v7: 7.7 Бух - внедрить РазделительУчета | ☑ | ||
05:05
Подскажите, плиз, правильный порядок действий ибо никогда не делал
1. Заводим Справочник.Фирмы; 2. Для объекта метаданных "Проводка" добавляем реквизит "РУ", с типом спр.Фирмы (из п.1); 3. В плане счетов для нужного плана счетов указываем что в качестве разделителя учета используется реквизит проводки "РУ" (из п.2); 4. Заводим общий реквизит для документов "РУ" с типом спр.Фирмы (из п.1); 5. Вешаем заполнение общего реквизита HE на форму каждого документа; 6. В модуле проведения делаем для каждой проводки заполнение реквизита HE (из п.2); 7. далее разгребаем и мучаемся с бух.отчетами и реголаментной отчетностью.. . так? спсб! |
Гефест
10.01.12
05:22
Две базы бухгалтерии и не морочить людям моцк
Дядя Васька
10.01.12
05:25
(12) Тупо не успеешь. Они ж в последний день всегда выходят. Будут заполнять руками и вспоминать тебя нехорошими словами.
Андрей_Андреич
05:36
Кстати, про отчетность - РУ там уже встроен.
РУ хорошо так замедляет работу. Если объем данных и количиство юзеров приличные - думать. |
05:36
(14) не взлетело.
05:37
(13) пока что иду по пути наименьшео сопростивленяи для себя. Пока что все успешно. И дальше тоже будет успешно. Не сцы.. ;-)
05:38
(15) проблемы индейцев шерифа не волнуют. на крайняк если совсем все плохо - Баланс-2 (но думаю до этого не дойдет)
05:39
(16) спсб! объемы не сильно большие, все ок.
Андрей_Андреич
05:42
Обсуждали уже 10 лет назад. 2 рабочих дня полных на переделку (можно за один, но не нужно - сильно много тупой копи-пасты).
05:52
(21) спсб. Приступил к пп.5,6
можно инициализацию значений инсертером забабахать, но пока не буду... |
Андрей_Андреич
05:59
Не забыть "Константа.ОсновнаяФирма", ВводНового, ВводНаОсновании и прочая. Сначала составить список мест, куда пихать - более десятка.
06:04
(23) уже сделано.
ща начал в модули проведения внедрять. |
06:06
Пока что навскидку куда пихать:
- ВводНаосновании; заполнение - ВводНового; заполнение - ПриЗаписи; проверка заполнения; - модуль документа; к строке Оперция.НоваяПроводка(); заменить на Оперция.НоваяПроводка(); Операция.РУ = РазделительУчета; - глоб.модуль; аналогично предыдущему. . еще..??? |
06:09
эта блямба даже предупредила.. найдено более 50 документов - может нехватить системных ресурсов.. ;-)
. в модулях проведения порядка 800 вхождений |
Андрей_Андреич
06:13
(26) Ищи в архивах Т1С - лет 10 назад полная инструкция по пунктам была расписана.
06:18
(27) проблематично, Т1С относительно недавно при переходе на новый движок потреяла кучу инфы, хотя .. вроде архивы остались.. надро посмотреть..
06:18
Модули проведения - внедрено;
ГМ - порядка 15 вхождений - внедрено |
06:19
какие мударасы блин везде ДокОсн, а в "Сторно" - сторнируемыйДокумент...
06:28
отдельно аккуратно надо обработка.ЗагрузкаДанных
и также обрабатывать НоваяКорреспонденция(); |
VladZ
10.01.12
06:32
(17) Что именно не взлетело?
VladZ
10.01.12
06:35
(0) п.7 - черная дыра... Делать - не переделать...
VladZ
10.01.12
06:36
ИМХО: либо вести две базы, либо на комплексную перейти.
Дядя Васька
10.01.12
06:43
А теперь еще 100500 печатных форм переделай... :)
06:59
(35) печатные формы - по барабану! ничего переделывать не надо...
07:00
акуратненько
обработка.НачальныеОстаткиПоНалоговомуУчету |
07:04
уууу, блин, самая геморная обработка.ОбновлениеИБ
2S
10.01.12
07:05
РУ в типовых отчетах уже реализован
07:37
(39) спсб!
07:38
такс, пока что самое геморройное - обработка.ОбновлениеИБ - надо внимательно смотреть на несколько промежуточных релизов в 4-ой сотне, где идет колбашение некоторых бухитогов.
