Ошибка печати ВПФ ( не могу понять)
0 demous
10.01.12
УПП 8.2 к документу РасходныОрдетНаТовары создана ВПФ , при попытке ее печати выдает такую ошибку
Не удалось сформировать внешнюю печатную форму!
Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Нарушение прав доступа!
на расходник и задействованные в нем эллементы конфигурации даны права где макс а где только чтение...
почему может не печатать? впф ведь только на задействаваные в расходнике элементы ссылается
Простите если вопрос кому покажется глупым... только начинающий я
1 DrShad
10.01.12
всю ошибку давай
2 demous
10.01.12
это вся ошибка которая выдается
3 demous
10.01.12
остановка по ошибке не помогает так как это впф
4 DrShad
10.01.12
а кнопка Подробно при выдаче ошибки есть? да и в ВПФ можно отладку делать, только нужно знать супермегасильное заклинание
5 demous
10.01.12
загвоздка в том что выдается эта ошибка служебным сообщением, а не как положено окошком с кнопкой подробно в случаях с правами...
кнопки нету
в впф возможно в силу небольшого опыта не знаю как делать отладку...
при попытке распечатать через отладчик, выдало ту же самую ошибку в служебном сообщении и все...
6 Dmitry77
10.01.12
Скорее всего надо к метода контекста (Получить): Нарушение прав доступа! добавить на расходник и задействованные в нем эллементы конфигурации даны права где макс а где только чтение...
И понять отсюда, что пытаемся получить объект на который нет прав.
Лечить так
открываем ВПФ в конфигураторе. Ищем слово получить во всех модулях. перед и после каждого пишем сообщить (строка такая-то).
Запускаем на выполнение, находим конкретное место на которое не хватает прав, меняем права или ВПФ.
Ну или организовываем отладку ВПФ.
7 DrShad
10.01.12
(6) нафига сообщить? там не так уж много объектов метаданных имеющих метод получить()
8 Dmitry77
10.01.12
(7) если они явно описаны, то да, а если они тянуться неизвестно откуда, то лучше с сообщить.
9 demous
10.01.12
все, ломаю голову, не было доступа к константам и перечислению... поставил.. все по прежнему....
11 Defender aka LINN
10.01.12
Остановку по ошибке вруби, хосспади.
12 demous
10.01.12
Defender aka LINN
  demous
3 - 10.01.12 - 16:16
13 demous
10.01.12
выдается так же сообщение об ошибке и все
14 Defender aka LINN
10.01.12
(13) Клиент-сервер?
15 antgrom
10.01.12
(14)  Defender  , небольшой ОФФ :
есть ветка
В БП отчитаться за часть потраченных денег в д-те Авансовый отчет
плз , перенеси её в раздел v8.
ИЗ   ведь могут переносить ветки в другой раздел ?
16 demous
10.01.12
Defender aka LINN да режим серверный
ВСЕМ спасибо за отзывы и помощь... попробовал поставить доступ на все Константы полный, и ошибка исчезла, значит с константами беда, буду сейчас подробно просматривать! еще раз спасибо!
