Оптимизация большой базы - с HDD на SSD
0 Trance_1C
17.01.12
05:22
1. незначительный прирост, большие риски 33% (2)
2. Идеальное решение! переносить быстрее 33% (2)
3. Не трожь, пока все работает! 33% (2)
4. прирост будет если диски будут полупусты 0% (0)
5. SSD не выдерживает больших нагрузок 0% (0)
Всего мнений: 6
Всем приветы :)
есть база УПП 80ГБ, на SQL сервере 2x intel 5690/48гб/2тб/
Хотелось бы увеличить быстродействие SQL сервера перенеся базу на SSD массив.
Сейчас быстродействие упирается в HDD у меня это пул 4 дисков в рейде 5.1
какой будет прирос, какие риски, как вообще SSD работает с бд?
флуд по сабжу приветствуется :)
1 Морозов Александр
17.01.12
05:28
чеж вы все рейд 5 любите то все...
2 Trance_1C
17.01.12
05:31
(1) админы у нас любят, да и чтение с него быстрее как с 0.
3 Гефест
17.01.12
05:32
Семерка заметно побыстрее работает, на восьмерке не проверял. Потом оно уходит в режим "рид онли"
4 Мизантроп
17.01.12
05:41
диски с каким интерфейсом?
5 Adilgeriy
17.01.12
05:51
тут однозначно не скажешь это от бызы зависит. но скорее прироста будет мало так как памяти у тебя больше половины базы SQL закешируют. ИМХО память увеличить до 96 тебе лучше будет по скорости и что типа этого в дисковый массив http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/HDD_SAS_2.0_Seagate_Savvio_15K.3_ST9300653SS_15000rpm_120258.html
6 Trance_1C
17.01.12
06:01
(5) памяти больше не поставить на мою платформу. 48 = 12 слотов Х 4гб
оперативки там более чем достаточно всегда свободно больше половины.
диски sas на аппаратном рейд контроллере, примерно такие же.
7 mikeA
17.01.12
06:21
не забудь место для бэкапов и копий для разработки/тестирования на быстрых дисках. с учётом этого надо либо старый массив оставлять, но не во всякий корпус оба их удастся впихнуть, как оказалось, либо увеличивать ёмкость SSD, что накладно
8 skunk
17.01.12
06:29
(2)на сайте мс можно найти тулузу "Best Practices Analyzer" ... очень рекомендую упертым админам ...
ну можно на пальцах попытаться объяснить, что рэйд-5 проигрывает по скорости рэйду-1 ... выигрывает только из-за объемов
9 skunk
17.01.12
06:31
про ssd для баз забыть раз и навсегда ... если конечно нет садосуидальных наклоностей
10 Trance_1C
17.01.12
07:10
(9) а здесь Скорость работы 1С на SSD дисках    так красиво пишет про ссд и базы 1С аж дух захватывает, ускорение чуть ли не в 10Х
11 skunk
17.01.12
07:17
ускорение будет конечно ... но здесь как и с едой ... сильнее разведешь огонь быстрее пожаришь ... чуть-чуть просмотрел и еда станет угольком
12 Doomer
17.01.12
07:19
RAID 5, по моему, по умолчанию савять производители серверов. Админы просто из лени все оставляют как есть. А по моему, при выходе из строя одного диска в RAID 5 начинаются дикие тормоза.
13 KRV
17.01.12
07:37
да не из лени... на три четверти обезьяны, знаний у которых, максимум, на сетуп.ехе.. вот и не трогают, ибо сломают! а на долго ли дураку стеклянный х..!
14 Kraft
17.01.12
07:42
(12) так и есть (про тормоза)
15 Sserj
17.01.12
Вообще больше вопрос про сам сервер, как правило на серверах не супер новое железо все, в плане технологических новинок. Тобишь SATA3 там скорее всего точно нет, а без него потенциал SSD дисков весь не откроешь, тобишь нынешний твой рейд может быть даже просто физически быстрее.
16 Dirk Diggler
17.01.12
будешь выбирать диск - убедись что совместимо. у меня ssd на сервере ibm не завелся, на родной ibm-ский ssd жаба задушила.
17 Dirk Diggler
17.01.12
(15) рейд из саса никогда уже не догонит ssd в том же ценовом диапазоне, не говоря уже о более дорогих.
18 Dirk Diggler
17.01.12
а риски - да, есть... если надо 24ч7 - то ssd под вопросом
19 vde69
17.01.12
на SSD можно перенести лог SQL
саму базу - не советую
темдб - тоже можно попробовать на SSQ (но тут нужно "посмотреть")
Еще на SSQ можно перенести служебные базы мастерс и прочие
20 dk
17.01.12
у Гилева ( Demiurg ) была статейка про тестирование SDD
21 thezos
17.01.12
Переводил на SSD базы на прошлой работе, всё просто взлетело, скорость на порядки возросла, уже два года пашет без сбоев, про рид онли - да, будет, но лет через 5-10, впрочем на всякий случай закупили запасные.
см ссылку
http://www.luxflash.ru/index.php?productID=15779
22 Trance_1C
17.01.12
(21) Спасибо, рассеял все сомнения :)
хотя ценник в 300тыс. за диск 0,5тб. слегка отпугивает. :)
23 Fragster
будет больший эффект от tempdb на рамдрайв и опитмизации запросов
24 Fragster
да и не наипнется внезапно
25 Fragster
(21) у нас в розничном магазине в рэйд-1 первый SSD навернулся через 8 месяцев второй жив (пока чуть больше года прошло), посмотрим, как оно дальше будет
26 skunk
17.01.12
(23)сколько у тебя на рамдрайве?
27 Kraft
18.01.12
(23) tempdb, сука-может сильно расти. Если распухнет больше чем на рамдрайве?
28 Fragster
(26) 10 гиг, вроде - полет нормальный. там какая-то приблуда стоит у админов, что оно само как-то на диск отображается. после переноса всякие отчеты пошустрее стали работать.
(27) в линупсе есть такая штука tmpfs, раздел находится в оперативе, а если оператива заканчивается, то на диск пишется. может у нас на СХД так и есть, которое к мсскуль серверу приаттачено
