Не установлен отбор по регистратору
0 kloptula
05.02.12
Бухгалтерия предприятия 2.0 УРБД. В какой-то прекрасный момент при загрузке данных в периферию начало появляться такое сообщение
Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ:  Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр накопления: ИП МПЗ)
Техническая информация:
Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1581)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр накопления: ИП МПЗ)
Полез разбираться, но в базе вообще нет движений и остатков по данному регистру. Отчего так могло произойти и где искать?
1 Один С
05.02.12
у косячного документа нет галки на регистре ИП МПЗ в загладке Регистраторы..
2 kloptula
05.02.12
(1) Дело в том, что в базе и быть не должно движений по этому регистру (он не используется вообще)
3 Один С
05.02.12
не используется или нет движений в регистре?
если галку в регистраторах снять, то регистр очистится и будет, типа "не используется".
4 kloptula
05.02.12
И не используется и нет движений, а при обмене вылезает откуда-то зараза
5 Живой Ископаемый
05.02.12
исключи его из обмена совсем и вся недолго... раз уж он такой ненужный...
6 Один С
05.02.12
ну дык открой вот эту строчку
и посмотри что он там пытается прочитать..
7 kloptula
05.02.12
(5) это на крайний случай
(6) Выгрузка данных за большой период времени, нереально ловить отладчиком
8 kloptula
05.02.12
Если совсем все плохо будет, сделаю так: исключу этот регистр из обмена, обменяюсь, включу обратно в обмен.
9 kloptula
05.02.12
Теперь на другой регистр ругается, НДФЛ... Видимо что-то с базой
10 Один С
05.02.12
я бы развернул бэкап, и таки сверил регистраторы в регистрах..
11 kloptula
05.02.12
(10) я повторно выгрузил периферийную базу и все нормализовалось.
12 kloptula
05.02.12
Говорят свет выключали на точке, видимо оттуда проблема. ТИИ кучу ошибок вываливает по поводу отсутсвующих по ссылкам элементов.
13 kloptula
05.02.12
Капризная программа, чуть что не так, отказывается работать
14 DrShad
05.02.12
тебя бы электрошоком долбануло - ты бы не закапризничал? нефиг жлобить бабки на ИБП
15 kloptula
05.02.12
(14) Заказчикам это объясни, я это и так знаю.
