Базовая поставка, чем не технологическая?
0 Tolyas
19.01.12
07:50
Вместе с базовой поставкой идет обычный конфигуратор, который позволяет создать чистую базу и кодить. Тогда зачем покупать технологическую поставку?
1 Amra
19.01.12
Кодить? В базовой? Губозакатыватель подарить?
2 Tolyas
19.01.12
(1) Что закатывать? Создать новую конфигурацию и кодить. Технически это возможно. Зачем покупать технологическую поставку, которая стоит 10800?
3 Amra
19.01.12
08:24
(2) Ну хотя бы затем, что это противозаконно. Если нарушаешь  - используй эмуль))
4 Aleksey
19.01.12
(2) Кто сказал что можно? Может эмуль стоит
5 shuhard
19.01.12
(2)[Что закатывать]
губу
[Технически это возможно.]
звездёж
6 Aleksey
19.01.12
3. Не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления.
При первом прочтении данный пункт можно понять, как отсутствие режима 'конфигуратор' (а как мы понимаем, 1С без конфигуратора - это как пиво без водки). К счастью, это не так. Конфигуратор есть и такой же, как в ПРОФ версии.
Чего же не хватает? Именно возможности изменения конфигурации. Она находится "на поддержке, объект поставщика не редактируется" и "снять с поддержки / включить возможность изменения" "базовом" режиме платформы нельзя. Также в "базовом" режиме работы платформу в меню конфигуратора отсутствуют функции по работе с хранилищем и поставкой конфигурации. (Но это прямо скажем явно не потребности малого бизнеса).
(с) http://infostart.ru/public/98417/
7 Aleksey
19.01.12
Надо пробовать ибо
Сама платформа у как у базовых, так и у ПРОФ версий одинаковая, к конфигурации она не привязана.
(с) Сама платформа у как у базовых, так и у ПРОФ версий одинаковая, к конфигурации она не привязана.
8 Amra
19.01.12
(5) Во-во, всегда считал что главное ограничение базовой - невозможность кодить. Но с базовой работал только в 7.7, в восьмерке не сталкивался
9 Aleksey
19.01.12
10 Aleksey
19.01.12
тут тоже пишут, что одно и тоже
Как известно, программы фирмы 1С состоят из 2х компонентов: - платформы, т.е. исполняемых файлов, и информационной базы, которая может быть определенной конфигурации. Платформа у базовой и ПРОФ версий одна и та же, и к конфигурации она никак не привязана.
После запуска 1С Предприятия и выбора информационной базы платформа осуществляет проверку лицензий на использование 1С. Информация о лицензиях для ПРОФ версий, хранится в электронном ключе защиты, либо в виде электронной лицензии.
Если этого ключа нет, то 1С Предприятие осуществляет поиск электронных лицензий.
Электронная лицензия на ПРОФ версию - это файл, в котором хранится информация о конфигурации компьютера и на сколько пользователей (подключений к базе) она выдана. Если конфигурация в файле соответствует конфигурации компьютера, то лицензия действительна.
Лицензии на базовые версии программ - только электронные. В отличие от электронных ПРОФ лицензий, в лицензии на базовую версию указана конфигурация, для которой она действительна. Например, если на компьютере стоят базовые 1С: Бухгалтерия, Управление Торговлей, Зарплата и Управление Персоналом, то лицензий (и, соответственно, файлов) будет 3.
Если на компьютере есть ключ защиты или электронная лицензия "ПРОФ", то платформа 1С запустится в обычном режиме
(с) http://ocvita.ru/content/view/55