. у меня последний юзаемый релиз - 524, с него обновления пройдут нормально. |
+ формы журналов/документов проводок и операций
+ Док.ВводВЭксплуатациюОС
Процедура РассчитатьСтоимость(Учет) |
+ Док.Выписка
Процедура РассчитатьОстатки |
+ Док.АвансовыйОтчет
Процедура РассчитатьПредыдущийОстаток Процедура Печать |
модуль Документа процедура ОбработкаПроведения |
+ Док.Взаимозачет
Процедура Заполнить модуль документа, ОбработкаПроведения() |
m g r
10.01.12
(0) комплексную конфу не предлагать?
Дядя Васька
10.01.12
(48) Уже предлагали...
+ Док.Выписка
VladZ
10.01.12
"Пилите, Шура, пилите! Они золотые!!!" (с)
Dmitrith
10.01.12
(0) п.7 не надо вешаться. Стандартные бухотчеты и регламентированная отчетность уже заточена под разделитель учета.
На самом деле больше всего времени занимает тупая работа вставить везде где можно Ит.ИспользоватьРаздеительУчета() и Операция.РУ = Фирма Переделывал в свое время Производственное предприятие и бухгалтерию. Бухия до сих пор крутится с разделителем. Ниче так. |
Дядя Васька
10.01.12
И в каком месте стандартные отчеты под него заточены... Регламентированные-то понятно, они же и для комплексной используются. Но основные-то?
Андрей_Андреич
(53) А посмотреть слабо? При всем уважении - ну подзабыли вы клюшки, так не давите прежним опытом.
(52) спсб!
работа идет как раз по этому плану! . Операция.РУ уже везде где надо вставлено. . если бы умел парсить в текст модули - в принципе можно практически на 90% автоматом встаить использование HE в бухитоги... . сижу тупо вмайстрячиваю в вводнового и вводнаосн, потом налогично поиск по модулям "Бухгалтерские" и вставик использования РУ, сложного ничего нет ;-).. а если бы еще инструменарием типа GCOMP владел то вообще можно было бы сильно автоматизировать... . попробую ща GCOMP-ом разложить.. ;-) на текстовки... дайте где взять этот самый GCOMP и как его применить к MD?? . ГЛАВНОЕ - БЭКАП!!!!! |
Mikeware
10.01.12
(55) Зачем тебе тут гкомп? в этой задаче он явно лишний...
Эльниньо
10.01.12
(55) Гы! 80% дела уже сделал и пришёл советоваться: "Что делать?".
Приколист. |
Dmitrith
10.01.12
(57) Ну правильно. А вдруг что-то упустил.
лучше перебздеть чем недобздеть
2S
10.01.12
(55) студентика посади, пусть вбивает :0
Эльниньо
10.01.12
(59) Этточна.
Только потом свёртку стандарной врап не делай. Я один раз лоханулся. |
(61) спсб! учтем!!!
+ в модулях надо смотреть выборки документов, для отсеивания документов с чужим HE
+ аналогично чорные запросы фильтровать по нужному HE - модифицировать тексты запросов (например в док.ЗакрытиеМесяца) |
BlackSeaCat
10.01.12
Напоминание ТС от Т1С: "В типовой бюджетке ВыбраннаяФирма встречается в коде 5410 раз - делай выводы"
(64) мы свободные бузинесмены! нас не заманишь бюджеткой...
. на обычный один документ приходится делать от 5 до 10 вставок |
BlackSeaCat
10.01.12
(65) Тебя не заманивали, тебя предупредили. Но, видимо, новогодние праздники и вправду вредны для здоровья.
Если в тему, то у ВДГБ была на семерке бухгалтерия с РУ - для автономных учреждений, кажись. Хозрасчетный план счетов. Только в ней РУ был не по фирмам, а по источникам финансирования. Опять-таки, не заманиваю, а предлагаю использовать в качестве образца для посмотреть - наверняка они там впихнули РУ в минимально необходимом количестве мест. Но и забыть ничего не должны были! |
КапЛей
10.01.12
(55) для 7.7 есть прекрасный инструмент АльФа Инсертер.
(67) знаю. большинство вставок "стандартные", но есть те которые надо глазками смотреть...
в принципе пока все окей идет. |
(66) Не сцы в муку, не делай пыли... ;-)
за предупреждение - спсб, буду пердельно бздителен. |
ух.. затрахался...
(52) Dmitrith, в регламентной отчетности что-то не вижу разделителя учета, где он задается...????
КапЛей
11.01.12
(71) в шапку пихай реквизит "фирма" и итоги собирай в эту самую шапку. Возьми регламентированную для Усрании и ваяй подобное. там несложно.
Турист
11.01.12
(71) ищи лучше, раньше был.
(73) зашибись! может слово какое волшебное надо сказать?
