Как перебрать строки Таб части документа как элементы формы
0 aptomilov
25.01.12
Привет всем, есть такая задача: надо перебрать строки таб части и по некоторому признаку сделать их либо доступными либо нет.
Как это сделать- сталкивался кто нибудь?
1 shuhard
25.01.12
(0) тебе мало события при выводе строки ?
2 DrShad
25.01.12
(1) лучше при получении данных
3 aptomilov
25.01.12
чо то как то не пойму где там выхватить сво- во  доступность и тп
4 1с-кин
25.01.12
в 8.2 УФ "отменили" ПриВыводеСтроки и ПриПолученииДанных
5 Жан Пердежон
25.01.12
(4) ну так аффтыр не колется УФ у него или нет
6 aptomilov
25.01.12
упп у меня
7 aptomilov
25.01.12
есть и то и то событие не пойму как получить доступ к нужному мне свойству у строки
8 Maxus43
25.01.12
оформление строки кури
9 hhhh
25.01.12
(7) ПриАктивизацииСтроки() делай
Вставляешь одну строчку
ЭлементыФормы.ТвоеТабПоле.ТолькоПросмотр = Истина; ну или Ложь.
10 Maxus43
25.01.12
(9) это похоже на микроскопом гвозди забивать)
11 aptomilov
25.01.12
ДанныеСтроки (RowData)
ЦветТекста (TextColor)
ЦветФона (BackColor)
Шрифт (Font)
Ячейки (Cells)
- в оформлении строки нету
12 DrShad
25.01.12
ждем вопрос: "ОформлениеСтроки нашел, но как доступность установить"
13 DrShad
25.01.12
(11) кури Ячейки
14 hhhh
25.01.12
(10) а то, что он сейчас будет в цикле перебирать все ячейки таб поля - это не микроскоп по вашему.
15 DrShad
25.01.12
(14) почти биноклем, но еще не микроскопом
16 Reset
25.01.12
лол какое оформление, какой вывод? что вы там собрались устанавливать?
(9) - ответ правильный
17 Reset
25.01.12
(16) Прочитал (13), посыпал голову пеплом. Прощу прощения, иногда тороплюсь.
Тем не менее, сам бы делал при активации
18 hhhh
25.01.12
(17) надо объединить эти 2 метода, при активации пройтись по ячейкам строки.
А то при Выводе строки, получается автор обработает 1000 ячеек, всё установит, а пользователь просто открыл посмотреть и после этого тупо закроет форму.
19 Maxus43
25.01.12
Если полностью блокировать строку от редактирования то да, наверно (9) кошерней, обычно юзаю оформление строки когда надо 1-2 ячейки на чтение или раскрасить ТЧ документа по условиям
20 Reset
25.01.12
(19) Можно не всю строку, а отдельную ячейку так(при активации строки): ЭлементыФормы.ТабПоле.Колонка.ЭлементУправления.ТолькоПросмотр=Истина;
А при офорлении удобно, если надо еще и как-то выделить внешне недоступные.
21 Reset
25.01.12
или так даже вроде ЭлементыФормы.ТабПоле.Колонка.ТолькоПросмотр=Истина;
22 Reset
25.01.12
.ТабПоле.КОЛОНКИ.Колонка
Что-то много лажаю сегодня, надо переставать писать
23 aptomilov
25.01.12
ЭлементыФормы.ТабличнаяЧастьОснСпецификация.Колонки.КоличествоПоДопСпец.ТолькоПросмотр=Истина; - глушит всю колонку)
24 aptomilov
25.01.12
что не надо)
25 aptomilov
25.01.12
как то надо строку только
26 aptomilov
25.01.12
вот так работает в принципе но по моему это как то не правильно:
КолДоп=ЭлементыФормы.ТабличнаяЧастьОснСпецификация.ТекущаяСтрока.КоличествоПоДопСпец;
   Если КолДоп>0 Тогда
       ЭлементыФормы.ТабличнаяЧастьОснСпецификация.Колонки.КоличествоПоДопСпец.ТолькоПросмотр=Ложь;
27 Alex S D
25.01.12
лучше в обработчике "ПередНачаломИзменения" в таб. части анализируй параметры, и ставь отказ = истина, если надо
28 Aprobator
25.01.12
типа всю строку не изменить и не удалить? Круто.
Только вот события ПриПолученииДанных и ПриВыводеСтроки тут не причем.
Кури события табличного поля ПередНачаломИзменения и ПередУдалением.
Там проверяешь условия и, если нельзя ничего делать, то Отказ = Истина.
29 kosts
25.01.12
И "перед удалением" тоже смотри...
30 суицид
25.01.12
Процедура ТоварыНоменклатураПриИзменении(Элемент)
   МояСтрока = ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные;
   //Дима ++ 10,11 января -товар по акции идёт отдельной строкой, и, теоретически, возможен выбор одного и того-же товара как акционного по 0.05 копейки и обычного
   //запретим такую возможность
   Если БонусныйБатон <> Неопределено Тогда
       Если МояСтрока.Номенклатура =БонусныйБатон Тогда
           МояСтрока.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка();
           Сообщить("Нельзя выбирать акционный товар вручную!");
//Дима -- 10,11 января
