Как определить кто жрет ресурсы?
0 Очкарик
18.01.12
Совмещенный физический сервер "сервер приложений 1С"+SQL
Работают 40 баз одинесных.
Вдруг, стал жутко тормозить.
Какими механизмами (утилитами) можно определить, какая БД и процессы какой БД сейчас жрут ресурсы?
1 vis_tmp
18.01.12
Совмещенный
... тяжело ему. Какой размер баз?
2 Очкарик
18.01.12
(1) не знаю, сисадмин в панике прибежал, просит ему помочь.
3 Господин ПЖ
18.01.12
толковый одмин... ему "счетчики производительности windows" ни о чем не говорят?
4 Очкарик
18.01.12
(3) говорят о том, что сервак перегружен.
Он хочет знать от какой базы такая активная нагрузка идет
5 Господин ПЖ
18.01.12
покурить результат select * from sys.sysprocesses в QA
например максимум по  physical_io - какой процесс в какой базе нагибает винт...
6 ProxyInspector
18.01.12
Тут даже думать не надо что тормозит. Тормозит процесс rphost.exe . Эти умельцы из 1С так и не смогли сделать стабильный сервер 1С предприятия. Для стабильной работы сервер 1С предприятия надо периодически перезапускать. Кроме того "писатели" типовых конфигураций придумали регламентные задачи по созданию индекса полнотекстного поиска. Просто создавая пустую базу 1С 8.2 бухгалтерия, ЗУП или подобную вы запускаете регламентное задание один раз в 150 сек для каждой базы. В случае 40 баз это задание запускается раз в 4 секунды. Такой нагрузки сервер 1С предприятия не выдерживает. Более того сервер 1с предприятия написан так криво, что при его работе вешается весь компьютер, включая сеть. У меня на одной фирме купили крутой сервер, 1С8х64, SQLx64 и поставили 40 пустых баз. Доходило до того, что запуск пустой базы (до ввода пароля) длился до 5 мин.
 Вывод такой. Сервер 1С предприятия не может выдержать 40 пустых баз, даже если в них никто не работает. Для решения проблемы надо отключить все регламентые задания на этих базах. А лучше поменять платформу
 1С предприятие 82 - выбор ларьков с большими амбициями.
7 neomarat
18.01.12
(6) осталось рассказать как их выключить и не включатся ли они при очередном обновлении
8 Очкарик
18.01.12
(5) спасибо, покурили, помогло
9 1с-кин
18.01.12
(7) в свойствах баз - убрать галочку "Запускать регл задания"
10 Очкарик
18.01.12
(9) пользователей тогда не задолбит вопрос типа "Индексы устарели. Обновить индексы?"
11 Господин ПЖ
18.01.12
скорее "Блокировка регл. заданий включена" из консоли
12 1с-кин
18.01.12
(10) нет
(11) это если не уверен :)
13 1с-кин
18.01.12
Есть еще обработка просмотра запущенных регл заданий - на ИТС
14 neomarat
18.01.12
а в файловой они тоже по умолчанию запускаются?
15 Господин ПЖ
18.01.12
(14) в файловой сложнее... должен вертеться клиент от чьего-то имени...
16 упс
18.01.12
17 vmv
18.01.12
(6) я отключил по этой причине в консоли кластера на всех ИБ флаг регламентных заданий и запускаю их в трого отведенный час для каждой ИБ.
Да полнотекстовый страдает, да и хрен с ним - это действительно проблема когда регламентные задания выстраиваються в очередь на сервере и начинаю драться за его ресурсы.
Автоматизированное не значит оптимальное - будем убивать!)
