Периодич. регистр сведений в табличной части элемента справочника
0 mirrr
29.01.12
Подскажите, можно ли сделать?
1 Господин ПЖ
29.01.12
разрешаю
2 aleks-id
29.01.12
3 mirrr
29.01.12
каким способом делать?
4 ale-sarin
29.01.12
Ну, елки-палки, в типовых не посмотреть? Или украл?
5 aleks-id
29.01.12
протелепатирую следующий вопрос: "а как?"
6 mirrr
29.01.12
в каком справочнике в типовых это сделано?
7 ale-sarin
29.01.12
(6) Конфа какая?
8 mirrr
29.01.12
бгу
9 ale-sarin
29.01.12
БГУ не знаю. Может "Сотрудники"? Наверняка где-то есть.
10 mirrr
29.01.12
так в чем смысл там: при записи элемента справочника нужно программно записывать значения из таб. части в регистр сведений?
11 ale-sarin
29.01.12
Нет там ТабЧасти. Список регистра располагается на форме (табличное поле).
12 mirrr
29.01.12
ну подскажи, где реализовано это, например, в БП 2?
13 ale-sarin
29.01.12
Подожди, открываю, что-то есть не на внешнем винте.
14 БибиГон
29.01.12
в радченко посмотри
15 ale-sarin
29.01.12
О, справочник "Валюты",а  внизу курсы.
В БГУ, верняк, есть.
16 mirrr
29.01.12
спс, посмотрю
17 mirrr
29.01.12
у меня упр. форма, как на нее таб. поле добавить?
18 БибиГон
29.01.12
для упр.форм все по другому.
19 mirrr
29.01.12
где посмотреть можно?
20 БибиГон
29.01.12
а что бгу на упр.формах уже?
21 ale-sarin
29.01.12
+20 Вот и я задумался.
22 mirrr
29.01.12
я свой справочник делаю.
23 БибиГон
29.01.12
(22) о_О
24 ale-sarin
29.01.12
(22) Ну... тады я пас. До УФ сам потихоньку добираюсь.
25 ale-sarin
29.01.12
УНФ или УТ.11 смотреть надо. Там ищи.
26 mirrr
29.01.12
у радченко не нашел, в ут 11 в спр. "Валюты" курсы сделаны  отдельно по кнопке "перейти", а хотелось бы все на одной форме.
Может кто подскажет?
27 ale-sarin
29.01.12
(26) Я не уверен, но, думаю, можно на форме еще список добавить.
28 БибиГон
29.01.12
(26) ну и ты сделай также.
29 mirrr
29.01.12
(28) ну так все могут. А хочется чтобы на одной форме все видно было.
30 БибиГон
29.01.12
(29) тогда скорее всего программить надо. а ты умеешь? в УФ многое реализуется через динамические списки, использующие запросы.
И непонятно, тебе для просмотра регистра или и редактирования данных нужно?
31 mirrr
29.01.12
(30) нужно и для редактирования(добавления, изменения, удаления).
создал такой список на форме, как его связать с моим рег. сведений?
32 mirrr
29.01.12
добавил на форму динамич. список с моим регистром, вот только кнопки добавления, редактирования не работают. В чем может быть дело?
33 БибиГон
29.01.12
хз, у меня работают. )
34 mirrr
29.01.12
да, работает.
Единственное, при добавлении записи в динамич. список не заполняет автоматически ссылку на элемент, из которого идет добавление(измерение регистра). Т.е. при добавлении все поля формы РС пусты. Как сделать, чтобы автоматически заполнялось измерение регистра?
35 mirrr
29.01.12
Св-во "ведущее" стоит. Если открыть РС через кнопку "перейти", то измерение заполняется. А через добавление из ком. панели динамического списка не заполняется. Как сделать можно?
36 ale-sarin
29.01.12
(35) Да ты уже рядом. Быстрее сам дойдешь, чем тратить время и свое и чужое на писанину здесь.
37 mirrr
29.01.12
(36) осталось самое сложное))
38 ale-sarin
29.01.12
Это только кажется:) Потом сам довольный будешь;)
39 Immortal
29.01.12
можно открывать форму записи самому
40 mirrr
29.01.12
пытаюсь сделать через событие динамич. списка "ПередНачаломДобавления", но не могу обратиться к реквизиту открываемой формы РС.
41 mirrr
29.01.12
да, получилось просто через установку отбора в динамич. списке при открытии формы, в которой находится список. А при добавлении в динамич. список измерение уже заполняется по отбору.
