Удаление метаданных конфигурации
0 mailwood
19.01.12
Все дело в том, что планирую почистить серьезно базу от объектов метаданных. Конфигурация разрабатывалась на базе УТ. Большинство типовых  объектов(99%) не используется и только засоряет базу.
Интересны ссылки на возможные обработки для этого, мысли итп.
1 Shurjk
19.01.12
(0) Если совсем делать нечего то перепиши все с нуля в чичтую конфу, пользы от этого действа будет на порядки больше чем от простого удаления.
2 mailwood
19.01.12
(1) Перекинуть в пустую конфу не вопрос. А данные  ?
3 jsmith82
19.01.12
где-то было
4 jsmith82
19.01.12
5 Shurjk
19.01.12
(2) Сложно перегрузку написать будет?
6 Shurjk
19.01.12
+(5) И вообще я не про тупое перекидывание а про то чтобы вдумчиво все перенести убрать костыдли всякие где то что то переделать по человечески и т.д.
7 jsmith82
19.01.12
8 jsmith82
19.01.12
9 hhhh
19.01.12
(2) с данными должно всё получиться.
10 1с-кин
19.01.12
(0) >Конфигурация разрабатывалась на базе УТ. Большинство типовых  объектов(99%) не используется
- или на базе УТ, или не используется.
Если не используется какой-то объект конфигурации - так причем тут данные?
11 mailwood
19.01.12
Интересна последовательность удаления объектов.
Я начал с интерфейсов и журналов документов. Затем по плану справочники.
12 pumbaEO
19.01.12
Чем бы дитя не тешилось.
13 Armando
19.01.12
Нормально. Купил автомобиль. Сбоку прикрутил велосипед. Как теперь избавиться от автомобиля?
14 mailwood
19.01.12
(13) Не я прикручивал. Но педали крутить мне.
15 Абирамбул
19.01.12
(0) Может ЦФ выгрузить и накатить на пустую конфу (выбрав нужные метаданные).
16 mailwood
19.01.12
(15) Интересная мысль
17 eduspec82
19.01.12
разработка НА БАЗЕ типовой УТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 99%
гыгыгы
18 pumbaEO
19.01.12
(17) Заставка наверное только осталась. :)
19 Зеленый Кот
19.01.12
format c:
20 Зеленый Кот
19.01.12
так лучше...
21 1с-кин
19.01.12
Самое оптимальное - выгрузить отдельно только свое, проверить, чтобы работало ВСЕ (наверняка какие-то мелкие объекты из УТ используются, и их уже не замечают), и перенести данные обрабьоткой переноса между идентичными конфигурациями.
идентичные - на уровне объектов. Идентичность по коду не важна.
