v8: Управление бензоколонками из 1С, напрямую или через драйвер возможно?
0 Велимудр
16.01.12
07:40
У клиента установлен Рарус автотранспорт.
Есть свои АЗС, только для собственного транспорта.
Необходимо связать Рарус и программу по управлению колонками, причем в выгрузке из проги нужно иметь номер путевки.
Вод думаем, есть ли возможность купить драйвер по управлению бензоколонками и настроить работу через 1С?
Очень хотим на выдачу топлива прикрутить сканер штрихкода с путевки, чтобы автоматически заполнял параметры выдачи топлива и коды для обмена.
1 guitar_player
16.01.12
07:46
(0) напишите сами драйвер и прикрутите к 1С
2 KRV
16.01.12
07:47
Нажал на кнопку, схватил лопату и побежал..
3 Велимудр
16.01.12
07:52
(1) У клиента АЗС Gilbarco (протокол TwoWire) может у кого есть опыт написания драйвера под этот протокол?
Откуда копать?
4 AcaGost
16.01.12
Окунись к Рарусу или Штриху
5 Велимудр
16.01.12
08:00
А к кому в Рарусе обращаться?
Штрих драйвера для АЗС делает?
6 Азат
16.01.12
возможно, даж на старых колонках - если норм контроллер стоит - типа топаза
7 Азат
16.01.12
+ (6) насчет контроллера соврал, марку не помню, посмотреть надо
8 Ranger_83
16.01.12
У меня была такая идея давным-давно написать внешнюю компоненту еще для 7-ки.Но быстро стух
9 Велимудр
16.01.12
(7) А откуда копать? У них драйвера есть?
т.е. покупаем контроллер, а в доке от контроллера есть описание протоколов обмена?
10 Азат
16.01.12
(9) я когда у заправщиков работал - такая тема была - 1С работала с колонками. Но ДЛЛ-ку тогда заказывали на стороне, колонки были древние Нары
11 Kraft
16.01.12
(9) какой нах драйвер? Сам же написал, что обмен идет по протоколу TwoWire, вот и кури его спецификации.
Интерфейс подключения какой, кстати?
12 Велимудр
16.01.12
Интерфейс - компорт. Есть контроллер с досовской софтиной на управление (ее нужно менять).
Думаем поменять контроллер на Топаз, а там уже протокол Искра и пробовать им управлять.
13 rsv
16.01.12
(0) А разве сама бензиновая прога не предоставляет com сервис ?
14 Artful Den
16.01.12
(12) А зачем велосипед придумывать? Может взять уже готовое решение?
Как пример, http://www.center-ut.ru/branchsolutions/12.php
15 Kraft
16.01.12
(12) на протокол есть спецификация? Если есть, то делов не много. Если нет, то можно любым ридером помониторить ком-порт, для отслеживания потока даных, на основе этих данных самому понять основные команды протокола (обратный инжиниринг), конечно это сложнее и дольше, но тем не менее оч реально.
Другой вариант, поменять контроллер на какой нить ПЛК, например того же Овен-а, там несколько открытых протоколов, которые легко заюзать (например Modbus)
