v7: проблема с программной записью периодического реквизита
0 napagokc
31.01.12
Уже полдня угрохал, не могу понять, что не так... Переношу доки прихода из 1С8.2 в 1С7.7 через ОЛЕ (да-да, из восьмерки в семерку, так надо). С с переносом документов проблем нет, все создается. Проблема возникает при программном создании товара в 7.7. Точнее, установки у него периодического реквизита - ставки НДС. И даже более того, эта проблема возникает лишь у некоторых товаров - у порядка 10% от всех создаваемых программным путем. То есть, 90% товаров создаются без проблем, периодический реквизит заносится, все ок. А у некоторых из конструкции Попытка-Исключение, вылетает в исключение. Что к чему - не могу понять. Лезу в справочник Номенклатуры в 7.7 - некоторые товары, несмотря на вылетевшее в исключение, создаются, а некоторые нет. Лезу в док прихода, в котором должен появиться этот товар - в доке прихода есть даже те товары, которых не видно в номенклатуре. И тут я вообще уже не понимаю что-кого. Я с семеркой плохо знаком... как так может быть, что в справочнике "Номенклатура" товара нет, но в док прихода этот товар есть и даже можно выбрать его? О_о
Код по программному созданию товара ниже (все лишнее удалил):
Функция ПолучитьТовар(Товар, Дата)
   Ном = БазаПриемник.CreateObject("Справочник.Номенклатура");
   Ном.Новый();
   Ставка = ПолучитьСтавкуНДС(УстановкаРеквизитовТовараНДС(Дата, Товар).Ставка);
   Попытка
       Ном.Записать();
       Сообщить("Добавлен товар: " + Товар, СтатусСообщения.Информация);
       Попытка
           //БазаПриемник.УстановитьРеквизитСправочника(Ном, "СтавкаНДС", Ставка, Дата);
           Ном.СтавкаНДС.Установить(Дата, Ставка);
       Исключение
           Сообщить("[Док от " + Дата + "] Не удалось записать ставку НДС для товара '" + Товар + "' по причине:" + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.ОченьВажное);
       КонецПопытки;
   Исключение
       Сообщить("[Док от " + Дата + "] Не удалось записать товар '" + Товар + "' по причине:" + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.ОченьВажное);
   КонецПопытки;
   Возврат Ном.ТекущийЭлемент();
КонецФункции    //ПолучитьТовар
1 miki
31.01.12
отборы, иерарархия...
2 napagokc
31.01.12
(1) Убираю иерархию полностью - не видит товар и все тут ((
3 miki
31.01.12
(2)некоторые при сортировке по коду не могут найти нужный товар...
4 napagokc
31.01.12
в (0) на "КонецЕсли;" не обращайте внимание - забыл удалить. К делу не относится
5 miki
31.01.12
Ставка - это какой базы переменная? и в какую присваиваешь/пишешь?
6 napagokc
31.01.12
(3) Не, я вручную в справочнике Номенклатуры при просмотре без иерархии товар не вижу. А вручную же при просмотре документа прихода, вижу этот товар и могу его перевыбрать изнутри этого документа.
7 miki
31.01.12
(6)ставлю на отбор
8 Rie
31.01.12
(4) То есть, не работает у тебя один код, показываешь - другой?
Что такое ПолучитьСтавкуНДС и УстановкаРеквизитовТовараНДС?
Какую именно ошибку выдаёт?
9 napagokc
31.01.12
(5) Ставка находится верно. Это СОМ-объект базы 7.7
10 Godofsin
31.01.12
(0) Вроде же нельзя в клюшках использовать системные имена функций для переменных, не?
11 efim16rus
31.01.12
База 7.7 файловая?
12 napagokc
31.01.12
(8) Ставка находится верно, не в ней дело. УстановкаРеквизитовТовараНДС находит ставку НДС в базе 8.2. ПолучитьСтавкуНДС - находит ассоциацию полученного результата в базе 7.7.
(11) Да, файловая
13 efim16rus
31.01.12
Была как-то проблема с 7.7. Тоже выводились не все элементы справочников. Помогло тестирование и исправление ИБ.
14 Rie
31.01.12
(12) А в чём? Например, родитель не тот указан. Или ИспользоватьДату кто-нибудь сказал. Или код не уникальный... В коде из (0) обо всём этом - ни слова.
15 KRV
31.01.12
Ном.СтавкаНДС.Установить(Дата, Ставка);  вот тут у тебя грабли. Со словом Дата. Смеяться после слова Лопата. Ох уж эти восьмерочники..
16 Godofsin
31.01.12
(15) Еще в (10) об этом сказал, проигнорировал.
17 KRV
31.01.12
и вообще - везде, где натолкал Дата, замени ее на что-нибудь более соответствующее правилам.. например "МояНахФиздатаяДата"
18 Rie
31.01.12
(15) Это вряд ли. Код этот - написан в 8-ке, там Дата ничему не помешает.
19 napagokc
31.01.12
(15) щас попробую заменить название... хотя почему у большинства товаров проканало - не понял...
