v7: Процедура ПриЗаписи() при программной записи элемента справочника |
Archy82
08.02.12
Всем привет. Есть база куда куча разных внешних обработок добавляют новый товар. Есть несколько процедур, которые должны быть выполнены при записи товара. При интерактивной записи они, как и положено, выполняются из процедуры ПриЗаписи().
Есть ли какая-то возможность обрабатывать вызов этих процедур при программной записи без явного их указания в каждой обработке, которая изменяет товар (По типу как в 8-ке: модуль элемента ПриЗаписи())?
Ёпрст
(0) Есть.
Только быстрее - прописать это в коде обработки
Archy82
08.02.12
(1) Обработок - очень много, притом я всех могу сразу и не найти. А можно по поводу про "Есть"?
PZh
08.02.12
(0) Мне такие способы не известны.
Сделай так:
Введи специфичную функцию: глМояЗапись(Объект) в глобальнике, в ней проверяй тип и вид объекта, и если это твой справочник, то делай то, что написано в модуле при_записи(). Если нет, то просто Объект.Записать();
Потом пробей по все конфе и всем обработкам поиском строку ".Записать()" и замени соответственно <Объект>.Записать() на глМояЗапись(<Объект>)
Archy82
08.02.12
Спасибо. Действительно через Ж. Абидна.
Еще раз спасибо за помощь.
Ёпрст
(2) Открываешь форму, далее запускаешь ПриЗаписи в ней.
andrewks
08.02.12
(2) 1cpp, перехватчик
Mikeware
08.02.12
(5) Точнее, В ПриОткрытии - выполнение действий, вызов ПриЗаписи, вызов Записать
Ёпрст
+5 в любом случае, имеешь слайдшоу от открытия/закрытия формы.
Выполнять код открытой формы можешь как штатно:
через обработкуОжидания (это если вообще не менять код формы) или с передачей параметра в ПриОткрытии
или с помощью ВК, например, 1сpp/формекс, там либо тупо Конт.ИмяПроцы() или Сервис.ВыполнитьПроцу или ВыполняемыйМодуль юзать
Абыр
08.02.12
(8) Хм. А если ПриЗаписи() вызывать в ПриОткрытии() как в (7), а потом СтатусВозврата(0), слайдшоу не должно ж быть?
Ёпрст
(9) так да, но тебе придется тогда править форму самого справочника.
Ёпрст
точнее, модульформы
Ёпрст
И один хрен, это в разы медленнее, чем работа через объект созданный как СоздатьОбъект
