v7: Перенос данных из ТиС
0 Kirich1983
12.01.12
Переношу данные из ТиС в УТ 11 типовой обработкой. При выгрузке в ТиС появляются сообщения: по регистру "Партии товаров" равный 97.74 превышает соответствующий остаток по регистру "Остатки ТМЦ" на 97.74 м3. Из-за этого данные в УТ 11 переносятся некорректно. Как испавить ситуацию в ТиС?
1 Дядя Васька
12.01.12
Восстановить последовательность для начала.
2 Kirich1983
12.01.12
(1) Смотрю в конфигураторе не найду регистр Партии товаров. Сравниваю в отчетах Ведомость по партиям и Остатки ТМЦ все сходится. Тестирование делал.
3 Дядя Васька
12.01.12
(2) 1. Невнимательно смотришь. 2. Значит не все сходится. По аналитике не идет. Общая сумма сходится, а в разрезе какой-то конкретной номенклатуры расхождение. Перепроведи для начала. Если в обработках проведения чего дурного не наваяли, должно помочь.
4 Kirich1983
12.01.12
(3) Есть регистр ПартииНаличие и ПартииОтданные, Партии товаров нет. Что может значить в восстановлении последовательности странные записи (дата):
Книга покупок( . . 00:00:00)
Книга продаж( . . 00:00:00)
5 Дядя Васька
12.01.12
(4) Значит что книги покупок и книги продаж не велись. Основную восстанавливай.
6 Kirich1983
12.01.12
(2) Я отчеты формировал по конкретной одной номнклатуре, по ней все сходится. Сейчас посмотрю, что после восстановления изменится.
7 Дядя Васька
12.01.12
(6) Ну по какой-то одной все хорошо, а по какой-то другой не очень :)
8 Kirich1983
12.01.12
(5) Если я галки везде поставил ничего? Что-то задумался пишет: Пересчет итогов на . . (даты нет).
9 Kirich1983
12.01.12
(7)Сообщение по конкретной номенклатуре: по регистру "Партии товаров" равный 97.74 превышает соответствующий остаток по регистру "Остатки ТМЦ" на 97.74 м3
10 Дядя Васька
12.01.12
(8) На копии надеюсь тренируешься? Так-то ничего, только суммы несколько поедут после проведения. Правильные получатся, но не те что у них в отчетах.
11 Kirich1983
12.01.12
(10) Обижаешь
12 Kirich1983
12.01.12
Что-то все перещитывает. Меня смущает эта запись: Пересчет итогов на . . (даты нет).
13 1Сергей
12.01.12
(12) а не было ли документов без даты в твоей базе?
14 Дядя Васька
12.01.12
(12) Вообще странно конечно, но может просто после на это многоточие, потому как дата не влезла?
15 Kirich1983
12.01.12
(14) Да это не многоточее, а пустая дата ( . . )
16 Kirich1983
12.01.12
Я думаю не зациклилась ли обработка.
17 Дядя Васька
12.01.12
(15) Ну ТиИ прогони что ли, может там док с пустой датой затесался.
18 Kirich1983
12.01.12
(17) Делал
19 Kirich1983
12.01.12
Я думаю в этом дело, что я галки поставил
Но все равно же завершение обработки должно же быть...
20 Kirich1983
12.01.12
Наконец-то началось перепроведение. Проведение остановилось из-за того, что по одному товару при перемещении не достаточно количества, что в этом случае делать?
21 Voronve
12.01.12
(20) Оприходовать нужное количество на складе, сделать поступление от поставщика, посмотреть существующие приходы и поставить приход раньше расхода, если есть такой
22 1Сергей
12.01.12
(20) Кричать ААААААААААА! и бежать оттуда
23 Voronve
12.01.12
Кстати-да.
24 IamAlexy
12.01.12
(0) бгыыы было такое.. сталкивался..
незнаю каким раком но в ТИСе добились в итоге юзвери что остатки по регистру остаткитмц несходятся с партииналичие :)
отсюда и ругань при переносе :)
25 Kirich1983
12.01.12
Правильно ли будет поставить галку не контролировать остатки и продолжить восстановление последовательности?
(24) Как вышел из ситуации?
26 Voronve
12.01.12
(25) Безусловно правильно.
27 Voronve
12.01.12
(26) + ПЗСС
28 Kirich1983
12.01.12
(27) А это что ПЗСС?
29 Voronve
12.01.12
последствия за свой счет
30 Kirich1983
12.01.12
(29) Тогда посоветуй как лучше. Нельзя же создовать поступление если его допустим не было, для того чтобы провести перемещение. И тем более с 2004 г. все перелопатить, здохнуть можно.
31 PCcomCat
12.01.12
(30) с 2004 года? - это самоубийство!
32 ЧеловекДуши
12.01.12
Чем ты переносишь?
33 Voronve
12.01.12
(29) Если ваще тупик - тяни последовательность до проблемного дока - отключай остатки - проводи док - включай остатки. Накой правда те данные от 2004 года в новой базе ?
34 Kirich1983
12.01.12
(32) Типовой обработкой которая в 11 УТ в папке с обновлением.
35 Kirich1983
13.01.12
Сделал восстановление последовательности, ситуация изменилась не на много.
Что-то я не доганяю. Смотрю движения всех документов по конкретной номенклатуре. В регистрах Партии и Остатки движения одинаковые!!! Почему тогда обработка пишет что: по регистру "Партии товаров" равный 76.032 превышает соответствующий остаток по регистру "Остатки ТМЦ" на 0.005 м3. И таких записей море!
36 Kirich1983
13.01.12
Может кто-нибудь подскажет почему идет расхождение в регистрах.
37 Kirich1983
13.01.12
Да уж.....................
