v7: 1C7.7 SQL 2005 standart медлено формирутет отчеты
🠗 (Emvika 08.02.2012 14:33)
0 Ivanych
08.02.12
Здравствуйте. 1С 7.7 + SQL 2005 standart медлено формирует отчеты.  Перенес базу из ДБФ в SQL 2005 в ДБФ не было такой такой проблемы, но из-за размера пришлось перевести. Размер базы 10 гигов, 40 пользователей, все работают через терминал на сервере там же и SQL. Нагрузка на систему минимум. Кто встречал подобную проблему и как решил.
1 Джордж1
08.02.12
да так и должно быть
2 ptiz
08.02.12
Так и должно быть.
3 Ivanych
08.02.12
(1) Серьезно?
4 Ivanych
08.02.12
А как можно решить проблему, только светка
5 Джордж1
08.02.12
Порезать базу и вернутся на dbf
6 Ivanych
08.02.12
Я думал SQL наоборот поможет в производительности
7 viktor_vv
08.02.12
Там еще надо смотреть какими средствами выбирабтся данные. Некоторые конструкции по рахному работают в ДБФ и на SQL. А так прямые запросы спасут.
8 Ivanych
08.02.12
(7) Объясните если не сложно эта как прямые запросы где ковыряться в 1с или sql
9 Джордж1
08.02.12
(8)Это в 1С ковырятся, переписывать запросы, использовать внешние компоненты
10 ptiz
08.02.12
(8) Это сложно.
11 Ivanych
08.02.12
(9) А на примере можно? Ни разу не пробывал использовать внешние компоненты.
12 viktor_vv
08.02.12
(8) На всякий случай : http://www.1cpp.ru  и http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl
Но по времени оно конечно порезать и вернутся на ДБФ быстрее будет.
13 Ivanych
08.02.12
Спасибо за помощь. Буду побывать, жаль конечно. Мне казалось что я что то на SQL не правильно настроил.
14 viktor_vv
08.02.12
Была такая же проблема с одной старой конфигурацией. Выдержали один день, потому как там не только отчеты тормозили. Когда прикинул сколько там переделывать, плюнул, вернул на ДБФ.
15 viktor_vv
08.02.12
Хотя для 40 пользователей может и есть смысл поупираться. Но тут уже тебе решать.
16 ЧеловекДуши
08.02.12
(6)>>> Я думал SQL наоборот поможет в производительности
Все что дает SQL в типовом исполнении, это снятие вашей проблемы в (0) "..., но из-за размера пришлось перевести"
А все остальное, это перепись и изнурительная работа.
А по сути нужно переписать только самые популярные отчеты и запросы :)
17 Андрей_Андреич
+16 Их можно даже заказать незадорого - парочку для примера у того же toypaul. А остальные лабать по аналогии.
18 Ivanych
08.02.12
Алматыкитап на раб столе нажм
19 Emvika
08.02.12
7.7 с 2005 штатно не работает
