Заполнение колонки Код товара в Торг-12 | ☑ | ||
Гот
16.01.12
Привет.
Негоже нам, богам, этим заниматься, но тем не менее. Есть следующее - в колонке код товара сейчас у одного из клиентов проставляется артикул вида FNNNNNN, и всех всегда устраивало. Один из покупателей вдруг заявил, что не будут принимать эти документе к оплате, потому что колонка код должна быть пустая. Вот привожу текст одного из писем. "Для совершения операции по принятию нами возврата от дилера и в дальнейшем принятия бухгалтером НДС к вычету необходим комплект документов, оформленных согласно требованиям Налогового Кодекса, а именно: идентичных счет-фактура и ТОРГ-12. Соответственно, поле «Наименование товара» в счете-фактуре должно полностью соответсвовать полю «Наименование товара» в ТОРГ-12, поле «код» в счете-фактуре отсутствует и может содержать только числовые значение. При не надлежащим образом оформленных реквизитах организация имеет налоговые риски в виде отказа налоговыми органами возместить НДС, поэтому мы принимаем только документы, оформленные согласно Постановлению Госкомстата от 25/12/98 № 132. Унифицированная форма ТОРГ-12 во вложении. Спасибо!" Так вот. Нигде не написано, что именно должно быть вы этой колонке, переделывать форму из-за одного клиента особо не вижу смысла. Что бы вы ей ответили? На форуме (мисте), тоже облазил все. "и может содержать только числовые значение"... |
Гот
16.01.12
"В формах предусмотрены зоны кодирования информации. Коды, по которым нет ссылок на общероссийские классификаторы, предназначены для обобщения и систематизации информации при обработке данных средствами вычислительной техники и проставляются по системе кодирования, принятой в организации."
Тут какие "коды" подразумеваются? |
Ненавижу 1С
"поле «код» в счете-фактуре отсутствует и может содержать только числовые значение"
Это как? |
Гот
16.01.12
(2) Ну, это не я же формулирую, а бухгалтер... Только с ними в перепалку впадать не хочется - хочется ткнуть ее носом, где очевидно написано, что можно и так заполнять, или самому ткнуться и дать команду, что бы переделали.
Масянька
16.01.12
Послать клиента не вариант?
ТОРГ-12 и СФ, однако, разные док-ты. Кстати, ты открой это постановление и посмотри.... |
Гот
16.01.12
(4) Так и открыл - нигде не написано, что там должно (или не должно быть)
Кое-где эту колонку "Код" расплывчато формулируют как "Номенклатурный номер". Гуглю, гуглю... http://www.nge.ru/info/post-132.htm http://www.google.com/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=Заполнение+колонки+Код+товара+в+Торг-12 |
Любопытная
16.01.12
В соответствии с п. 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации.
Унифицированная форма товарной накладной N ТОРГ-12, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении Унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций", применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. Товарная накладная составляется в двух экземплярах, один из которых передается покупателю и является основанием для оприходования этих ценностей. В соответствии с Постановлением Госкомстата России от 24.03.1999 N 20 удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. Вместе с тем допускается внесение в них дополнительных необходимых реквизитов, изменение формы, расширение или сужение граф и строк, включение дополнительных строк и вкладных листов. Внесенные изменения нужно оформить организационно-распорядительным документом организации. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) все хозяйственные операции должны оформляться первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в указанных альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты: а) наименование документа; б) дату составления документа; в) наименование организации, от имени которой составлен документ; г) содержание хозяйственной операции; д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; е) наименования должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; ж) личные подписи указанных лиц. Таким образом, оприходование товара может быть подтверждено налогоплательщиком товарной накладной либо иными документами, отвечающими п. п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона N 129-ФЗ. По мнению арбитражных судов, отсутствие в товарных накладных отдельных реквизитов не препятствует признанию такой накладной доказательством принятия на учет приобретенного товара в целях осуществления налогоплательщиком вычетов по НДС, если спорные товарные накладные позволяют достоверно установить факт осуществления хозяйственной операции, а отсутствующие реквизиты с учетом их значения не влияют на подтверждение этого факта. В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.02.2006 N А19-14981/05-33-Ф02-6833/05-С1 суд счел документально подтвержденным факт принятия к учету приобретенных товаров налогоплательщиком, несмотря на отсутствие в представленных налогоплательщиком товарных накладных отдельных реквизитов, таких как код