УТ Добавление колонки ШК во внешнюю печатную форму | ☑ | ||
pers200590
07.02.12
02:55
ЗДравствуйте
Я создал внешнюю печатную форму Расходной накладнй и Поступления товаров.в конфе УТ 11.0.7.13 Создал колонку Штрихкод. Подскажите пожалуйста как добавить сам штрихкод в цифрах..т.е на против каждой позиции. В нете ничего не нашел |
pers200590
07.02.12
03:46
отзовитесь
pers200590
07.02.12
есть кто живой
арах
07.02.12
РегистрСведений ШтрихкодыНоменклатуры ни о чем не говорит?:)
pers200590
07.02.12
(3) конечно говорит но как их туда приковырять то во внешнюю печатную форму
арах
07.02.12
(4)руками
pers200590
07.02.12
(5) обьясни что куда
mikecool
07.02.12
в выборку товаров привязать РС Штрихкоды
pers200590
07.02.12
ИнвентаризацияТоваровТовары.Номенклатура, Штрихкоды.Штрихкод ИЗ Документ.ИнвентаризацияТоваров.Товары КАК ИнвентаризацияТоваровТовары ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды ПО ИнвентаризацияТоваровТовары.Номенклатура = Штрихкоды.Владелец И ИнвентаризацияТоваровТовары.ХарактеристикаНоменклатуры = Штрихкоды.ХарактеристикаНоменклатуры ГДЕ ИнвентаризацияТоваровТовары.Ссылка = &Ссылка |
pers200590
07.02.12
НО у меня характеристики не ведутся
mikecool
07.02.12
(9) и что? по пустому полю тоже связь будет
Эмбеддер
07.02.12
В УТ единиц измерения в табличной части в торговле нет?
pers200590
07.02.12
Допустим а теперь куда это кусок
кода вставлять и как сделать связь с печатной формой |
pers200590
07.02.12
(11) Я знаю что нет а причем тут Единицы измерения
Эмбеддер
07.02.12
(13) Хорошо, значит все правильно в запросе
pers200590
07.02.12
(14)Допустим а теперь куда это кусок
Эмбеддер
07.02.12
(12) если правильно делать то менять запрос, в котором выбираются данные на печать
а если по-быстрому, то выполнить для каждой строки ВЫБРАТЬ Штрихкоды.Штрихкод ИЗ РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды ГДЕ Штрихкоды.Номенклатура = &Номенклатура И Штрихкоды.ХарактеристикаНоменклатуры = &ХарактеристикаНоменклатуры |
pers200590
07.02.12
(16) а как для каждой строки то . Куда мне пихать этот кусок кода. В какую функцию или процедуру.и в печатной форме как
Эмбеддер
07.02.12
запусти отладку, смотри, где выводится макет строк, там цикл
будет что-то вроде ОбластьМакета.Параметры.Номенклатура=Строка.Номенклатура; туда добавить строку ОбластьМакета.Параметры.ШтрихКод=... вот туда и пихать |
pers200590
07.02.12
(18) ага нашел где выводится
pers200590
07.02.12
(19) стоп это не то
pers200590
07.02.12
ОбластьМакета.Параметры.ШтрихКод= ????? а сдесь чтоли сам запрос или что ???
mikecool
07.02.12
сделаю за 500р
pers200590
07.02.12
(22) мне хочется самому разобраться. Вы не думайте что я спецаильно так делаю. Типа хочу чтобы вы сделали все заменя. Нет это не правда. Яхлчу сам разобраться. Кое что получается, а коеч то нет.В от я и прошу чтобы подтолкнули, а не молчали как партизаны. Помогите разобраться
pers200590
07.02.12
и сразу все замолчали
rutony
07.02.12
(24) почитай про запросы, хорошо описано на ЕСИС
Запрос по сути таже выборка, ну и выполни его, потом сделай выборку Что то типо этого Запрос = Новый Запрос("алалала"); Запрос.УстановитьПараметр("аываы", значение); ЗапросВыполнение = ЗАпрос.Выполнить(); Выборка = ЗапросВыполнение.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл ... Конеццикла; или ТаблицаРезультата = ЗапросВыполнение.Выгрузить(); ЗначениеРезультата = ТаблицаРезультата.Получить(0).Штрихкод; зы. ну это так на коленке |
pers200590
07.02.12
(25) хорошо прочитаю
pers200590
07.02.12
так получается ОбластьМакета.Параметры.ШтрихКод = Имя функции
Эмбеддер
07.02.12
(27) Не обязательно
Запрос=Новый Запрос; Запрос.Текст="...."; Запрос.Параметры.Установить("Номенклатура", Ном); Запрос.Параметры.Установить("ХарактеристикаНоменклатуры", ...); Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать(); если Выборка.Следующий() тогда ОбластьМакета.Параметры.ШтрихКод = Выборка.ШтрихКод; конецесли |
pers200590
07.02.12
спасибо буду пробовать и изучать
pers200590
08.02.12
06:18
В конфигурации розница сделал запрос
"ВЫБРАТЬ | Номер, | Дата, | Склад КАК ПредставлениеСклада, | Склад.Организация КАК Организация, | Склад КАК Склад, | Товары.( | НомерСтроки, | Номенклатура, | Номенклатура."+ ТекстКодАртикул + " КАК КодАртикул, | Номенклатура.НаименованиеПолное КАК Товар, | ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры, | Количество КАК Количество, | КоличествоУчет КАК КоличествоПоУчету, | ЕдиницаИзмерения.Представление КАК ЕдиницаИзмерения, | Цена КАК Цена, | Сумма КАК Сумма, | СуммаУчет КАК СуммаПоУчету, | Штрихкоды.Штрихкод |ИЗ | Документ.ИнвентаризацияТоваров КАК ИнвентаризацияТоваров | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды | ПО ИнвентаризацияТоваров.Номенклатура = Штрихкоды.Владелец | И ИнвентаризацияТоваров.ЕдиницаИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору = | Штрихкоды.ЕдиницаИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору | |ГДЕ | ИнвентаризацияТоваров.Ссылка = &ТекущийДокумент"; |
pers200590
08.02.12
06:21
А он пишет что ОШибка при вызове метода контекста(выполнить) Ожидается выражение ",", ставлю запятую а он мне пишет что опять Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) Синтаксическая ошибка "ИЗ". Подскажите в чем проблема???
