Админ
1С++ выгрузить данные табличного поля в таблицу значений
0 Холст
07.01.12
01:55
сабж. как можно выгрузить данные табличного поля в таблицу значений ? не нашел подходящего метода в описании ТабличногоПоля
1 Ирис_яркая
07.01.12
02:03
а что за два плюса? ++ ??
2 ОбычныйЧеловек
07.01.12
02:04
(1) ))))) ты же инженер знаний
3 ОбычныйЧеловек
07.01.12
02:06
(0) источником данных табличного поля является запрос? или таблица значений?
4 Холст
07.01.12
02:21
(3) источник данных - запрос 1Сqlite и еще будет SQL провайдер
походу из ТП нельзя выгрузить данные, только получать объект ТабличноеПоле.ПоставщикДанных, а потом например для 1Сqlite - получать текст запроса и заново делать запрос для таблицы значений - так ?
5 ОбычныйЧеловек
07.01.12
02:26
(4) табличного поле лишь отображает данные запроса (причем если н ошибаюсь отображает его порциями) - так что если хочешь получить все данные в таблицу значений то да - придется запрос выполнить еще раз. (с 7кой сто лет лело не имел - так что могу конечно и ошибаться) - лучше всего такие вопрсы задавать на форуме по 1С ++ там ответят быстрее и профессиональнее.
6 Sereja
07.01.12
02:28
(0) Приходи днем. Дергай @Епрст3 и получишь самы профессиональный ответ
7 Sereja
07.01.12
02:28
8 Sereja
07.01.12
02:29
(1) Это Холст подчеркивает, что он тоже в танки играет
9 Холст
07.01.12
02:33
(5) да, про порции уже почитал, похоже надо будет заново дергать запрос, спасибо
10 Холст
07.01.12
02:35
(1) жаль, ты фотки свои убрала, глаз радовали ))
11 FiftyStars
07.01.12
02:48
(4)а почему загрузка идет напрямую в ТП?
я так понимаю в основе ТП лежит ТЗ?
12 FiftyStars
07.01.12
02:49
(1)о я тебя вроде подбивал как то в танках:DD
13 Холст
07.01.12
02:51
(11) нет, выгрузка напрямую, минуя ТЗ, из поставщика
14 FiftyStars
07.01.12
03:04
(13) зачем?
15 FiftyStars
07.01.12
03:06
(13)то есть есть ТП, с ТЗ в основе
запросом заполняется ТП, но ТЗ остается пустой?
16 Холст
07.01.12
03:07
(14) выгрузка напрямую, минуя ТЗ - так делать быстрее, чем получать в запросе полную ТЗ, а потом выводить ее в ТП
17 FiftyStars
07.01.12
03:13
(16) можно сделать так:
выводишь первые 20 записей запроса в тз(допустим пользователь видит 10 записей в ТП)
затем когда пользователь долистал до 20ой записи,ты пишешь в ТЗ еще 20 записей и т.д.
Ты ведь как я понял порционно в своем случае получаешь данные?
Все равно ведь если в основе ТП лежит ТЗ то при заполнении ТЗ записи автоматически отобразятся и ТП. Ведь ТП это просто средств вывода на экран значений ТЗ
18 FiftyStars
07.01.12
03:20
Вобщем проще и надежнее ИМХО писать в ТЗ и потом просто копировать строки ТЗ в другую ТЗ чем вначале писать в ТП а потом записывать в ТЗ
19 Холст
07.01.12
03:27
(17), (18) спасибо это один из вариантов, к сож "обходной"
20 FiftyStars
07.01.12
03:35
(19) почему обходной?
ща топик кину для примера, но там по 8.2 но принцип тот же
21 FiftyStars
07.01.12
03:35