ОКПО плательщика, номер и дата транспортной накладной, расшифровка подписи грузополучателя, указав на то, что отсутствие перечисленных реквизитов не свидетельствует об отсутствии факта осуществления хозяйственной операции. В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.02.2006 N А19-16647/05-43-Ф02-211/06-С1 отмечено, что отсутствие в товарных накладных штампа об оприходовании поступивших лесоматериалов не препятствует принятию на учет приобретенных товаров, поскольку сами товарные накладные позволяют достоверно установить факт поставки товара, его цену и количество. Указанные нарушения в оформлении документов свидетельствуют о нарушении правил ведения бухгалтерского учета, однако не могут являться безусловным основанием для отказа в применении налоговых вычетов. В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 01.03.2006 по делу N А13-5001/2005-05 суд пришел к выводу о том, что отсутствие в товарных накладных обязательных реквизитов в графах: "Отпуск произвел - должность, подпись, расшифровка подписи"; "По доверенности - номер, дата, кем и кому выдана"; "Груз принял - должность, подпись, расшифровка подписи" является малозначительным нарушением оформления и не опровергает факт передачи и оприходования товара, так как графы "Отпуск товара разрешил" и "Груз получил грузополучатель" надлежащим образом заполнены. В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.01.2006 N А74-2150/05-Ф02-6972/05-С1 суд пришел к выводу о том, что оприходование товара может подтверждаться товарной накладной при отсутствии в ней предусмотренных унифицированной формой реквизитов, если при этом она соответствует общим требованиям к составлению и оформлению первичных документов, установленным ст. 9 Федерального закона N 129-ФЗ. Таким образом, отсутствие в товарной накладной отдельных реквизитов, предусмотренных унифицированной формой, не опровергает факт принятия налогоплательщиком на учет товара, приобретенного у поставщиков, и не может являться самостоятельным основанием для признания необоснованным применения соответствующих вычетов НДС, если нарушения в оформлении носят малозначительный характер и при этом накладная отвечает общим требованиям к составлению и оформлению первичных документов, предусмотренным ст. 9 Федерального закона N 129-ФЗ. Ю.М.Лермонтов Минфин России 24.11.2006 |
Ненавижу 1С
(6) "Ю.М.Лермонтов" - порадовало ))
Гот
16.01.12
Юрий Михалыч Лермонтов? :)
Это я читал, ничего там конкретного не написано. :( Терпеть не могу эту всю беллетристику госкомстата :) |
Aleksey
16.01.12
По хорошему там должен быть код ОК 005-93. Особенно если товар по ставки НДС 10%
Aleksey
16.01.12
но никто не запрещает устанавливать код самостоятельно.
Масянька
16.01.12
(9) А где про это сказано?
Любопытная
16.01.12
(7) ага, жалко не М.Ю.
(8) не может являться самостоятельным основанием для признания необоснованным применения соответствующих вычетов НДС, если нарушения в оформлении носят малозначительный характер и при этом накладная отвечает общим требованиям к составлению и оформлению первичных документов, предусмотренным ст. 9 Федерального закона N 129-ФЗ. Код ваш - однозначно малозначительное нарушение, даже если нарушением вообще является. |
Aleksey
16.01.12
(11) Это рекомендации, а не требования. Поэтому в законе ты это нигде не увидишь.
Просто принадлежность товара к 10% как раз по ОКП и определяется |
Aleksey
16.01.12
(12) Вообще-то для НДС есть счет-фактура, и как бы на торг-12 должно быть глубоко пофиг.
Вот для прибыли - это да. Т.е. факт что именно такие расходы на товар устанавливается по ТОРГ-12 |
Масянька
16.01.12
(13) Извините, но рекомендации пишут на заборе :))))))))
Если закон не регулирует, как должна заполняться данная колонка.... |
Aleksey
16.01.12
(15) И что? Я разве где то написал, что нужно писать только так? Где в (9) или (10) сказано, что только так и никак иначе?
Масянька
16.01.12
(16) Да ты-то тут при чем? :))))) Я на тебя не наезжаю. Просто достали эти "крючкотворцы": четкости нет, а от сюда все эти требования придурковатых клиентов...
Масянька
16.01.12
У нас, кстати, тоже есть дебил: счет-фактура должна выставляться, если товар отгружен не в день оплаты.
Любопытная
16.01.12
(14) а вот и нифига. При отсутствии первички, т.е. акта выполненных работ или накладной на товар, твоя счет-фактура нафиг никому не нужна
Гот
16.01.12
Короче, пусть главбухи между собой воюют, я сказал, что если скажут - хоть частушки будем туда писать.
Масянька
16.01.12
(20) Пусть твой клиент скинет номер и дату закона, где будет сказано, что колонка "Код" не заполняется или заполняется чем-то конкретным.
PS Пипец - профи :))))) |
Aleksey
16.01.12
(19) Каждый квартал комералка по НДС, но что-то ниразу не помню чтобы запрашивали ТОРГ-12. Всё больше как счет-фактуры, да книги покупок/продаж
Любопытная
16.01.12
(22) Это кому чего надо. У моих клиентов НДС заворачивали из-за того, что в ТОРГ12 у грузополучателя банковские реквизиты проставлены не были
