Таблица Access в таблицу SQL средствами 1с
0 DTrofimov
20.01.12
При условии соответствия полей, можно как-либо симпотично загрузить программно? Или только перебором строк и построчным вводом?
1 Maxus43
20.01.12
скулевские механизмы импорта не канают?
2 Defender aka LINN
20.01.12
А нах для этого 1С вообще?
MSSQL и сам умеет такое, например.
3 DTrofimov
20.01.12
(1) программно их можно использовать?
4 DTrofimov
20.01.12
уф.. присылают файл. В этом файле цены на все позиции производителя, в 1с есть далеко не все товары, но когда-то они будут появляться и в 1с. Обработкой из 1с проставляем цены у существующих позиций. Так вот, я бы хотел чтобы файл с данными полностью хранился на сервере в SQL. И в любой момент можно было запросом подгрузить оттуда цены на новые товары. SQL есть, почему бы его не использовать?! А файл можно и потерять.
5 Maxus43
20.01.12
(3) имхо нет. грузить в произвольную таблицу скуля надо? не 1сную?
6 DTrofimov
20.01.12
(5) в произвольную
7 Maxus43
20.01.12
(4) запихни в файл в хранилище, пусть лежит в базе. надо будет - вытащиш
8 DTrofimov
20.01.12
(7) зачем туда-сюда таскать, есил все равно хранить. А SQL удобно вытащить данные быстро. И сервер скульный пошустрее будет.
9 Defender aka LINN
20.01.12
(8) Храни ТЗ :)
10 Maxus43
20.01.12
(8) в хранилище значения всмысле файл запихни, будет хранится в скуле... если уж так хочется - сделай руками импорт в скуль, а из 1с прямыми запросами тяни потом. самой 1с туда запихнуть - построчно токмо, как юзать встроенные механизмы скуля хз
11 DTrofimov
20.01.12
(10) Ну я понял, что файл. Руками в скуль я могу сконвертить, но файл приходит раз в квартал менеджеру, а не мне. В 1с, конечно, прямыми.
12 Maxus43
20.01.12
(10) пусть менеджер в хранилище пихает в 1с, а ты достанеш и сконвертиш руками) и вобще - в (9) самое простое. можно вобще документ добавить новый - и туда в ТЧ пихать содержимое файла, наглядно будет
13 Maxus43
20.01.12
(12)>(11)
14 1с-кин
20.01.12
(0) а сразу подгрузить в Access цены из 12с, и оттуда же напрямую Access-SQL заносить таблицы? нет?
15 DTrofimov
20.01.12
(12) угу. На пару миллионов позиций.
(14) чо? Цены в access приходят. По почте.
16 Maxus43
20.01.12
(15) в регистр тогда. пара мильёнов для регистра сведений не объём
17 eduspec82
20.01.12
В Access можно таблицы цеплять из MS SQL для хранения данных
цепляешь в Access таблицу и экспортируешь данные insert into
1с тут не приделах
18 1с-кин
20.01.12
(15) а что тогда из 1с грузить?
если ничего - пишите сразу из Access в SQL и берите оттуда в 1с все, что надо.
1с - это не инструмент перекидывания данных, которое тут от безисходности.
19 DTrofimov
20.01.12
(17) Спасибо, добрый человек. Читай (11). Зачем мне все это манагеру объяснять, как делать, когда можно просто один раз сделать кнопку "Сделать все." и показать на присланный файл?!
20 DTrofimov
20.01.12
(18) угу, читай (19)
21 eduspec82
20.01.12
в MS SQL можно грузить данные из текстовых файлов см команду
BULK INSERT
22 eduspec82
20.01.12
выглядит приблизительно так
BULK INSERT ИМЯ_ТАБЛИЦО from 'ИМЯ_ФАЙЛО'
суешь в 1с в объект
ado commant
и типа экспорт выполнится
23 DTrofimov
20.01.12
(22) но в файло он (акцессовский файл) все равно построчно выгружается. Так можно и минуя текстовый в скуль грузануть построчно.
Я просто думал, что есть какая-нибудь хитрая команда - что-то типа ТЗ.Загрузить(ТЗИмп)
24 1с-кин
20.01.12
(20) т.е. программиста по Access нет - но есть по Яве, который работает только с Дельфи,  но выгружает только в Оракл - по Оракл есть настройщик, поэтому он может выгрузить только в SQL - поэтому привлечем программиста по 1с, чтобы он выгрузил все в 1с, а оттуда - в SQL.
25 1с-кин
20.01.12
(23) хитрая команда "ЗагрузитьИзAccessВSQl()" ?
26 eduspec82
20.01.12
(23) можно как написано в (17) одной командой SQL из Access
в принципе даже репликация между MS SQL и Access возможна называется гетерогенной как то н лет назад сталкивался
работает
27 shuhard
20.01.12
(23) а что мешает использовать через ADODB в запросе на Insert OPENROWSET для доступа к mdb ?
28 DTrofimov
20.01.12
(24) Да, есть только программист 1с. Поэтому я спрашиваю совета здесь, в надежде получить ответ, а не вопли, что можно загрузить из акцесс в скуль напрямую, минуя 1с. Вешать на менеджера лишние телодвижения я не хочу. Ему вообще знать не нужно, что все хранится где-то в скуле.
(25) Типа того.
29 DTrofimov
20.01.12
(26) репликация тут не пойдет, если я правильно понимаю. Имя файла всегда разное, и сегодня он на компе Иванова и он обновляет, а завтра (через месяц) у Петрова.
а как это на практике будет выглядеть. Нужно как-то активировать команду из 1с. Т.к. 1с все-таки основаная оболочка.
30 shuhard
20.01.12
(29) файл нужно средствами 1С записать на шэринг, доступный учетке, от которой запущен сиквел
далее см.(27)
31 shuhard
20.01.12
а пример кода, как всегда, на MSDN:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190312.aspx