(14) Родителя указываю явно, там все верно. Просто не стал приводить код. В исключение попадает именно про ставку НДС. То есть, в исключение про Ном.Запись() не попадает ни разу вообще
20 napagokc
31.01.12
(16) не проигнорировал, а не догнал о чем речь :)
21 Rie
31.01.12
(16) Это не клюшки, это - снеговик. Посмотри на Символы.ПС и СтатусСообщения.ОченьВажное.
22 KRV
31.01.12
(16) этим "мышепрограммистам" надо повторять несколько раз :)) а документацию "оне ваще ничитают - мышка есть для этого"
23 Rie
31.01.12
(19) А нет ли в удалённом коде ИспользоватьДату()? Особенно в каком-нибудь условном операторе?
24 Rie
31.01.12
+(23) Ну и раскрой секрет ПолучитьСтавкуНДС - что там написано?
25 dk
31.01.12
про отладчик уже говорили? )
26 napagokc
31.01.12
изменения "Дата" на "ДатаДок" ни к чему не привело. Результат тот же.
(23) привожу полнуй код функции:
Функция ПолучитьТовар(Товар, ДатаДок)
   Если Ном.НайтиПоРеквизиту("КодДляВыгрузки", СокрЛП(Товар.Код), 1) Тогда
       Родитель = БазаПриемник.CreateObject("Справочник.Номенклатура");
       Ном.Новый();
       Ном.КодДляВыгрузки = СокрЛП(Товар.Код);
       Ном.Наименование = Товар.Наименование;
       Ном.ПолнНаименование = Товар.Наименование;
       Ном.ЕдиницаИзмерения = ПолучитьЕдиницуИзмерения(Товар.БазоваяЕдиницаИзмерения);
       Ном.СтранаПроисхождения = ПолучитьСтрану(Товар.Страна);
       Ном.Изготовитель = ПолучитьИзготовителя(Товар.Производитель);
       Ном.ТипНоменклатуры = БазаПриемник.Перечисление.ТипыНоменклатуры.Товар;
       Ставка = ПолучитьСтавкуНДС(УстановкаРеквизитовТовараНДС(ДатаДок, Товар).Ставка);
       Если Родитель.НайтиПоНаименованию("Перенос") Тогда
           Ном.Родитель = Родитель.ТекущийЭлемент();
       Попытка
           Ном.Записать();
           Попытка
               Ном.СтавкаНДС.Установить(ДатаДок, Ставка);
           Исключение
               Сообщить("[Док от " + ДатаДок + "] Не удалось записать ставку НДС для товара '" + Товар + "' по причине:" + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.ОченьВажное);
           КонецПопытки;
       Исключение
           Сообщить("[Док от " + ДатаДок + "] Не удалось записать товар '" + Товар + "' по причине:" + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.ОченьВажное);
       КонецПопытки;
27 napagokc
31.01.12
Функция ПолучитьСтавкуНДС(СтНДС)
   СтавкаНДС = БазаПриемник.CreateObject("Справочник.СтавкиНДС");
   Если СтНДС = 0 Тогда
       СтавкаНДС.НайтиПоКоду("3");
   ИначеЕсли СтНДС = 10 Тогда
       СтавкаНДС.НайтиПоКоду("2");
   ИначеЕсли СтНДС = 20 Тогда
       СтавкаНДС.НайтиПоКоду("1");
   ИначеЕсли СтНДС = 18 Тогда
       СтавкаНДС.НайтиПоКоду("6");
   Возврат СтавкаНДС.ТекущийЭлемент();
КонецФункции    //ПолучитьСтавкуНДС
28 Rie
31.01.12
(27) Во время переноса с ИБ 7.7 работают (другие) пользователи?
29 napagokc
31.01.12
замечу, что если забыть про установку ставки НДС, то код работает корректно
30 napagokc
31.01.12
(28) Нет, я отлаживаю в локальных базах, чтоб никто не мешал
31 napagokc
31.01.12
+(30) к 7.7 подключаюсь в монопольном режиме
32 dk
31.01.12
тык что там с отладчиком
33 efim16rus
31.01.12
34 Godofsin
31.01.12
тогда (25), останову на исключение, и смотреть на "ставка" и другие переменные.
35 Rie
31.01.12
(27) Если в функцию ПолучитьСтавкуНДС добавить в конец условного оператора
  Сообщить("Да что за фигню мне подсунули подсунули: "+СтНДС);
  Возврат "";
ошибка не исчезнет?
36 napagokc
31.01.12
(34) Разумеется, я это все сделал. Говорю же - ломается именно на строчке
"Ставка" - СОМ-Объект, данные просмотреть нельзя. Но при заходе в функцию
ПолучитьСтавкуНДС()
видно, что данные туда попадают верные
37 napagokc
31.01.12
(35) ))) Не исчезнет. Данные от "проблемных" товаров попадают: "0", "10" и "18"
38 Godofsin
31.01.12
(37) Коды точно соответствуют Справочник.СтавкиНДС?
39 napagokc
31.01.12
(38) Да.
Пока пробую переиндексацию. База большая, долго индексует
40 Rie
31.01.12
(37) Какая длина кода? Какой тип кода?