pers200590
08.02.12
06:23
А про конфигурацию УТ 11 еще разбираюсь
pers200590
08.02.12
06:26
подскажите где у меня ошибка в (30)
Wobland
08.02.12
06:35
(30) таблица-источник у тебя должна быть ТЧ документа, так проще. а что значит
Номенклатура."+ ТекстКодАртикул ? у тебя ж вполне определённое имя поля |
Wobland
08.02.12
06:38
вообще, к чему (30)?
pers200590
08.02.12
06:39
Это было взято из стандартной процедуры печати из документа
pers200590
08.02.12
06:39
(35) у меня проблема со штрихкодами. Как правильно в моем случае их получить?
Wobland
08.02.12
06:41
(37) так... возвращаемся в (8) и в (16)
pers200590
08.02.12
06:43
(38) и что мы там увидем
Wobland
08.02.12
06:46
когда я был молодым и зелёным, я тоже вот так тыкался везде, ничего не понимая. потом понял, что надо остановиться, подумать и понять, чего ж мне всё-таки нужно. понять и сформулировать. после этого всё идёт без особых трудностей. до сих пор пользуюсь этим рецептом, когда чего-либо не удаётся. щас подарю тебе запрос
Wobland
08.02.12
06:48
ИнвентаризацияТоваровТовары.Номенклатура, ИнвентаризацияТоваровТовары.Характеристика, ИнвентаризацияТоваровТовары.Количество, ИнвентаризацияТоваровТовары.Цена, ИнвентаризацияТоваровТовары.Сумма, Штрихкоды.Штрихкод ИЗ Документ.ИнвентаризацияТоваров.Товары КАК ИнвентаризацияТоваровТовары ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды ПО ИнвентаризацияТоваровТовары.Номенклатура = Штрихкоды.Владелец И ИнвентаризацияТоваровТовары.Характеристика = Штрихкоды.Характеристика ГДЕ Штрихкоды.ТипШтрихкода = &ТипШтрихкода И Штрихкоды.Упаковка = &Упаковка И ИнвентаризацияТоваровТовары.Ссылка = &Ссылка |
Wobland
08.02.12
06:49
блин, ваще запутал. причём тут инвентаризация? ну по аналогии сделай со своим документом
pers200590
08.02.12
06:49
(42) так мне и нужна инвентаризация
Wobland
08.02.12
06:51
ну да смотри сам |
pers200590
08.02.12
06:53
(44) к тебе в аську можно постучаться
pers200590
08.02.12
06:55
(44) пишет что Ошибка при вызове метода контекста(выполнить) Синтаксичекая ошибка "ИнвентаризацияТоваров.Ссылка
pers200590
08.02.12
06:56
и сразу вопрос как вывести уже после запроса в печатную форму
pers200590
08.02.12
06:57
т.е что написать после запроса
ОбластьМакета.Параметры.НазваниеПараметраШтрихКода = Выборка.Штрихкод; |
Wobland
08.02.12
07:04
(46) конструктором запрос правь
pers200590
08.02.12
07:13
(49) я с конструктором не очень. КАК? и ЧТО
pers200590
08.02.12
07:17
(50) пишет в в 11.1 ожидается выражение ","
pers200590
08.02.12
07:19
(49) а теперь когда выделяю запрос, что запрос не найден
pers200590
08.02.12
укажите на ошибки в запросе
pers200590
08.02.12
народ кто сталкивался как вывести штрихкод в запросе? Помогите разобраться Не могу
pers200590
08.02.12
Пишет ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) (27.2) Поле не найдено "ИнвентаризацияТоваров.Ссылка
pers200590
08.02.12
Народ помогите разобраться
Ткачев
08.02.12
pers200590
08.02.12
(57) не прокатывает.Мож поможеешь по аське
Ткачев
08.02.12
В (8) исправь (реквизиты я крупно выделил):
ВЫБРАТЬ ИнвентаризацияТоваровТовары.Номенклатура, Штрихкоды.Штрихкод ИЗ Документ.ИнвентаризацияТоваров.Товары КАК ИнвентаризацияТоваровТовары ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды ПО ИнвентаризацияТоваровТовары.Номенклатура = Штрихкоды.НОМЕНКЛАТУРА И ИнвентаризацияТоваровТовары.ХарактеристикаНоменклатуры = Штрихкоды.ХАРАКТЕРИСТИКА ГДЕ ИнвентаризацияТоваровТовары.Ссылка = &Ссылка |
pers200590
08.02.12
(59) что за ссылка
Ткачев
08.02.12
+(60)Хар-ку можно убрать и + отбор по виртуальной таблице.
