IT
Админ
Как подключить клиента 1с77 по ЛВС к серверу MS SQL 2008?
0 gnus
24.01.12
07:08
Как подключить клиента 1с77 по ЛВС к серверу MS SQL 2008,где лежит база 1с77 в клиент-серверном варианте ?
Как экспортировать в клиент-серверный вариант список пользователей?
1 Дядя Васька
24.01.12
07:10
У 1c77 нет клиент-серверного варианта. Только административная установка, но это несколько другое.
2 Дядя Васька
24.01.12
Пользователи так же как и в дбф живут в КаталогТБ\USERDEF\users.usr, просто скопируй. Имей ввиду что при этом слетят настройки подключения к скулю.
3 Дядя Васька
24.01.12
*КаталогИБ в смысле
4 gnus
24.01.12
07:13
административная установка 1с77 это когда драйвер защиты не устанавливаешь(в файловом варианте), а в 1cv77.adm, а как здесь ?
5 gnus
24.01.12
07:15
(2)
"Имей ввиду что при этом слетят настройки подключения к скулю"
это их заново заводить и нарезать права ?
6 Дядя Васька
24.01.12
07:16
(4) Административная фигня это, просто позволяет движок обновлять в одном месте, а не каждому пользователю. Работает так же как и обычная. У тебя просто скульная версия.
7 Дядя Васька
24.01.12
07:16
(5) Надо будет просто в пофигураторе заново вбить имя базы sql, пользователя и пароль. Три строчки.
8 gnus
24.01.12
07:17
Когда заводишь пользователя, конфигуратор просит указать путь к файлу профиля, а здесь что показывать ?
9 Дядя Васька
24.01.12
07:18
(8) Это где он такое просит?
10 gnus
24.01.12
07:21
(9)
педалька на рабочий каталог
11 Кириллка
24.01.12
07:22
(1)"У 1c77 нет клиент-серверного варианта", "У тебя просто скульная версия" - вот скульная версия и есть Клиент-серверный вариант. DBF-версия - это файл-серверная версия. Знать нужно терминалогию продукта, с которым работаешь.
12 Дядя Васька
24.01.12
07:23
Тьфу ты... Ты их заводить собираешься или копировать? При копировании настройки скуля слетают, а не эти. Администрирование - Параметры базы данных SQL... Не три там, 4 строчки, соврал. Сервер, База данных, Имя пользователя, Пароль. Это в скуле пользователь с правами на базу, не одинэсовский. Его пароль знать надо какой в скуле задали.
13 gnus
24.01.12
07:23
так выходит перед переносом в sql-вариант лучше убить папку с пользователями ?
14 ДенисЧ
24.01.12
07:24
(13) НЕТ!
15 Дядя Васька
24.01.12
07:26
(11) Запустил семерку, выбрал Помощь - О программе. Много думал взирая на надпись "1С предприятие 7.7 для SQL". Скоро постигну дзен...
Клиент-серверная это у восьмерки, когда есть сервер приложений. Знать нужно терминалогию продукта, с которым работаешь. (цы) )))
16 Дядя Васька
24.01.12
07:26
(13) Лучше базу тогда уж :)
17 gnus
24.01.12
07:28
(15)
доков нет
контора в файловом варианте трудится на 77
чукча экспериментатор , однако
18 Кириллка
24.01.12
07:29
(15)В Помощь может быть написано все что угодно, но сути это не меняет. Когда есть сервер приложения, то это тоже клиент-сервер, но N-звенный (в данном случае трех-звенный).
19 Дядя Васька
24.01.12
07:30
(16)+ Делаешь выгрузку, создаешь новую папку, создаешь базу в скуле. Создаешь новую 1с базу в этой новой папке и цепляешься к скулевской базе. Загружаешь туда что выгрузил. В принципе выгружать можно и вместе с пользователями, по сабжу я так понял что все это было проделано, но галку выгружать список пользователей не поставили. В таком случае из каталога с базой в дбф, в этот самый новый надо скопировать папку userdef, да и все. После этого в конфигураторе надо будет заново прописать настройки подключения к sql.
20 Дядя Васька
24.01.12
07:31
(17) А в гугле забанили что ли? Набери что-нить вроде "перевести базу 1с 7.7 на sql", за пять минут найдешь инструкцию с картинками.
21 Дядя Васька
24.01.12
07:41
(18) В прайсе 1С, если мне склероз не изменяет написано так же как в менюшке. Суть в том что сама семерка не бывает клиентом или сервером, есть сетевая, есть для sql.
22 Кириллка
24.01.12
(21)мне лень что-то доказывать. Начни с википедии, потом загляни в книжку-брошурку из 1с.
23 БалбесВ1с
24.01.12
Подеритесь,мне нужна правда.
