8,2 УТ11 Замеры производительности на УФ формах |
ProProg
28.01.12
02:04
Шо за явление? При открытии и работе большиснтва форм происходит вызов непонятных процедур по проверке блокировки пользователями, занимающие до 75 процентов времени обработки.
Открытие форм с динамическими списками в которых есть программные отборы. Завтра более конвретно скину коды на которые идет ссылка. Причем эти коды вообще не присуствуеют по ссылкам в формах.
ProProg
28.01.12
02:07
Например открытие того же подбора происходит медленно из за отбора динамического списка заложенного программно в подборе по некоторым полям. Происходит задержка в результате которой медленно работают формы. Код ссылается на какие то проверки блокировок, и это как описано выше занимает лофига времени.
1с-кин
28.01.12
02:18
Тогда отборы в запросах - наше все :)
В общем, с 8.0 ничего не изменилось - запросы спасают....
(0) наверное, он заставляет сервер смотреть блокировки (вдруг таблица заблокирвоана?), и если ок - ему разрешают брать данные...
И что тоже вероятнее всего - блокировки смотрятся "штатным" методом SQL (на таблицу), а не на запись...
ProProg
28.01.12
03:12
(2) не поверишь! на 8,2 УФ на 99 процентов все на зпросах! проблема в том что в в запрос предается праметр которые в динмическом списке на СКД просто передает параметр. и приэтом происходит 75 процентов задержка на какую то хрень.
ProProg
28.01.12
03:14
я вот тоже нифига не понял кого фени идет проверка на блокировки если все используется на чтение. блокировки нужны при записи...короче завтра покажу код...
Проблема акутальна на очень больших объемах справочников.
ProProg
28.01.12
03:14
более ста тысяч элементов в базе.
ProProg
28.01.12
03:14
завис при открытии на 5-10 секунд. все типовое.
ProProg
28.01.12
03:15
и не только при открытии по при активизации строк. тоесть вверх-вниз переходы.
AlexNew
28.01.12
03:25
Процедура есть такая ПриПолученииДанных? Или не то?
ProProg
28.01.12
03:26
(8) здрасте)) на 82 УФ этот обработчик убрали.
ProProg
28.01.12
03:28
Нету ничего. отладчиком, методом комментирования кода было выявлено что завис просиходит при отборах динамических списков. Типовая штатная процедура которая тупо в запрос динам списка передает отбор. В ней вообще нет никаких вызовов. короч ладно...завтра.
ProProg
28.01.12
03:29
Я думаю баг платформы. стоит последняя...
Nesh
28.01.12
03:47
(11) условные оформления в настройках есть?
ProProg
28.01.12
03:56
(12) Лучше сразу скажи в чем следствия ?