pers200590
08.02.12
(62) как будет выглядеть без характеристики и отбора
Ткачев
08.02.12
Ты ж написал что хар-ки не используешь, нах они тогда нужны, отбор в виртуальную таблицу штрихкодов по номенклатуре.
pers200590
08.02.12
(64) да не использую. убрать и что с этого получится и код в (60) не работает пишет ошибку такую же как (55)
pers200590
08.02.12
что будет без характеристики
Ткачев
08.02.12
Не могу найти документ ИнвентаризацияТоваров в УТ 11.0.7.13...
pers200590
08.02.12
меня интересует сейчас Розница 1.0
Wobland
08.02.12
(64) виртуальная таблица у непериодического РС, это ты, конечно, загнул...
pers200590
08.02.12
(67) Сейчас говорю про розницу
Ткачев
08.02.12
(69)Точно, сорри...
pers200590
08.02.12
(71) и
Ткачев
08.02.12
(70)Тогда в (8) должно работать.
pers200590
08.02.12
(73) я тебе серьезно говорю что не работает Давай в аське спишимся. Только я тебе не могу ничего отправить
Ткачев
08.02.12
(74)Через час, я домой пошел.
Посмотри что у тебя в параметре &Ссылка. |
pers200590
08.02.12
хорошо через час , я тебе напишу. Ссылку посмотрю
pers200590
08.02.12
ау мистяне
Ткачев
08.02.12
|ВЫБРАТЬ | Товары.Номенклатура, | Товары.ЕдиницаИзмерения |ПОМЕСТИТЬ Товары |ИЗ | &Товары КАК Товары |; | |ВЫБРАТЬ | Товары.Номенклатура КАК Номенклатура, | Товары.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения, | Штрихкоды.Штрихкод КАК Штрихкод |ИЗ | Товары КАК Товары | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды | ПО Товары.Номенклатура = Штрихкоды.Владелец | И Товары.ЕдиницаИзмерения = Штрихкоды.ЕдиницаИзмерения"); Запрос.УстановитьПараметр("Товары", Товары); Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Результат.Следующий() Цикл Сообщить("" + Результат.Номенклатура + " " + Результат.ЕдиницаИзмерения + " " + Результат.ШтрихКод); КонецЦикла; |
Ткачев
08.02.12
Запрос из (8) работает, надо изменить:
1) Сам запрос; 2) Запрос.УстановитьПараметр("ТекущийДокумент", СсылкаНаОбъект.Ссылка); Поменять на Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", СсылкаНаОбъект.Ссылка); 3) И вот здесь Шапка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Шапка.Следующий(); ВыборкаСтрокТовары = Шапка.Товары.Выбрать(); |
pers200590
09.02.12
07:17
(79) по твоим инструкция все сделал. только не понял зачем убран весь мой запрос. и каким образом он получает наименование , И теперь мне необходимо получить код товара
pers200590
09.02.12
07:18
Это все было для розницы 1.0 В УТ 11 такой же способ получения штрихкода или нет???
Ткачев
09.02.12
07:23
(80)Выборка.Номенклатура.Код, Выборка.Номенклатура.Наименование
Или в запросе заменить * на необходимые поля, тогда будет Выборка.Наименование, Выборка.Код. Ты выложи свой запрос и мой, пусть спецы сравнят что лучше. |
pers200590
09.02.12
07:27
(82) Да зачем его вылаживать?. Допустим для меня твой запрос пища для размышлений. Уже сделал две печатные формы так в РОзнице 1.0 Огромное тебе спасибо
pers200590
09.02.12
07:28
(82) только вот подскажи в УТ 11 такой же штрихкоды присваиваются?
Ткачев
09.02.12
07:29
>только не понял зачем убран весь мой запрос Я не знаю зачем его убрал, просто там много букв. (84)Да, только наименование полей в запросе откорректировать. |
pers200590
09.02.12
(85) все понял вспасибо
