Неинициализированные параметры сеанса
0 Maxus43
26.01.12
Приветствую!
Может кто в курсе почему параметры сеанса могут не инициализироваться под одним и тем же пользователем? Перезаходим - всё нормально. По коду вобще не понятно как он может быть неинициализированным, ещё до УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры) - он уже есть и готов к использованию, незаполненный только. Конкретно речь про параметр "ГраницыЗапретаИзмененияДанных", но это думаю неважно. Платформа 8.2.14.533, инет перерыл - не нашёл...
1 Maxus43
26.01.12
апоньки
2 Cube
26.01.12
Кеш?
3 Maxus43
26.01.12
сомневаюсь... под разными пользователми так себя ведёт, и то работает то не работает. Если бы кэш - всегда бы не работало поидее
4 Cube
26.01.12
(3) Тогда демоническое обновление...
5 Maxus43
26.01.12
(4) <> (2) чтоли? от демонического Кэш едет
6 Cube
26.01.12
(5) Ответ в (2) относился к (0), там про одного пользователя. Ответ (4) относится к (3). К тому же в (4) ещё и причина протелепатирована, что не устраивает? :)
7 Maxus43
26.01.12
за последний месяц демонических обновлений не было, вот что не устраивает)
8 Cube
26.01.12
(7) Ну тогда хоть монитор протри))
9 Maxus43
26.01.12
дак реально такая байда, скриншоты с ошибками аж прислали. я вобще понять не могу как параметр сеанса с типом ХранилищеЗначения может быть не инициализирован... он не заполнен может быть.
10 Maxus43
26.01.12
идей нет больше? хз чо делать, даже воспроизвести не могу ошибку
11 DmitryPavlik
26.01.12
(10) такая же ситуация
12 Maxus43
26.01.12
(11) как бороться то? ошибка платформы чтоль незарегистрированая?
13 organizm
26.01.12
Та же херня. Боремся удалением временных файлов 1С в ApplicationData и в LocalSettings там папки с гуидами в названии.
14 organizm
26.01.12
эта ошибка платформы тянется, на сколько я себя помню, с 8.1...
15 Maxus43
26.01.12
(14) описание бы найти ошибки, щас на сайте 1с смотрел - в официальных ошибках нет
16 organizm
26.01.12
мне кажется и не будет, это фантомашка, специально не придумаешь. случается редко, и мне кажется из-за того что при закрытии программа не успевает что то поудалять.
17 Maxus43
26.01.12
кстати щас поймал такую ошибку при обмене с филиалом...
18 Jaffar
26.01.12
(15) можно не ждать чуда и самому написать на хотлайн, ну или попытаться обновить платформу до 8.2.15.
19 Maxus43
26.01.12
(18) читал про исправленные ошибки в 8.2.15 - там такого нет...
20 Defender aka LINN
26.01.12
(0) "ещё до УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры) - он уже есть и готов к использованию, незаполненный только" - и как же ты это выяснил?
21 Maxus43
26.01.12
(20) отладчиком. При первом заходе в эту процедуру в параметрах сеанса уже есть все параметры заданные в конфигураторе, и т.к. он имеет тип значения - Хранилище значения, то при получении его мы достаём Неопределено. Ни о каких ошибках типа попытка получить неинициализированный параметр сеанса речи не идёт... или не так смотрю?
22 Defender aka LINN
26.01.12
(21) Бугога. Первое обращение к неиницилизированному параметру вызывает его установку.
23 Maxus43
26.01.12
(22) читал я справку уже. а ошибка то почему? причем если перезайти - уже не повторяется?
весь код перерыл, нет ничо подобного там
24 Defender aka LINN
26.01.12
(23) Возможно, сочетание каких-нибудь не часто встречающихся факторов.
25 Maxus43
26.01.12
(24) т.е. в итоге типа что-то (14) получается всё равно?
не получается никак отловить, ошибка то не воспроизводится
26 Defender aka LINN
26.01.12
(25) Лично я такой ошибки не припомню. Я скорее поверю, что как-то криво написан код установки параметра сеанса. Лично я бы обвешал все по периметру флажками (записью в ЖР, например) и анализировал бы потом.
Ну и 90% "ошибок платформы" сидит за клавиатурой.
27 Jaffar
26.01.12
(26) прокладка между клавиатурой и платформой? :-)
28 Maxus43
26.01.12
по всему выходит что параметры сеанса ещё и кэшируются.
