(БУХ 2.0) Платежки
0 vechiy
25.01.12
Внесите плз ясность: в 2.0 поручения нужны только для печатной формы или для загрузки из КБ? Или ещё для чего-то?
Можно ли, минуя платежные поручения, заводить сразу списание/поступление на расчетный счет?
1 Alex S D
25.01.12
из справки - Документ предназначен для подготовки печатной формы платежного поручения
2 Spieluhr
25.01.12
нужны для выгрузки в КБ.
Списания с р/с можно вводить напрямую, если КБ не используется
3 vechiy
25.01.12
(1) видел видел
ну я типа мисте больше доверяю, чем справке)
4 vechiy
25.01.12
т.е. отсутствие поручений ничему не навредит?
5 Любопытная
25.01.12
не навредит, не переживай
6 vechiy
25.01.12
(5) спасибо, Марина)
7 МурЬка
25.01.12
(0) можно.
8 vechiy
25.01.12
все-таки путаница с этими платежками..
бухгалтеры заводят платежные поручения, при выгрузке их в клиент-банк должны сформироваться списания/поступления, правильно?
Они не формируются
9 vechiy
25.01.12
при выгрузке платёжек должны формироваться списания/поступления?
10 МурЬка
25.01.12
(9) Нет. При выгрузке платежек ничего не должно сформироваться, должны выгрузиться платежки.
Поступления-списания создаются при загрузке из клиент-банка выписок.
11 vechiy
25.01.12
бухгалтеры путают.. раньше они платежки делали, а финансы выгружали.
сейчас бухи делают просто платежки, без выписок, финансы выгружают платежки, выписок не получают. Все правильно? Так и должно быть? Т.е. выписки делаются либо на основании платёжек, либо из стороннего файла, который банк присылает, так?
12 МурЬка
25.01.12
(11) да.
13 vechiy
25.01.12
(12) ой, ой, как-то всё с этим запутанно
спасибо, Мария) выручаешь меня))
14 vechiy
25.01.12
А если заводить только выписки, без платёжек - их можно будет выгружать в клиент-банк?
15 vechiy
25.01.12
ап)
16 vechiy
25.01.12
я так понимаю, что нет?)
17 Spieluhr
25.01.12
(14) нет
18 vechiy
25.01.12
в общем, двойная работа для бухов) ясно
19 Spieluhr
25.01.12
(10) еще добавлю, что Списания с р/с на те платежные поручения, которые были выгружены через КБ лучше не загружать потом из файла, а делать через кнопку "Подобрать неоплаченные" в журнале п/п
20 vechiy
25.01.12
спасибо
а почему?)
21 Spieluhr
25.01.12
(20) Чтобы ошибок не загрузить
Смотрите какая цепочка получается:
1С -> файл -> Банк-клиент -> файл -> 1С
стандартный ввод на основании всяко надежнее загрузки из текстового файла, полученного из сторонней программы
22 Spieluhr
25.01.12
(21) + ну и часто бывает, что справочники "двоятся"
23 vechiy
25.01.12
у меня вот бухгалтеры негодуют.
Они часто и помногу делают платежки на перечисление налога.
Платежки в 1.6 они копировали, что не заполнять заново реквизиты
В 2.0, при смене даты платежки, реквизиты приходится заполнять заново, а потом ещё делать выписку на основании платежки. В общем, долго.
Можно было бы делать только выписки, но тогда как выгружать платежки?
24 Любопытная
25.01.12
Ну делайте платежки прям в клиент-банке, там и копируйте
25 DrShad
25.01.12
(22) бугага вот уж насмешил так насмешил
26 wPa
25.01.12
(0) красиво сделали
27 vechiy
25.01.12
(24) не совсем понял, это как?
28 vechiy
25.01.12
вообще, разве нет возможности как-то автоматически формировать выписки из платежек, не заполняя каждый раз одни и те же счета учета?
29 vechiy
26.01.12
у всех остальных пользователи нормально восприняли реформу платёжек?)
у
30 vechiy
26.01.12
вот такой вопрос: почему при копировании выписки(перечисление налога) и создания из неё потом платежного поручения не копируется код КБК?
