v8: Ошибка при выполнении файловой операции (решение)
0 Aswed
07.02.12
Есть база на УТ 10.3.6.8
Заказали обновить её до последнего релиза.
Пытался обновить последовательно. При попытке обновления до релиза 10.3.7.8 выскакивает ошибка
"Ошибка при выполнении файловой операции".
И открывается список релизов для которых подходит данное обновление. В этом списке есть, само собой, 10.3.6.8.
Решил попробовать конвертнуть под 8.2
При конвертации опять вываливается ошибка "Ошибка при выполнении файловой операции", после чего база становится не работоспособной.
Если делаю "Сравнение конфигураций" (сравниваю основную и конфигурацию поставщика) выскакивает такая же ошибка.
Проверка ТИИ и chdbfl показывает что ошибок нет.
Куда копать и что смотреть уже и не знаю.
1 andrewks
07.02.12
кэш чистил? на другом компе пробовал?
2 Aswed
07.02.12
(1) Да. Даже не поленился, съездил к ним и притащил базу сюда. Думал может что повредилось при пересылке по мылу.
3 Aswed
07.02.12
+2 пробовал на их компе, аналогично
4 andrewks
07.02.12
выгрузка проходит успешно? а загрузка?
5 Aswed
07.02.12
(4) выгрузка и загрузка проходят нормально. без ошибок
6 Alex S D
07.02.12
а если cf ник накатить объединением?
7 John83
07.02.12
для обновления снять с поддержки нафиг и все сделать правильно, для перехода на 8.2, попробовать на sql закинуть
8 Aswed
07.02.12
Если пытаюсь внести какие либо изменения в настройку поддержки с такой же ошибкой закрывает окно настройки.
9 Aswed
07.02.12
(6) Там что бы так сделать надо конвертнуть для начала, а конвертация не катит.
(7) Залить в 8.1, там конвертнуть и выгрузить?
10 БибиГон
07.02.12
загрузить cf этого же релиза?
11 Alex S D
07.02.12
создать распред. узел, создать начальный образ, отвязать от главного..
12 Aswed
07.02.12
(10) О, как вариант.
13 Aswed
07.02.12
(11) И что это даст?
14 andrewks
07.02.12
(12) сначала сравни, вдруг меняли
15 andrewks
07.02.12
(12) а попробуй, кстати, на неё chdbfl  из 15-го релиза натравить
16 Aswed
07.02.12
Блин не могу найти столь древний релиз или ещё более ранний.
17 Aswed
07.02.12
15 релиза 8.2?
18 andrewks
07.02.12
(17) ага
19 БибиГон
07.02.12
(16) cf поставщика сохрани
20 aleks-id
07.02.12
1. грохни конфу поставщика
2. создай отдельный ЦФ 10.3.7.8
3. накати ЦФ из п.2 на базу без КП
4. профит?
21 Aswed
07.02.12
Сволоч, ругается не принимая старый формат файла базы))))
22 Aswed
07.02.12
(19) Пытался, в этот момент вываливается с ошибкой.
23 Aswed
07.02.12
(20) А как грохнуть конфу поставщика?
24 andrewks
07.02.12
(22) тады так: выгрузи в старой платформе, загрузи на 8.2.15, и натрави новый chdbfl
нутром чую, конфа поставщика подпорчена. вроде в новых chdbfl  они это доделывали, чтобы проверял и исправлял
25 Aswed
07.02.12
(24) Ошибок не обнаружено. Но при попытке конвертации опять скотина матерится.
26 aleks-id
07.02.12
(23) Конфигурация - Поддержка - Снять с поддержки
27 Aswed
07.02.12
Ёпть!! Победил!!!
В самом деле была подпорчена конфа поставщика.
Снял с поддержки.
Конвертнул базу под 8.2
Накатил сверку последний КФшник 10.3.15.9
ВСЕМ спасибо!!
28 aleks-id
07.02.12
ну теперь в БЗ ветку
29 Aswed
07.02.12
Кстати да, думаю не один я с таким столкнулся.
30 aleks-id
07.02.12
только обзови ее:
"Ошибка при выполнении файловой операции" - решение
