келдыш
13.02.12
и в какую сторону?
9 rbcvg
13.02.12
В РСВ больше на 81 262 р.
10 Академик_
Келдыш
13.02.12
кури регистр расчеты с фондами по страховым взносам на начало года. остаток по пфр должен быть такойже как в рсв1
11 rbcvg
14.02.12
в общем если кому интересно: не указали данные за прошлые периоды в обработке "Подготовка данных ПФР", добавил АДВ и все встало на свои места.
12 Федя Тяпкин
15.02.12
Та же проблема. Не сходятся суммы Уплачено. Как раз на сумму переплаты. Это что - правильно? Программа все равно считает это ошибкой и пишет "Суммы уплаченных взносов на страховую часть пенсии в Расчете РСВ-1 и Описи АДВ-6-2 различаются более чем на 1 руб.!". Вроде бы и переплату тоже должен распределять по людям.
13 Федя Тяпкин
15.02.12
up
14 tdm
15.02.12
(12) там кнопка коментарий появилась - и все будет понятно))
расшифровывает расчет по тому на ком стоите (обработка - подготовка сведений в ПФР)
15 tdm
15.02.12
всё счас к этому регистру в конце концов сводится, где не сдавали =) считает 1с-ка сейчас верно - главное с этим регистром разобраться
16 tdm
15.02.12
(12) кроме того попробуйте во внешней проверочной (или если через инет отчетность сдаете) файлы прогнать, внутрення проверка 1с иногда ругается на те файлы которые ПФР принимает
17 Федя Тяпкин
15.02.12
Спасибо. Но все-таки не пойму: сумма переплаты на конец года должна распределяться по людям и, соответственно, отражаться в АДВ? Бухи говорят, что должна. Программа в АДВ переплату не ставит (хотя в комментарии вроде пишет сумму с переплатой). В этом случае ошибок не выдает. Но в отчетности получается сумма Уплачено АДВ не сходится с РСВ.