Конфигуратор1с
11.01.12
(74) там завязано в реготчетах на конфу или ищет справочник фирма
Конфигуратор1с
11.01.12
кстати, учти, что придется не только в отчетах разделитель пихать, а везде где есть бухитоги - в документах всякие процедурки по заполнению по данным учета. Расчеты остатков при проведении и так далее
milan
11.01.12
Не шутошную возню затеял ТС, как раз к началу перехода на 8 допилишь ;)
Конфигуратор1с
11.01.12
(77) + 100500. Реально проще поставить типовую 8ку и допилить, тем более, что много из 7шных хотелок штатно работают там и так без вмешательства
Mihenius
11.01.12
А разве в рег. отчетах данные о организации не берутся из констант?
Тогда пилить глПолучитьданные() еще И везде где есть вызов констант заменить на вызов данных из РУ |
Конфигуратор1с
11.01.12
(78) или на крайняк взять 7шную конфу с разделителем и не парится
(77) ну вообщем-то я уже все допилил практически.
а на 8-ку - не осилю на данный момент - ибо практически ноль в 8-ке, а допиливать в 8-ке стопудово понадобится хоть что-то... |
Турист
11.01.12
(79) если я не ошибаюсь, то отчетность для бух и комплексной одна и та же.
(75) о! если так, то нормально, у меня просто идентификатолр "дФирмпа".
посмотрю. |
(76) допилено это все уже практически за исключением пары моментов.
Mihenius
11.01.12
(82) тогда вытянуть глПолучитьДанные из комплексной и поправить для себя.
zak555
11.01.12
(0) да, отчёты переделывать ненадо для бухии
+ но нужно будет: 1. в каждый док добавить на форму реквизит + проверку заполнения/изменение 2. во всех модулях дока заменить Операция.Записать(); на глОперацияЗаписатьРУ() - в которой будет проставляться в РУ |
Mihenius
11.01.12
Если ТипЗначенияСтр(Форма.Параметр.Получить("ВыбраннаяФирма"))="Справочник" Тогда
Форма.ВыбраннаяФирма.УстановитьТип(Форма.Параметр.Получить("ВыбраннаяФирма")); ВыбраннаяФирма=Форма.Параметр.Получить("ВыбраннаяФирма"); Иначе Форма.ВыбраннаяФирма.Видимость(0); КонецЕсли; |
Mihenius
11.01.12
или
Если Метаданные.Справочник("СвоиЮрЛица").Выбран()=1 Тогда Форма.ВыбраннаяФирма.НазначитьТип("Справочник.СвоиЮрЛица"); ВыбраннаяФирма=ВосстановитьЗначение("ФирмаРегламентированныхОтчетов"); Если ВыбраннаяФирма.Выбран()=0 Тогда Спр=СоздатьОбъект("Справочник.СвоиЮрЛица"); Спр.ВыбратьЭлементы(); Спр.ПолучитьЭлемент(); ВыбраннаяФирма=Спр.ТекущийЭлемент(); КонецЕсли; ИначеЕсли Метаданные.Справочник("Фирмы").Выбран()=1 Тогда Форма.ВыбраннаяФирма.НазначитьТип("Справочник.Фирмы"); ВыбраннаяФирма=ВосстановитьЗначение("ФирмаРегламентированныхОтчетов"); Если ВыбраннаяФирма.Выбран()=0 Тогда Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Фирмы"); Спр.ВыбратьЭлементы(); Спр.ПолучитьЭлемент(); ВыбраннаяФирма=Спр.ТекущийЭлемент(); КонецЕсли; Иначе Форма.ВыбраннаяФирма.Видимость(0); КонецЕсли; ПриВыбореФирмы(0); |
zak555
11.01.12
кстати, я бы стандартные отчёты (осв, осв по счёту и т.д.) взял бы из бюджетки
Mihenius
11.01.12
Да, одни товарищи тоже просят РУ прикрутить.
На 8 ни в какую не хотят. У них самописка на основе бухгалтерии. Теперь тоже задумался, может не все так плохо. |
(86) сделано уже все.
(90) по причине? |
блин, регламентные не дают разделитель учета - буду вечером копаться.
(90) продам недорого! ;-)
zak555
11.01.12
(92) не может быть
Mihenius
11.01.12
(92) Дык, ты почитай код в (88)
Метаданные.Справочник("Фирмы").Выбран()=1 (93) Да самому посидеть не проблема ) |
(95) ок, буду смотреть, сейчас это не к спеху
застрелитесь все неверящие в силы клюшечников! ;-)
запустил пересчет одного их основных участков - ок! |
zak555
11.01.12
(97) сколько ушло на добавление РУ ?
