Вопрос по лицензированию серверов
0 Jaffar
06.02.12
Вопрос к знатокам: сколько серверных ключей нужно иметь при развертывании кластера (или нескольких независимых серверов 1С) в виртуальных серверах? Достаточно 1 ключа на 1 физический сервер, или виртуальные сервера подерутся за него?
Предполагаю, что идея виртуализации серверов - не самая лучшая, но она не моя - появилась как ответ ИТ-директора на коммерческое предложение франча по новому проекту на новом месте. Цель виртуализации - не обмануть фирму 1С и франча, а сэкономить затраты хотя бы на железо  (франи настаивают на 5 серверах, но ИТ-директор говорит, что на другой территории есть достаточно мощные серваки, которые такой же виртуализацией держат несколько БД Акцапты), вот и возник
К сожалению, официальный бумажный мануал пока не доступен (проект пока на стадии утверждения - соответственно закупок еще не производили), поэтому RTFM не подходит.
Ну или киньте ссылку на электронный мануал.
1 Живой Ископаемый
06.02.12
2 Живой Ископаемый
06.02.12
вопрос номер 16
3 Jaffar
06.02.12
(2) вопрос не в количестве баз (это и ежу понятно), и не в нескольких физических серваках (это тоже ежу понятно).
вопрос в том, можно ли будет сэкономить несколько ключей из предполагаемых франчем 5 в случае размещения всех или нескольких из них на одном физическом сервере, но в разных виртуальных ОСях. Грубо говоря - скорее всего, все равно нам некуда будет воткнуть все 5 ключей в одну железяку - так зачем покупать 5 одинаковых коробок?
4 Живой Ископаемый
06.02.12
2(3) ты все же прочти ответ нга этот вопрос
5 Aleksey
06.02.12
(3) Если кластер серверов "1С:Предприятия 8" работает на нескольких компьютерах, то нужно приобрести отдельную лицензию на каждый компьютер.
6 Jaffar
06.02.12
(4) все прочел.
"Если кластер серверов "1С:Предприятия 8" работает на нескольких компьютерах, то нужно приобрести отдельную лицензию на каждый компьютер."
имеются в виду виртуальные компьютеры или физические?
7 Живой Ископаемый
06.02.12
2(3) Во-первых сильно вопрос продадут ли вам вообще ключи - сейчас политика такая, что лицензии электронные и их слава богу втыкать не надо... но можно окнечно настоять на УСБ-ключах
Во-вторых... каждая виртуальная машина - это машина. и сервер 1С лицензируется там отдельно, согласно их(1С) ответа в (1)
В третьих электронная лицензия при смене параметров компьютеров считает(может посчитать) что сервер 1С перенсли на другую машину, и затребует ввести новый пин. Например в 15 релизе по сравнению с 14 исправили чтобы она не требовала задействовать новый ПИН при добавлении памяти (а у меня как раз из-за это один ПИН-код тю-тю)
8 Живой Ископаемый
06.02.12
2(6) не имеет значения. виртуальная машина - это отдельная машина. то есть отдельный компьютер.
9 Aleksey
06.02.12
(7) Электронный ключ на сервер предприятия? Нет не слышал о таком
10 Jaffar
06.02.12
19:15
(5) ну значит будем отказываться от кластера! :-)
(7), (8) "Во-вторых... каждая виртуальная машина - это машина. и сервер 1С лицензируется там отдельно"
во, это уже ближе к теме...
Спасибо, примерно понятно.
В принципе, стоило именно этого ожидать, и было бы странно, если бы было иначе...
11 Живой Ископаемый
06.02.12
2(9) держу в руках бумажку... на которой написано: "Программный Продукт 1С:Предприятия 8. Лицензия на сервер (программная защита)" и три пинкода
12 pumbaEO
06.02.12
(11) я так понимаю уже один остался.
13 Живой Ископаемый
06.02.12
2(12) что поделать... Правда там же написано, что мол ничего страшного - если нужно будет еще - пишите письмо, вышлем... но пока так...
14 Jaffar
06.02.12
(7) интересно, а что они скажут, если изменится конфигурация RAID - на той же материнке и с теми же процюками? (расширение дискового пространства или усиление надежности)?
а если в сервак на той же многопроцюковой материнке вставят проц в бывшее свободным до этого гнездо? хотя как раз это больше похоже на конфигурацию нового сервера...
15 fisher
06.02.12
(8) А по-моему лицензирование серверов именно на железки завязано. Да и больше одного аппаратного ключа при всем желании в одну железку не воткнешь (чтобы толк был). Сомневаюсь, что до появления программных лицензий заставляли "запасные" хаспы покупать.
16 Живой Ископаемый
06.02.12
2(14) Вот это тебе и нужно выяснить... А то представляешь - передвинул ползунок на виртуалке - памяти вместо 10 Гиг - 12 гиг, и привет...
17 Живой Ископаемый
06.02.12
2(15) в конце концов - это ведь легко проверить - пусть автор купит только один хасп, угу?
18 Jaffar
06.02.12
(17) думаю, шеф именно так и предложит начать. бюджет в принципе выделен будет на несколько, при необходимости купим все остальные, но если удастся сэкономить - мне будет зачет :-)
19 Aleksey
06.02.12
(18) В пример будут ставить.
Поставят у стенки и всем будут говорить  - это пример.
20 Живой Ископаемый
06.02.12
ок, расскажешь потом как ты один УСБ-порт между 5-ти виртуалок поделил... :) До хотя бы и между Хостом и 1-й виртуалкой. :)
21 Jaffar
06.02.12
(15) ну если точнее, то в любой современной материнке - как минимум 4 USB-порта (в отличии от старых LPT-портов), при необходимости их количество можно увеличить каким-нибудь хабом.
