Проблема при подключении FPrint-02 K
0 Mouzem
01.02.12
Винда семерка. Подключаю FPrint-02K к компу через USB шнур, а ПК ника кне реагирует на его подключение, атоловской драйвер естественно его тоже не видит. По идеи он должен определиться как непонятное устройство, и после этого его можно найти через атоловскую утилиту, но принтер никак не определятся. В чем может быть загвоздка?
ПС: кабель проверял, все порта пробовал, дрова с портов сносил.
1 Vol71
01.02.12
а как искал в атоле?
2 Mouzem
02.02.12
Запускаю "Драйвер ККМ" и там через "Поиск оборудования" сканирую все имеющиеся порты по всем скоростям и нечего не нахожу. На машинах с ХР все проходит на ура, а тут на семерке не хочет принтер опозноваться.
3 Mouzem
02.02.12
Апну тему.
4 dka80
02.02.12
По нему не знаю, но вот FPrint-5000 по умолчанию работает через COM. Чтобы он работал через USB надо переключатель переставить (вроде третий), но это по инструкции смотри
5 Mouzem
02.02.12
Через COM порт есть контакт, но это не по феншую, у меня ком занят сканером штрихкодов.
Пробую подключить этот же самый принтер к компу на вин ХР все конектится без проблем, на семерке никак, тут какойто подвох с виндой, кто нибудь настраивал подобные аппараты на семерке?
6 dka80
02.02.12
Ну а флешка видится в семерке в этом USB-порту?
7 Mouzem
02.02.12
Да видится. так же пробовал все имеюшиеся USB порты на этом компе, пробовал сносить все драйвера с этих портов и ставить их заново, нечего не помогает.
8 Milok
02.02.12
Ты внимательно прочитал 4?
9 TigerPXN
02.02.12
(0) Та же проблема.
Win7 64bit. Никак не реагирует на фискальник.
Но он мне пока не нужен, поэтому буду просто болеть за автора темы :)
10 TigerPXN
02.02.12
Вообще, как приходится сталкиваться с торговым оборудованием, так как будто в каменный век попадаешь. Ком-порты какие-то, разрывы клавиатуры, про Win7 и 1С8.2 никто из поставщиков ничего не слышал. Работает все, как будто студенты писали, но не дописали, то есть если повезет, то после танцев с бубнами. Тоска, в общем :(
11 Mouzem
02.02.12
Да неговори, торговое оборудование - постоянные танци с бубнами.
12 dka80
02.02.12
(5) еще раз говорю: по умолчанию он работает через COM и надо АППАРАТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ПЕРЕВЕСТИ ЕГО В РЕЖИМ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ USB
13 big
03.02.12
05:04
(10) С какой скоростью выходят релизы ОС-ей - никакой производитель железа успевать не будет. Да ему и нафих это не нужно. Для работы достаточно DOS-a и это правильно, за "бантиками" и фенечками поколения пепси производитель гнаться никогда не будет. Ещё бы под андроида драйвер спросил )))
(12) если на ХР работает, то дело не в переключателях
14 dka80
03.02.12
05:56
(13) я очень сильно подозреваю, что фразой "на машинах с XP все проходит на ура" ТС имел ввиду аналогичный принтер, а не этот конкретный экземпляр
15 buka
03.02.12
06:05
(5) у нас этот аппарат работает как на семерке, так и на висте. проблем небыло вообще, и через com и через usb
16 big
03.02.12
06:08
(14) будем ждать ТС ))
17 Mouzem
03.02.12
Проблема решена!
Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении.
Для тех кто после меня сталкнется с данной проблемой объясню способ решения.
1.ВНИМАТЕЛЬНО читаем документацию, а именно 71 страницу мануала по принтеру (Лежит на диске который прилагается к принтеру).
2. для тех кто не любит читать:
--а) откручиваем крышечку на нижней панеле принтера (под ней находятся переключатели).
--б) переключаем ТРЕТИЙ речажок на положение ON.
--в) закручиваем крышечку, втыкаем кабель USB, принтер определяется как USB-serial Controller, ставим на него дрова, ищем его через атоловскую утилиту, настраиваем 1C.
18 dka80
03.02.12
А ответ то в (4) был правильный...
19 dka80
03.02.12
И в (14) правильный
