IT
Админ
OFF: Как сделать запрет на флэшку?
0 Юлия Цветочек
31.01.12
Как можно сделать, чтобы флэшки не определялись?
Допустим, пользователь в офисе захотел свою "домашнюю" флэшку вставить в USB, а ему запрет на это или просто - нет обнаружения флэш-носителя.
С учетом того, что все принтеры и сканеры на USB, что предложите сделать?
Спасибо).
1 PR
31.01.12
www.securit.ru
2 miki
31.01.12
под какую ось?
3 Скользящий
31.01.12
Через реестр можно. Параметр usbstore
4 KRV
31.01.12
ох уж эти юные админы...
5 aleks-id
31.01.12
перекинь в разъеме USB 2 крайних контакта местами :)
6 Jump
31.01.12
(0)Принтеры втыкать во внутренние усб, корпус опечатать, внешние усб залить эпоксидкой, или металлической шторкой.
7 Юлия Цветочек
31.01.12
miki, на ХР
8 Скользящий
31.01.12
я уже дал подсказку. На хрюше будет работать. Правда, был кажется один комп с картридером, не помню как решал, кажется забил и оставил его как есть, застращав пользователя.
9 miki
31.01.12
Отключить усб порты у всех.
Заадминистрить насмерть!
но я политиками делал, сейчас найду...
10 Скользящий
31.01.12
11 GROOVY
31.01.12
(5) Помню в старые добрые времена заглушку от флоповода вместо самого флоповода на комп прикручивали, ставили комп в общедоступном месте с надписью "Свои дискеты не вставлять!!!". Ежедневный улов флопиков доходил до 20 штук.
12 Скользящий
31.01.12
Чужие вставляли? )
13 Скользящий
31.01.12
Я помню, я с работы увольнялся, потом вернулся. На компе была дырка для флоппиков, самого флоппика не было. Залез внутрь компа, не помню, по какой причине, нашел три дискеты. Когда я уходил их точно не было. Поржал.
14 Юлия Цветочек
31.01.12
(3) Попоробую сделать ак. Спасибо)
15 miki
31.01.12
тут и кишки от removable_storage.adm, своей темы что-то не найду...
Блокировка USB Flash
16 Юлия Цветочек
31.01.12
Подробная инструкция.
Если вы имеете доменную сеть и хотите отключить на определенных компюютерах
доступ к FLASH и CD-rom то:
на контроллере домена нажмите пуск - программы - администрирование - Active
Directory пользователи и компьютеры.(не обязательно это делать на контроллере
домена. Можно войти на любой компьютер зарегестрированный в домене под учетной
записью администратора домена, нажать пуск - выполнить - mmc - консоль - добавить
или удалить остнастку - добавить - выбрать Active Directory пользователи и
компьютеры - добавить - закрыть окно изолированных остнасток - ок)
Раскрываем домен выбираем папку в которой находятся нужные
компьютеры(стандартная папка computers не подойдет). Если такой нет то нажимаем
правой кнопкой по домену - создать подразделение. Пишем название новой папки в
моем случае Компьютеры отд. Закуп - Ок.
Если это новая папка(как у меня "компьютеры отд.Закупа") то переместите в нее
нужные ПК .
Теперь Начнем работу с групповой политикой отключения USB .
Правая кнопка мыши по папке AD в которой находятся ПК на которых мы будем
отключать - свойства - появится окно - выбераем вкладку Групповая политика -
создать - вводим имя политики (в моем случае "Откл.USB") (Нажав кнопку свойства
можно гибко настроить применение политики на ПК) - выделяйте свою политику и
нажмите кнопку Изменить - появится Редактор объектов групповой политики.
Входим в Конфигурация Компьютера - Конфигурация Windows - Сценарии
(запуск/Завершение) - Автозагрузка - нажимаем кнопку добавить - обзор - в
появившемся окне создаем текстовый документ - называем его как нужно(у меня
откл.USB) - раскрываем его и вставляем такой текст:
Dim objShell, regKey
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
regKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\USBSTOR\start"
key = objShell.RegRead(regKey)
If key < 4 Then objShell.RegWrite
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\USBSTOR\start", 4,
"REG_DWORD"
Этот текстовый документ сохраняем с расширением VBS там же - выбираем наш vbs
скрипт - открыть - ок - ок. Закрываем все окна.
Теперь если вы все сделали правильно то доступ к флеш носителям на компьютерах
находящихся в папке (как у мена "компьютеры отд.Закуп") AD будет закрыт после их
перезагрузки.
С отключением CD-rom все то же самое только вставляем в текстовый файл такой
текст:
Option Explicit
Dim objShell, regKey, key
regKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Cdrom\start"
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Cdrom\start", 4,
"REG_DWORD"
Точно также можно сделать групповую политику на включение Флешек текст:
If key = 4 Then objShell.RegWrite
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\USBSTOR\start", 3,
"REG_DWORD"
И включение на CD-rom текст:
Option Explicit
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Cdrom\start", 3,
"REG_DWORD"
Для точности на тестовом компьютере включенном в домен в CMD вводим
gpupdate(обновление гр. политик компьютера и пользавателя. Можно обновлять
политики по отдельности gpupdate:computer и на пользователя gpupdate:user), обычно
это не требуется.
(с)
Может быть, кому пригодится.
17 Stim213
31.01.12
Как сложно. Проще отключить юзб в диспетчере устройств и посадить юзера на пользовательские права
18 Юлия Цветочек
31.01.12
(17) Привет).
У меня около 80 компов в домене.... Ничего себе, проще.
19 Stim213
31.01.12
Ничего себе Юлечка.. 80 компов в домене..
20 Stim
31.01.12
+ у такой юлечки должна быть борода, как у Ивана Сергеевича..
21 Ковычки
31.01.12
деушка сходи на сайт микрософта там все написано
22 Эльниньо
31.01.12
(19) 80 серверов - я бы восхитился. А так...
23 Stim
31.01.12
(22) понятно. в вашем-то возрасте)
как в анекдоте:
В тихом океане плыл лайнер с мужчинами. Во время шторма он затонул, мужчины
спаслись, но попали на необитаемый остров. Очень долго там находились, и вдруг,
неподалеку от острова потерпел аварию корабль с женщинами. Женщины высадились на
соседний остров. 20-Летние мужчины сразу, как были в одежде попрыгали в воду и
пустились вплавь к соседнему острову. 30-Летние сказали: "куда спешить? Успеем
сбить плот... " 40-Летние сказали: "Да мы успеем приготовить лодки... " -Летние:
"Да можно успеть сделать мост... " 60-Летние: "Зачем вообще куда-то плыть? И
отсюда все видно".
24 Kazumbar
31.01.12
25 Stim
31.01.12
+ 60летние: "80 серверов - я бы восхитился. А так..."
26 НикДляЗапросов
31.01.12
Не видятся USB порты на ноутбуке поменяйся с ним компами