41 KRV
31.01.12
в ДатаДок у тебя где значение присваивается? Что там?
Ставка = ПолучитьСтавкуНДС(УстановкаРеквизитовТовараНДС(ДатаДок, Товар).Ставка); тут тоже что-то визуабельно как-то..
42 napagokc
31.01.12
Переиндексация не помогла
(40) Тип Кода в 7.7: Число, 5 знаков. По факту, в базе 7.7 всего 6 значений с кодами от 1 до 6, соответственно
43 slowpoke1C
31.01.12
(15), (0) Точно, Дата - встроенная функция языка 7.7. Как я не сообразил?
44 napagokc
31.01.12
(41) ДатаДок - значение, которое передается в функцию. Это дата документа из 8.2.
45 slowpoke1C
31.01.12
(42) Замените переменную 'Дата' на что-нить типа 'ДатаПроведения'
46 napagokc
31.01.12
(43) с этим уже разобрались, дело было не в названии переменной.
47 napagokc
31.01.12
(45) Заменил уже давно, см код ниже
48 Rie
31.01.12
(42) Попробуй ему число подсовывать, а не строку в НайтиПоКоду. Или несколько более другую строку - например, "    3". Что-нибудь изменится?
49 slowpoke1C
31.01.12
(47) Иногда помогает замена клюшечных русских операторов на англоязычные аналоги? т.е. ДатаДок = DocDate, ВыбратьСтроки() = SelectLines() и т.п.
Как вариант, написать в глобальном модуле клюшек процедуру с ключевым словом 'Экспорт', а в эту процедуру передавай параметры, причём __только строки, числа и даты__
50 napagokc
31.01.12
(49) Что ж вы к дате-то прикопались? Ее значение у меня фигурирует в "Сообщить", когда попадает в исключение - значение ДатаДок верное.
51 Godofsin
31.01.12
(50) Так тут только два варианта. Либо дата, либо ставка.
Пробуй (48), передавай число вместо строки.
52 napagokc
31.01.12
(49), (51) Попробовал. Не помогло :(
53 napagokc
31.01.12
+(51) У меня стоят точки останова на "Сообщить" в исключениях. При этом, я могу по отладчику видеть значения ДатаДок и Ставка - они нормальные.
54 napagokc
31.01.12
Может у кого-то еще какие мысли появятся...
Когда запускаю обработку первый раз и попадаю в эту ошибку со ставкой, то товар все же записан, раз Ном.Записать() срабатывает без ошибок. Более того, когда запускаю обработку второй раз, программно ошибок на этом товаре не вылезает - то есть, он находится и подставляется в новый документ.
Прерываю обработку, лезу смотреть в базу 7.7. Через записавшийся документ смотрю на товар, захожу в него - ставка НДС установлена верно (хотя вылетала в ошибку). Пытаюсь залезть в историю, но там все пусто... Кроме того, мне не понятно, почему же в ошибку попадает при программной установке ставки? На большинстве товаров не попадает, а на некоторых попадает...
55 napagokc
31.01.12
можно было бы плюнуть и не обращать внимание, раз товар записывается. Но тут либо убрать сообщение (а вдруг что-то все же не запишется?), либо непонятно как объяснять заказчикам, что это за сообщение об ошибке и почему они не должны на него обращать внимание...
56 Godofsin
31.01.12
(55) А если убрать попытку на установить, какого рода ошибка тогда?
57 napagokc
31.01.12
(56) Та же самая, что и на Установить, например:
[Док от 13.12.2011 9:20:06] Не удалось записать ставку НДС для товара 'Глюкоза фл. 20% р-р 250 мл  однопорт.' по причине:
{Форма.Форма.Форма(126)}: Поле объекта недоступно для записи (Дата)
58 Ёпрст
(0) это че за шляпа ?
Это вообще не должно работать.
Эти методы возвращают число, если что.. и их нужно с чем-то в условии сравнивать.
Это тебе не снеговик
59 Тихий омут
31.01.12
пара вопросов по коду, хотя может и не по теме:
нормально отрабатывает? Емнип, семерочный метод НайтиПоНаименованию возвращает 0/1, здесь оно автоматом преобразуется к восьмерочному типу булево?
потом:
ДатаДок - как семерка переваривает дату в восьмерочном формате? или она здесь уже приведена к семерочному представлению?
60 Ёпрст
+58 или ты этот код в снеговике выполняешь ?
Если да, то дату нужно передавать в формате клюшек - т.е без ввремени.
61 Тихий омут
31.01.12
(60) наперегонки:)))
62 Ёпрст
(59) о ёпта, мысли сходятся
63 napagokc
31.01.12
(58) Это пишется в 1С8.2, поэтому они совершенно корректно работают
64 Ёпрст
(63) а вот с датой - явный косяк
65 napagokc
31.01.12
(59), (62) ооо! Попробую!
66 napagokc
31.01.12
(59), (62) !!!! НУ, ребята, вы реально мегамозги и живые дебаггеры!!! Спасибо огромное, заработало! Фухх!
