v7: Рег. Отчетность Критическая ошибка
0 Symrak
16.01.12
Утро доброе! Форумчане подскажите, есть рег. отчетность регистр  ГФ 01 период за 9 месяцев,если делать детализацию по итогам в плоть до разворота с каких счетов приходят деньги то 1С вылетает с критической ошибкой. Стопориться  на  Таб.Область("R1C1").Расшифровать(). Есть ли возможность получить расшифровку другим способом ? Через внешнюю компоненту или заменить стандартную dll. Написал свой отчет, но экономисты не могут объяснить, какие операции надо  рассматривать, а какие нет...
1 vladko
16.01.12
не понятно, о какой форме в регл.отчётности идёт речь
2 Symrak
16.01.12
кто бы знал признаться честно... У меня полностью переписанная конфа, а за одно и рег. отчетность. Так что у меня есть просто внешний отчет ГФ 01, а какой форме отчетности без понятия. Да и вопрос не в этом. Можно ли как то обойти Область("R1C1").Расшифровать()...  потому как в остальных отчетах прекрасно работает ...
3 1Сергей
16.01.12
"Расшифровать" нет такой функции. Быть может нужно "Расшифровка"?
4 Symrak
16.01.12
Прошу прощения, мой косяк, да используется Расшифровка()
5 1Сергей
16.01.12
(4) теперь работает?
6 Symrak
16.01.12
Я ввел Вас в заблуждение ошибкой, Расшифровка()использовалась изначально, опечатка простите .
7 filh
16.01.12
А при чем тут dll?
И что вообще надо?
8 Symrak
16.01.12
При выполнении Область("R1C1").Расшифровка()вылетает с критической ошибкой с закрытием программы. Вот и хотелось бы или обойти другим методом, или выполнить её средствами внешней компоненты, или это ошибка еще чего либо. Так этот метод работает при выводе данных за 1 месяц, но умирает на 9-ти
9 filh
16.01.12
В каком месте применяется?
10 Symrak
16.01.12
вызывается на событии ОбработкаЯчейкиТаблицы, при детализации сумма отчета ...
11 filh
16.01.12
в глобальнике есть одноименная процедура?
12 Symrak
16.01.12
Что бы ей там делать? Это же метод объекта Таблица...
13 filh
16.01.12
Ну мало ли...
где объявляется таблица?
14 Symrak
16.01.12
Дело не в том где одна одна объявлена или где вызывалась, так как отчет прекрасно работает в любых вариация, не работает лишь с одной статьёй затрат, одна больше остальных на 100 строк. Есть предположение, что именно из-за этого умирает...
15 filh
16.01.12
Попробуй разбить
ТабОбласть = Таб.Область("R1C1");
ТабРасшифровка = ТабОблать.Расшифровка();
16 Symrak
16.01.12
Да не, без толку, попробовал еще поиграться с переменными, но это как мертвому припарка.
17 filh
16.01.12
поставь "ой" и посмотри, на какой строке падает 1С из (15).
18 Symrak
16.01.12
ТабРасшифровка = ТабОблать.Расшифровка(); я и так знаю без "ой"  ))
19 Symrak
16.01.12
Даже если поставить в дэбагере точку останова и посмотреть  ТабОблать.Расшифровка(), то 1С так же закрывается без результата
20 filh
16.01.12
А ТабОблать что показывает?
21 Symrak
16.01.12
так оно там всегда (ОбластьТаблицы).
Это moxel.dll шалит ...
22 Symrak
17.01.12
Тему можно закрывать. Суть ошибки в том, что при большом количестве инфы,падает moxel.dll и не важно какой версии файл, и ни один патч вам не поможет. Выход простой не использовать метод Область("R1C1").Расшифровка(),а передавать сразу в переменную ...
