Поиск реквизита справочника | ☑ | ||
Штурман
16.01.12
02:41
Подскажите, как лучше записать следующий случай.
Есть ссылка на элементы справочника: а = сслыка1; б = ссылка2; с = ссылка3; и т.д. Нужно в реквизитах элемента другого справочника - Справочник1 найти вхождение в элементы повыше Если Справочник1 = а или Справочник1 = б или Справочник1 = с (и т.д.) тогда сообщить("совпало"); конецесли; В общем можно как-нить проверить вхождения другим способом, без условий ИЛИ ? |
sanja26
16.01.12
03:01
запросом и Всписке?
Штурман
16.01.12
03:06
(1) ну про Запрос можно и так записать:
ГДЕ Справочник1 В (а, б, с) а вот как структурой и следует ли? |
Штурман
16.01.12
03:06
(2) СТРУКТУРОЙ как записать
H A D G E H O G s
16.01.12
03:08
Выбрать() чтоли?
Штурман
16.01.12
03:12
(4) вы про запрос?
Штурман
16.01.12
03:13
(1) а не поскажете как использовать
ВСписке (InList) Описание: Проверка того, что сравниваемое значение входит в список |
sanja26
16.01.12
03:14
выбрать(,,Структура)
Штурман
16.01.12
03:17
(7) т.е. предварительно в структуру как в массив добавляем все значения?
H A D G E H O G s
16.01.12
03:18
sanja26
16.01.12
03:19
Отбор = новый структура;
Структура.добавить("Реквизит", а); ................. Выборка = Справочники.ТвойСправочник.Выбрать(,,Отбор); Если Выборка.Количество > 0 тогда ... |
Штурман
16.01.12
03:20
(9) в 2-х книгах ЖКК и СП мало примеров, были бы примеры, здесь не спрашивал
sanja26
16.01.12
03:20
хотя нет, так все проверит))
Штурман
16.01.12
03:20
(10) спасиб, попробую
sanja26
16.01.12
03:22
напиши запросик для проверки, а значения свои в список помещай и передавай как параметр
Штурман
16.01.12
03:24
(14) учту :)
H A D G E H O G s
16.01.12
03:27
2 зубила - это сила.
H A D G E H O G s
16.01.12
03:27
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
Выбрать (Select) Синтаксис: Выбрать(<Родитель>, <Владелец>, <Отбор>, <Порядок>) ....... ....... <Отбор> (необязательный) Тип: Структура. Задает поле и значение отбора открываемой выборки. Ключ структуры описывает имя поля, а значение структуры - значение отбора по этому полю. В качестве полей для отбора могут задаваться только поля "Код", "Наименование" и реквизиты справочника, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать" или в значение "Индексировать с доп. упорядоч.". Важно! Структура может содержать только один элемент. Если параметр не указан, то отбор не используется. |
H A D G E H O G s
16.01.12
03:28
1) реквизиты справочника, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать" или в значение "Индексировать с доп. упорядоч."
2) Важно! Структура может содержать только один элемент. Специально выделено для только что приобревших клюв. |
Штурман
16.01.12
03:29
(17) я не отбор делаю, а в условии ищу, если ли в реквизите справочника Справочник1 значения данных другого справочника
sanja26
16.01.12
03:29
(18) а по теме?
H A D G E H O G s
16.01.12
03:33
(20) А по теме - надо сразу запрос писать, а не выкладывать тут бг-мерзкое (10).
А по большой теме метод Выбрать() у менеджеров справочников, документов надо выпилить на уровне платформы. |
Штурман
16.01.12
03:34
(21) запрос с логическим оператором В ?
H A D G E H O G s
16.01.12
03:35
Да
Штурман
16.01.12
03:37
(23) спасиб
Штурман
16.01.12
03:38
(23) и еще в догонку вопрос, а условие из шапки (0) тоже подойдет для использования?
SeraFim
16.01.12
04:08
(25) да.
смотри по объемам - если записей не так много, то тут без разницы, можно и тупо циклом перебрать |
Штурман
16.01.12
04:13
(26) :)
