Подскажите последовательность обновления БП 2.0 с релиза 2.0.20.9 до 2.0.32.4
0 Джордж1
29.01.12
Или сылочку где такая инфа выложена (видел выкладывают такое здесь в готовом виде).
1 Джордж1
29.01.12
Интересует последовательность релизов для обновления
2 Amra
29.01.12
На юзерсе все четко расписано.
3 БибиГон
29.01.12
Можно попробовать сразу последнюю, говорят прокатывает. Надо как нибудь попробовать тоже. А так практически перепрыгнуть не получается. :(
4 Джордж1
29.01.12
(2)нет у меня туда доступа
(3)ну нафиг, эти эксперименты
5 Amra
29.01.12
(4) А, да ты пейрат... Обновления есть, а доступа на юзерский нет...
6 Джордж1
29.01.12
(5)обновлений тоже, иначе бы не спрашивал.
вот готовлюсь к скачиванию
7 БибиГон
29.01.12
(4) тогда ступай на известный сайт. )
8 Джордж1
29.01.12
(7)дак на том сайте этой инфы вроде нет.
буду с последнего релиза качать в обратном порядке
9 Beduin
29.01.12
2_0_21_1
2_0_22_1
2_0_23_1
2_0_23_7
2_0_23_9
2_0_24_10
2_0_25_5
2_0_26_8
2_0_27_8
2_0_28_3
2_0_29_10
2_0_30_8
2_0_31_7
2_0_32_4
10 Beduin
29.01.12
Ближе к 2_0_30_8 платформу обнови. У меня на 8.2.13 ошибку выдавала.
11 Джордж1
29.01.12
(9)чет много. наверное можно и перепрыгивать кое-что
12 БибиГон
29.01.12
(11) о чем и речь, много их. в январе только 3 обновления было. ;)
13 Beduin
29.01.12
(11) Быстрее обновить, чем думать где лучше перепрыгнуть.
14 Джордж1
29.01.12
(12)не ну всегда можно было перепрыгнуть через релиз или два.
А тут только так что ли?
15 БибиГон
29.01.12
практически да, не видит след.обновление просто.
16 kotletka
29.01.12
2.0.22.1
2.0.23.9
2.0.24.10
2.0.25.5
2.0.26.8
2.0.27.10
2.0.28.3
2.0.29.10
2.0.30.8
2.0.32.4
17 Джордж1
29.01.12
(9)спасибо
(16)спасибо, все равно дофига
18 kotletka
29.01.12
только обязательные, половина по 4-5 метров, обновляются влет
19 Ranger_83
29.01.12
можно и перепрыгнуть сразу,только нужно сделать выгрузку в cf из 2.0.32.4,а затем сделать полную загрузку этого cf в 2.0.20.10
20 Beduin
29.01.12
(19) Гарантируешь что удаляемых объектов не будет между релизами?
21 Ranger_83
29.01.12
(20)это риторический вопрос.
конечно такое теоретически возможно.Но вряд ли такую херь будут делать в 1с.
22 Джордж1
29.01.12
Спрошу еще один вопросик.
Обновления на базовую версию и проф - они же разные?
23 БибиГон
29.01.12
(22) да, разные
24 GreyK
29.01.12
(22) Угу.
25 БибиГон
29.01.12
(20) Да вот говорили както на мисте что проблем именно с БП не было в этом плане.
26 Ranger_83
29.01.12
(25)И я о том же.
Вот скажите на милость,если приходиться несколько обновлений накатывать,то кто после каждого релиза обновляет БД?:)
27 Beduin
29.01.12
(26) Мне удобнее через обновление, база изменена сильно.
28 Ranger_83
29.01.12
(27)Я и говорю про обновление,только основной конфигурации.А конфигурацию БД в последнюю очередь
29 MRAK
29.01.12
(19) спасибо, отличный способ убить базу, если звезды будут неблагосклонны....
(0) если конфа типовая, проще обновить последовательно, делто на пару-тройку часов при мощном компе
30 MRAK
29.01.12
(21) такая херь постоянно делается в типовых вообще-то
31 MRAK
29.01.12
(25) в 1.6 точно было)
В 2 пока не сталкивался
32 Кокос
29.01.12
(29) не скажи. у меня в последних двух обновах мощный комп пересчитывал итоги по часу. все зависит от количество проводок :)
33 БибиГон
29.01.12
(29) вот именно БП долго обновляется. :(
34 Aleksey
29.01.12
(31) Небыло.
Точнее было при переходе с 1.5 на 1.6, ибо для этого нужно было обновить до последнего релиза 1.5 (очень много они тогда с регистрами игрались меняли местами ресурсы, измерения). Плюс первые релизы 1.6 были глючные, и спокойно могли ушатать базу
35 MRAK
29.01.12
(34) спорить не буду.
Просто помню, что было что реквизит переименовывался в "УдалитьРеквизит", обработка переносила данные из него в другой, при последующем обновлении старый удалялся.
Если перескочить через релиз с разрешением efltkbz объектов, то данные терялись.
Если не разрешать удалять, то в ряде случаем конфа становилась неработоспособной без ручной рихтовки.
36 Ranger_83
29.01.12
(29)Никто базу убивать не собирается.При обновлении конфы БД тебя программа обязательно предупредит.Предложенный вариант не стандартный и естественно в обычной ситуации не желателен.
Вот скажи мне,ты когда последовательно конфу обновляешь каждый раз ее в БД сохраняешь и запускаешь предприятие???
В аннотации к релизу всегда указан порядок обновления и в нестандартной ситуации описывают какие обработки нужно запускать при переходе скажем с предыдущей редакции.
А у кого руки кривые(не про тебя) и об стеклянный буй руки порежет ли как там говориться :)
37 Фокусник
29.01.12
(19) только не полную загрузку, а выполнить обновление и выбрать cf поставщика вместо cfu
38 Neg
29.01.12
(0) Обновляй сразу на последнюю, никаких косяков не будет. Обнови только платформу.
39 Neg
29.01.12
Только что обновлял такую же фигню.
40 Ranger_83
29.01.12
(37)Это если полностью типовая конфа без изменений.А предложенный мной способ и конфу поставщика обновит и основную конфу
41 MRAK
29.01.12
(36) "Вот скажи мне,ты когда последовательно конфу обновляешь каждый раз ее в БД сохраняешь и запускаешь предприятие???"
в штатном режиме, когда обнавляю последовательно - да, запускаю предприятие после каждого обновления - не приходится анализировать структуру удаленных обектов метаданных и обработку обновления
42 MRAK
29.01.12
+ другое дело, когда много изменений - тогда, ясное дело, удобнее сформировать один релиз, его отрихтовать с учетом изменений и через него обновиться.
Или если уже обновлялся через нужную цепочку - тогда да, знаешь, будут косяки при обновлении или нет.
43 Ranger_83
29.01.12
(41)это конечно прилично увеличивает время на обновление конфы-анализ измений структры данных и прочее.Но если 1с позволяет в таком режиме(без обновления БД) последовательно обновить цепочку,значит это легитимно я думаю.Я думаю это маркетинговый ход со строны 1с,не более...7-ка позволяла перескакивать.В особых случаях однако всегда предупреждали.
К тому же при запуске предприятия обработка "после обновления" отрабатывает последовательно всю цепочку.
