не входит в фтп
0 azernet
08.02.12
доброго времени суток!
не могу понять, что за проблема, программно не входит в один фтп сервер, в другой входит нормально. через експлоер входит нормально. может кто сталкивался с такой бедой и решал ее...
заранее спасибо всем участникам!
1 azernet
08.02.12
ап
2 mikecool
08.02.12
используй вазелин
и логи фтп
3 Wobland
08.02.12
есть в коде буква FTPСоединение?
4 azernet
08.02.12
ФТП = Новый FTPСоединение(Сервер,,ИмяПользователя, Пароль,,)
5 le_
08.02.12
Попробуй пассивное.
6 azernet
08.02.12
в одном случае фтп = неопределено, в другом все ок
7 azernet
08.02.12
поссивное тоже не помогло
8 azernet
08.02.12
(2) что за вазелин? или это такая глупая шутка?
9 le_
08.02.12
(7) А если в попытку засунуть и ОписаниеОшибки() посмотреть?
10 azernet
08.02.12
(9) выдает, что не может сконектиться с сервером
11 azernet
08.02.12
и долго висит при этом.... минут 5 примерно
12 Nikitos
08.02.12
Как бы пытаюсь овладеть телепатией, но может порт как-то отличается от стандартного?
13 le_
08.02.12
(10) Проверь адрес, порт, антивирусы, файрволы и доступность самого сервера еще раз.
14 azernet
08.02.12
сервер перед носом в данный момент, т.е. открыт эксплоером.
а про порт можно по подрбнее
15 Nikitos
08.02.12
в explorer после адреса ftp есть : (двоеточие) и после него циферки?
16 azernet
08.02.12
ftp://ftp....
17 Nikitos
08.02.12
не-не-не
типа ftp://127.0.0.1:26  как-то так
18 azernet
08.02.12
ну да, примерно так, но не циферки а буковки
19 Nikitos
08.02.12
так вот после буковок после двоеточия это и есть порт FTP
20 Nikitos
08.02.12
ФТП = Новый FTPСоединение(Сервер,НОМЕРПОРТА,ИмяПользователя, Пароль,,)
21 Nikitos
08.02.12
<НОМЕРПОРТА> (необязательный)
Тип: Число. Порт сервера, с которым осуществляется соединение.
Значение по умолчанию: 21
22 azernet
09.02.12
06:53
порт не указывал, указывал явно, т.е.
ФТП = Новый FTPСоединение(Сервер,21,ИмяПользователя, Пароль,,)
все равно выдает ошибку: failure when receiving data from the peer
23 Wobland
09.02.12
мельком ветку проглядел.. что-то не пробовалось пассивное соединение
24 azernet
09.02.12
07:17
пробовалось
25 azernet
09.02.12
07:19
при активном ошибка такая: couldn't connect to server
при пассивном: failure when receiving data from the peer
26 azernet
09.02.12
07:22
на счет порта узнавали у провайдера, порт стандартный 21
27 Wobland
09.02.12
07:24
Hi. Unfortunately we have not tested our service on these gadgets and we don't have one to check. We guarantee that our proxy service is compatible with standard web browsers only. © http://forums.getfoxyproxy.org/viewtopic.php?f=3&t=590
получается, надо пинать админа фтп или прокси?
28 Nikitos
09.02.12
(27) Себя пинай. Нечего пользоваться всякой фигней. Там же четко написано что совместим ТОЛЬКО со стандартными веббраузерами.
29 Wobland
09.02.12
(28) обязательно попинаю. когда такая же проблема будет ;)
