Вызов сервера из общего модуля (клиент,сервер,вызовсервера)
0 miner
01.02.12
Народ подскажите как сделать;
Общий модуль Тест
&НаСервере
Функция ПолучитьОбъектXML(ОбъектСсылкаНаXML,Параметр){}экспорт
Функция ЗаполнитьОбъект(ОбъектДокументИЛиОБъектИзФормы,Параметр,ОбъектСсылкаНаXML )
   ОбъектXML = Тест.ПолучитьОбъектXML(ОбъектСсылкаНаXML,Параметр);
ЗаполнитьОбъект вызывается как с клиента так и с сервера.
Здесь он ругается на то что не может найти ПолучитьОбъектXML.
Как я понял модуль компилируется как на клиенте так и на сервере. Но в данном случае ЗаполнитьОбъект вызывается в форме  на клиенте. и поэтому вызов делается именно клиентской версии функции. И вродеж с клиента можно серверную функцию вызвать? или нет!
1 ChAlex
01.02.12
А вызов случаем не со внешней обработки (отчета)?
2 miner
02.02.12
08:13
(1) нет с справочника из формы.
3 Defender aka LINN
02.02.12
(0) Делай отдельный модуль
4 miner
02.02.12
Блин,как-то ради одной функции делать модуль-это :(
5 cw014
02.02.12
(4) Вот так. Если общий модуль компилируется и на сервере и на клиенте, то клиент видит только клиента, ну а сервер соответственно.
С модулями форм объектов такое бы проканало, но не с общими модулями
6 cw014
02.02.12
(4) Кста, и потому можно в типовых конфах найти модули типа "УправлениеРаботорговлей" и "УправлениеРаботорговлейКлиент". И во втором модуле всего лишь одна процедура :)
7 miner
02.02.12
(6) Именно поэтому я писал полное Имя функции, потому что я знал, что клиент видит только клиента, а сервер только сервера. И именно поэтому я поставил галку в модуле Вызов сервера, чтобы с клиента можно было вызвать сервер.
Тем не менее я создал отдельный модуль, но вызов этой самой серверной функции выдает еррор тк не может найти ее. Те как я понимаю вызвать серверную функцию модуля из другого модуля клиентского никак нельзя?
8 Defender aka LINN
02.02.12
(7) Вечно люди делают совершенно дурацкие выводы. Ты что-то делаешь не так.
9 miner
02.02.12
(8)Это же очевидно что я делаю что-то не так. Если б я делал все так как нужно, я бы сюда не писал. :)
10 cw014
02.02.12
(7) Даже так он не виден
11 cw014
02.02.12
(7) Разделяй модули
12 miner
02.02.12
(11) Я же сказал, я разделил. Все равно не видит.
13 Defender aka LINN
02.02.12
(12) U're doing it wrong!
14 miner
02.02.12
Ай кноу зет ай дуинг вронг!
15 miner
02.02.12
Хоу кен ай до райт?
16 Defender aka LINN
02.02.12
(15) Больше Мисты, меньше конфигуратора. Та вообще, закрой 1С, она только мешает.
17 ChAlex
02.02.12
&НаСервере - это не вызов на сервере или клиенте - это где выполняется процедура модуля. А вот управлением где ее вызывать - нет (это к Тест.ПолучитьОбъектXML(ОбъектСсылкаНаXML,Параметр)). Самое простое - если вызов идет с сервера, то и вызываемую функцию компилировать на сервере, если с клиента - аналогично (если нет противопоказаний). А для того что бы не было неоднозначности примените директиву в модуле #Если Сервер Тогда ..... #Конец.