Сейчас "ещё до УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры)" он уже не просто инициализирован но и заполнен значениями
29 Maxus43
26.01.12
+ т.е. в момент описаный в СП как:
при установке соединения с информационной базой или при захвате соединения с информационной базой из пула до вызова всех остальных обработчиков. Значение параметра "Параметры сеанса" - Неопределено;
30 Defender aka LINN
26.01.12
(28) Еще раз - они установлены потому, что ты решил на них посмотреть. Если бы ты на них не смотрел - они бы не были установлены. Такой вот фокус.
31 Jaffar
26.01.12
(30) а как же тогда выводить их в ЖР? или в этом случае правило "Первое обращение к неиницилизированному параметру вызывает его установку" не выполняется?
32 Gop999
27.01.12
Та же беда. Постоянно у пользователей выскакивает сообщение о том, что не инициализирован параметр сеанса "ГраницаЗапретаИзмененияДанных".
Но еще и мало того ругается на то, что параметров не существует в "ПараметрахСеанса". А как такое может быть? Скажем параметр "НаличиеОбменаУПП" установлен в конфигурации, и обязательно присутствует в ПараметрахСеанса, куда он оттуда девается? Я понимаю не инициализирован, но не существует...???
Причем может исчезнуть, после перезапуска работает, потом опять и т.д.
Все это больше смахивает на нестабильность самой 1с.
Кто нибудь решил эти проблемы?
33 dmpl
27.01.12
(0) Режим совместимости включен?
34 Maxus43
27.01.12
(33) да, с 8.1. скоро на режим совместимости 8.2.13 перейдём
(32) да странно как то ведёт себя на самом деле. Вроде у меня получается что из-за блокировок может не проинициализироваться...
35 dmpl
27.01.12
(34) Даю рецепт:
В модуле сеанса, в процедуре УстановкаПараметровСеанса() в ветке
Если ТребуемыеПараметры = Неопределено Тогда
принудительно устанавливаем все параметры сеанса. После этого как бабка отшептала.
36 Gop999
27.01.12
(34) Собственно я и думал о таком решении. Но смущает один момент. Ведь параметры, то инициализируются, а потом "разваливаются"(или как это назвать). Но раз Вы уже пробовали, значит пойдем по этому пути.
37 Gop999
27.01.12
(33) А у нас отключен полностью режим совместимости. Но так же было когда режим был с поддержкой 8.1
38 dmpl
27.01.12
(36) Происходит переброска сеанса с одного сервера на другой - и в этот момент параметры становятся неинициализированными (контекст не перебрасывается, хотя сервер, видимо, считает, что должен перебрасываться). Причем это происходит даже если сервер всего 1.
39 Maxus43
27.01.12
(35) :) вчера ещё так сделал, но именно для проблемного параметра. пока не тестил ещё, собсно и тестить не получится, не воспроизводится ошибка.
40 Gop999
27.01.12
(38)А это как лечить?
41 Gop999
27.01.12
(38)Или принудительная установка и в этом поможет?
42 dmpl
27.01.12
(40) А это уже 1С должна исправить. На текущий момент описание в СП не соответствует реальному поведению платформы. По какой-то причине обработчик для некоторых параметров сеанса не вызывается когда надо, 100% шанс вызова только для параметра Неопределено.
(41) Установка всех параметров при передаче Неопределено лечит проблему на 99,99%.
43 Gop999
27.01.12
(42)Понял, огромное спасибо!Пробуем.
44 Maxus43
27.01.12
(42) официального описания такого бага нет у 1с?
45 Gop999
27.01.12
(44)Я искал, все перерыл - не нашел. И к 1С обращался, ничего не знают. Написали что-то про связку Сервер1С - Сервер W - SQL. Так отписка.
46 dmpl
27.01.12
(44) Я хотел им написать, да они ведь отфутболят в связи с режимом совместимости + "не удалось воспроизвести".
47 Jaffar
27.01.12
(46) напиши сразу "проявляется не всегда".
я тоже им писал, что 8.2.14 не хотела создавать начальный образ периферийки - мне отписались "не удалось воспроизвести", но потом исправили.
48 Gop999
27.01.12
Господа коллеги. РЕШЕНИЕ ПО ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ.
На идею навел "dmpl" пост № 38, за что ему отдельное ОГРОМНОЕ спасибо.
