ADODB.Command не работает CreateParameter на сервере |
DERL
18.01.12
На сервере не работает метод CreateParameter объекта ADODB.Command
выскакивает ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (CreateParameter)
по причине:
Плохой тип переменной
а на клиенте работает нормально (всмысле когда у себя в файловом варианте проверяю)
помогите что делать? на клиента не могу пересадить, т.к. процедура вызывается при проведении документа в модуле объекта
ЗЫ. Серверная ОС - 2008, скуль - 2008 R2
вот кусочек кода
Conn = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Conn.ConnectionString = "driver={SQL Server};server=APSERVER,1434;uid=sa;pwd=;";
Conn.Open();
Conn.DefaultDatabase = "TEST";
Comm = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
Comm.ActiveConnection = Conn;
Comm.CommandText = "Finances.spAISP_CtII_SetPaidTrancheAppPayment";
Comm.CommandType = 4;
Prm = Новый COMОбъект("ADODB.Parameter");
Prm = Comm.CreateParameter("rowguid",200,1,100,ЗнПарам); // вот тут и вываливается
acsent
18.01.12
значение параметра не так передается
DERL
18.01.12
(1) а как же еще?
всегда такой метод использовал
Стальная Крыса
18.01.12
всегда так использовал (пример реального кода VB):
SQL = "INSERT INTO MyTable VALUES (?, ?)"
ACommand.CommandText = SQL
ACommand.Parameters.Refresh
ACommand.Parameters.Item(0).Value = 1
ACommand.Parameters.Item(1).Value = 2
Стальная Крыса
18.01.12
+3 т.е. по индексу позиции параметра
Иде я?
Параметр точно adVarChar
Indicates a string value.
DmitrO
18.01.12
Вот эта строка:
попросту, лишняя.
(4)это не эффективный способ, т.к. при Refresh будет лишнее обращение к серверу.
DERL
18.01.12
(3) Спасибо ваш метод меня спас
странно, но и на 7ке раньше всегда работало через CreateParameter и в файловом варианте на 8ке работает, а почему на сервере не захотело работать не понял, может из-за того что на сервере не MDAC, а WDAC???
DERL
18.01.12
(6) Использование метода Refresh() этой коллекции отыскивает информацию параметров для хранимой процедуры или параметрического запроса
Без него никак
DmitrO
18.01.12
(8)Я всегда пишу без него. Поверь, написал много.
Однако, в чем проблема вызывающая исключение пока сказать не могу..
Размер параметра передается 100, а ЗнПарам чему равно?
DERL
18.01.12
(9) обычный текст, в хранимке параметр стоит как varchar(100)