Ногаминебить
11.01.12
Эххх... Помню генеральный захотел разделителем учета видеть справочник с возможностью получения отчетов по группам... Сейчас веткой навеяло воспоминания - мороз по коже пробежал. :)
zak555
11.01.12
(99) решается проще -- основные отчёты взлять из бюджетки
05:38
(98) ввиду невладения продвинутым инструментарием - часов 12-14, реально надо брать полных два дня часов 16, работа в большинстве своем однотипная. Тому кто владеет нужным инструментом - гораздо! быстрее получится. HE добавляется легко, во все места где *.НоваяПроводка(); - практически автоматом добавляется (КЗМом) *.НоваяПроводка(); *.РУ = РазделительУчета;
. далее руками вставки в формы документа инициализацию константой во ВводНового и наследование во ВводНаОсновании; в модуль - проверка на совпадение РУ в документе и документе-основании; потом ручками пробежаться где в ТЧ основного дока могут быть доки-строки - тоже проверку на совпадение с РУ; . в модулях проведения вставки везде где "Бухгалтерские" - на использование HE в модуле проведения первым оператором инициализация глРазделительУчета - для использования (без правки вызово/параметров процедур) в модуле проведения и в ГМ разделителя учета в БИ . поисв ВыбратьДокументы (и аналогичные выборки документов) для вставки фильтрации доков с чужими РУ. . все что выше - практически тупая работа. . внимательный анализ ВСЕХ ТЕКСТОВ ЗАПРОСОВ По выборкам документов (их есть в формированиях книг и еще) - вставка услвоий фильтрации по HE (это еще не сделал - пок ане актуально). . типа как-то так... |
вообще, конечно, засад хватает достаточно. особенно аккуратно надо смотреть всякие печформы/обработки/отчеты, которые собирают всякие данные...
zak555
12.01.12
(101) > в модуле проведения первым оператором инициализация глРазделительУчета - для использования
как раз не верно, надо только писать в конце перед операцией записать() + заменить операция.ЗаписатьПроводки() на глЗаписатьПроводки в них передавать операцию, ру и номер проводки, для которой ещё не был проставлен РУ |
9103) не согласен (пока что) - в модуле проведения дока, например, там где ОС - глНачислениеАмортизацииОС (как-то так) - там идут БИ - если в глоб процедуре не разделить БИ по РУ - получится бяка...
zak555
12.01.12
(104) ну да, где расчёт итогов идёт, то конечно нужно было вставить РУ
Mihenius
30.01.12
Mihenius
30.01.12
блин, глючный архив кубани и глючное кэширование тындекса.
в поиске найди: "разделитель учета и тормоза" там ветка Т1С, но открывается только копия |
Mihenius
30.01.12
Соберу еще ссылок по РУ, упорядочено по датам:
Ввести разделитель учета в типовую бухгалтерию. Разделитель учета http://sale1c.ru/razdelitel-uchyota-ne-s-nachala-vneseniya-dannyx-v-bd.html Бух4.5: Разделитель учета и event ПриВыклВклПроводокОперации() Множественные изменения лучше делать Инстертером от Альфа http://softbelie.ru/?projects&inserter Реквизит на форму будем вешать сами |
Mihenius
30.01.12
Mihenius
30.01.12
РУ помимо бюджетки и комплексной есть в бухии для Украины.
(110) спсб за материалы...
пока все в оперативном режиме работает ок... по крайней мере от бухов жалоб пока не поступало... правда у меян большие сомненяи что бухи смогут оперативно заметить ошибки в формируемыъ суммах проводок... ;-) |
Mihenius
30.01.12
(111) Походу на этой неделе сам буду делать.
Хрен знает когда давно делал. Не нашел ) Да и если бы нашел, легче заново сделать, чем тащить с лохматого релиза. Заодно внутренности бухии вспомнить не помешает. А так как я и писал,что был косяк с РУ. Вот и нашел в 109. Т.е. имхо регламентные документы нужно также переписывать на РУ и делать по каждой фирме по отдельности. Иначе и данные не верные и тормоза вылазят. |
Mihenius
30.01.12
А и еще если все это одна фирма, то для перемещений м/у ними можно использовать счет 79.
Только если подразделения на выделенных балансах. Если дочки или еще как нужно делать ангалог Продажи своей фирмы. + возможность печати печатных форм от имени другой фирмы. Т.е. допустим: Фирма1 продает Фирме2 Делаем Продажу своей фирмы и печатаем все доки Реализации Фирмы1 и уже Поступления Фирмы2 Главная проблема видится в "джамшудах" пишуших нынешнюю регламентную отчетность. Вдруг что они забудут про РУ, а разбираться почему не те данные в отчетах тебе. Ну и обновлять такую базу будет в лом ) |