Суть вот в чем, для ускорения, изолирования и т.д. 1С предлагает запускать сервер 1С с множеством рабочих процессов. Что нами использовалось на 8.1 без проблем. Как написал "dmlp" сервер начинает гонять сеансы между процессами (почему и зачем это уже к 1С), но гоняет косячно. По крайней мере в части параметров сеанса.
Мы запустили сервер 1С с одним рабочим процессом. И как бабка отшептала все эти ошибки.
Количество пользователей 150, производительность по первым прикидкам не упала нисколько. А в части переброски сеансов, даже увеличилась. Т.к. ничего не перебрасывает.
Как говорится решение с пылу, с жару.
49 RusDum
27.01.12
(38)(48) Ай помогло, реально!!! 10 дней мучений. Убили все процессы, оставили 1, все заработало. Спасибо!
50 pbelsib
27.01.12
при начале работы системы - смотрим в табло на ПараметрыСеанса,
и видим, что часть из них: "ошибка чтения записи", причем при каждом запуске по разному. у нас это появилось на третий день после перехода с 13 релиза на 15.
я сделал так: при старте, в процедуре модуля ПолныеПрава
   Для Каждого Стр ИЗ Метаданные.ПараметрыСеанса Цикл
         Попытка
              А=ПараметрыСеанса[Стр.Имя];   //читаем, и если ошибка - инициализируем сами.
              Продолжить;
         Исключение
         КонецПопытки;
         Если Стр.Тип=Новый ОписаниеТипов("ФиксированныйМассив") Тогда
              ПараметрыСеанса[Стр.Имя]=Новый ФиксированныйМассив(Новый Массив());
         ИначеЕсли Стр.Тип=Новый ОписаниеТипов("ХранилищеЗначения") Тогда
              ПараметрыСеанса[Стр.Имя]=Новый ХранилищеЗначения(Неопределено);
         ИначеЕсли Стр.Тип=Новый ОписаниеТипов("Булево") Тогда
              ПараметрыСеанса[Стр.Имя]=Ложь;
         ИначеЕсли СокрЛП(Стр.Тип)="Строка" Тогда ///Стр.Тип=Новый ОписаниеТипов("Строка") Тогда
              ПараметрыСеанса[Стр.Имя]="";
         ИначеЕсли Стр.Тип=Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Пользователи") Тогда
              ПараметрыСеанса[Стр.Имя]=Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка();
              //здесь вылетит нафик
              //ПараметрыСеанса[Стр.Имя]=Неопределено;
              //Сообщить(СокрЛП(Стр.Тип));
51 Kraft
27.01.12
(0) Это трабла следствие работы встроенного механизма отложенной инициализации параметров санса. Проявляется если процессов на сервере больше одного. Лечится так:
В модуле сеанса в разделе безусловной инициализации нужно проинициализировать некоторые параметры сразу (текст между каментов + и -):
Процедура УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры)
Если ТребуемыеПараметры = Неопределено Тогда            // раздел "безусловной" инициализации параметров сеанса
ПолныеПрава.УстановитьПараметрыМеханизмаОграниченияПравДоступа();
ПолныеПрава.ОпределитьФактИспользованияРИБ();
ПолныеПрава.УстановитьПараметрГраницыЗапретаИзмененияДанных();
52 Maxus43
27.01.12
Только рабочий процесс один у нас, ибо на 8.2 1с не рекомендует сама юзать много процессов (пруфа нет, читали где-то, не суть). Безусловная инициализация наверно поможет, что и было предложено
53 lxs
27.01.12
столкнулся при обмене между базами. лечил принудительной инициализацией. больше проблема не возникала.
54 Maxus43
27.01.12
(53) > (17) ага, лично я только так и словил.
Короче видимо трабла решена в мойм случае, эти ребята из филиала запустили несколько рабочих процессов. у всех остальных он один, и проблем нет
55 lxs
27.01.12
(54) обмен по COM?
56 Maxus43
27.01.12
(55) нет обычный, но опять же наверно было таки связано с несколькими раб процессами, во время обмена просто я сам эту ошибку увидел
57 Jaffar
27.01.12
Известные ошибки версии 8.2.15, планируемые к исправлению в версии 8.2.15
10096672  Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса
Проблема:
В клиент-серверном варианте информационной базы при работе в толстом клиенте, если кластер содержит несколько рабочих процессов, или выполнялись динамические обновления конфигурации базы данных, то при попытке получить из кода толстого клиента значения некоторых параметров сеанса может происходить ошибка
Дата публикации:
2012-01-19
