программный ввод
0 Vasus55
09.02.12
скажите может кто сталкивался или где то можно подсмотреть??
есть документ1 при выполнении определнных условий программно открываеться другой документ2, в этом док2 в реквизите должен быть выбран  док1
как осущиствить программный выбор док1???
1 МурЬка
09.02.12
Ээ. А по-русски?
2 Asmody
09.02.12
у док1 есть такое — Ссылка. собственно, всё
3 Vasus55
09.02.12
есть док реализациятоваров, в нем программно открывается ПКО, в котором есть реквизит основание, нужно чтобы в этом основании программно был выбран док Реалтоваров
4 Vasus55
09.02.12
ЭтотОбъект.Ссылка; не прокатывает(((
5 МурЬка
09.02.12
(3) Открывается или создается?
Чем механизм ввода на основании не угодил?
6 МурЬка
09.02.12
(4) Фрагмент кода в студию.
7 zak555
09.02.12
пусть до1 и док2 = документыСсылки
ОбъектДок2 = Док2.ПолучитьОбъект();
ОбъектДок2 = док1;
ОбъектДок2 . Записать();
8 Baximilian
09.02.12
ОбъектДок2.ПКО = док1;
ОбъектДок2.Записать();
9 Baximilian
09.02.12
(8) (9)ой, сорри
ОбъектДок2.Основание = док1;
10 Vasus55
09.02.12
я делаю так
НовДок=Документы.ПриходныйКассовыйОрдер.СоздатьДокумент();
   НовДок.Основание=ЭтотОбъект;
не работает(((
11 МурЬка
09.02.12
(10) Конфигурация?
12 Vasus55
09.02.12
(11) не понятный вопрос! ну да!
13 МурЬка
09.02.12
+(11) если типовая, то логичнее использовать НовДок.Заполнить(Ссылка).
Это если мы работаем из формы документа или из модуля документ. Если мы работаем непоймиоткуда, то нужно уточнить, откуда.
Если заполнять нужно основание и только его, то
   НовДок.Основание=Ссылка;
14 Vasus55
09.02.12
(13)НовДок=Документы.ПриходныйКассовыйОрдер.СоздатьДокумент();
я так делал не работает (((
15 МурЬка
09.02.12
(14) Это если мы работаем из формы документа или из модуля документа. Если мы работаем непоймиоткуда, то нужно уточнить, откуда.
16 Vasus55
09.02.12
ну я работаю из формы док реализация товаров
17 МурЬка
09.02.12
Не работает - выдает ошибку, не выдает ошибку, но ничего не происходит?
18 Vasus55
09.02.12
при изменении ТЧ Реализации товаров
19 Vasus55
09.02.12
не выдает ошибку, форма открывается с пустым основанием
20 МурЬка
09.02.12
(19) Полный код в студию.
21 Vasus55
09.02.12
возможно не заполняется, так как тип основания не строка, а ссылка
22 Vasus55
09.02.12
потому что если сделать тип строка то все выводиться
23 Vasus55
09.02.12
(20)я же правильно рассуждаю???
24 МурЬка
09.02.12
(23) нет, но после (21) заочная помощь не представляется возможной.
25 Vasus55
09.02.12
(24)но после (21) заочная помощь не представляется возможной.ПОчему?
26 Baximilian
09.02.12
если верить (10) то ты передаешь туда не ссылку а объект
Надо
   НовДок.Основание=ЭтотОбъект.Ссылка;
27 МурЬка
09.02.12
1) Я не телепат
2) Я не хирург ))
28 Vasus55
09.02.12
в реквизитах основания тип- строка, а вот когда на форме смотришь типзначения -  документасслыка. реализатоваров
29 Vasus55
09.02.12
даже так не работает
30 Rizhij_Nikitos
09.02.12
(29)Что конкретно не работает? По отладчику смотри чтобы типы совпадали, у тебя в ЭтотОбъект.Ссылка что то лежит? Ссылка то сама есть?
31 Шапокляк
09.02.12
А в ПриходномКассовомОрдере Основание разве не тип Строка? Или это самописка такая хитрозаколдованная? (18) И плюс ко всему вы это при изменении ТЧ делаете? И ничего, что в случае успеха ваших начинаний приходников чертово море наплодится? (28) Немудрено - вы ж в форме реквизиту приходника пытаетесь задать тип ссылка. В общем, да, тут редкая врачебная специализация нужна - проктолог-иллюзионист.
32 Rizhij_Nikitos
09.02.12
(31)Если мне не изменяет память 1с-ке пофигу. Если ты в строку сунешь ссылку будет строка.
33 Vasus55
09.02.12
(30) я пытаюсь при изменнии ТЧ создать документ, и в основание созданного документа вписать тот документа, в котором происходил изменении ТЧ
34 Vasus55
09.02.12
я пробывал создавать новый реквизит сделал его строкой и в него заносил Ссылку, все работает
а в основание не заноситься
35 Rizhij_Nikitos
09.02.12
(33)Тогда тебе по идее надо при проведении это делать.
36 Rizhij_Nikitos
09.02.12
(33) У тебя Бухгалтерия Предприятия 2.0?
37 Vasus55
09.02.12
нет, это типовая Розница
38 Rizhij_Nikitos
09.02.12
Сейчас сам попробую скажу.
39 Шапокляк
09.02.12
(34) Откройте созданный Приходный ордер, вкладка Печать, поле Основание - именно там пусто?
40 Rizhij_Nikitos
09.02.12
Так я кажется понял в чем тут магия.
(37) не создается документ? Ошибка вылетает какая-то?
41 Rizhij_Nikitos
09.02.12
Я ужинать пошел, а ты проверь у тебя если все чисто и никаких ошибок - ты делаешь НовДок.Записать() в конце? Если да, то в списке Приходников отключи отбор.
42 Vasus55
09.02.12
ха чуваки я сделааааал, короче сам дурак был....
43 Rizhij_Nikitos
09.02.12
Ну расскажи нам
44 Vasus55
09.02.12
надо было не основание брать, а другой элемент, короче я такой слепой что пытался записать в другой элемент, когда мне нужен был другой, и в зависимости от него все поменялось....короче как то так!
