УТ 11
0 Piter11
06.01.12
Делаем документ "поступление товаров и услуг - прием на комиссию" ( в товаре указываем гтд). Но "реализация товаров и услуг" такого товара не проходит - пишет что нет товара на складе. Если просто поступление от поставщика делается - то все нормально. С ут 11 дела не имел, подскажите в чем дело.
1 Amra
06.01.12
Релиз? Где уменно указываешь ГТД?
2 Мимохожий Однако
06.01.12
Проверь общие настройки базы.
3 Piter11
06.01.12
11.0.6.9, гтд указываю непосредственно в документе "поступление товаров и услуг", в само
4 Piter11
06.01.12
в самой карточке номенклатуры стоит галка "вести учет по гтд" и "использовать серийные номера". Если операция "закупка от поставщика" , то реализация списывает, а вот с комиссии нет. Может надо как то реализацию комиссионного товара по особому оформлять? Какие еще настройки посмотреть?
5 Мимохожий Однако
06.01.12
флажок "Использовать комиссию при закупках"
6 Piter11
06.01.12
В настройках параметры учета- запасы и закупки - стоит этот флажок
7 Piter11
06.01.12
И еще думаю что это что-то с ГТД, так как если товар без него то все гуд
8 Мимохожий Однако
06.01.12
Регистр накопления "Товары организаций" сделал движения?
9 Мимохожий Однако
06.01.12
ГТД в табличной части проставил?
10 Amra
06.01.12
(0) НЕ изза ГТД. Только что все проверил - прекрасно все проводится и при приеме на комиссию, и при закупке - реализация прекрасно списывает
11 Мимохожий Однако
06.01.12
(10)Просто забыл в табличной части выбрать ГТД
12 Piter11
06.01.12
ГТД я в табличной части проставляю
13 Мимохожий Однако
06.01.12
(12)Ответь на (8)
14 Piter11
06.01.12
Движения сделал с гтд.
15 Piter11
06.01.12
А товары на складах без гтд
16 Amra
06.01.12
(14) Изменив вид операции в поступлении, реализацию пытаешься просто перепровести?
17 Мимохожий Однако
06.01.12
Шайтан однако. Заработало почему?
18 Amra
06.01.12
(11) Не понял? В поступлении ГТД проставил, в реализации ГТД ручками не указывается, подцепляется сама
19 Piter11
06.01.12
В реализации номера гтд не вижу вообще)
20 Мимохожий Однако
06.01.12
(18)Автор вещал про Поступление... Остальное мне понятно.
21 Piter11
06.01.12
Меняю вид поступления и пытаюсь перепровести. Если от поставщика то реализация проводится, а если комиссия то нет.
22 Amra
06.01.12
(21) Перепроведение не прокатит. Распроведи и попробуй провести. Все дело в видах запасов, они должны обновиться, но при перепроведении не обновляются - и  пытается списать по старой операции
23 Piter11
06.01.12
(22) не помогло. Когда  в реализации жму кнопку "открыть виды запасов", то там этот товар без номера гтд и остаток красный.
24 Piter11
06.01.12
При списании не учитывает гтд по чему то. То есть если я отключаю контроль остатков и провожу, то видно что списал без гтд по отчету.
25 Amra
06.01.12
Не обновляет виды запасов. Посмотри в конфигураторе в каких случаях происходит обновление видов запасов
26 ProProg
06.01.12
жесткий баг...однако
27 Amra
06.01.12
(26) ДЛя тебя это конечно же откровение, о спец по УТ 11))))
28 Мимохожий Однако
06.01.12
Я бы на всякий случай базу протестировал (ТИИ)
29 ProProg
06.01.12
чесно говоря я пологал что продажи по комисии в обороты продаж ложатся по отчету комитенту, как это и в УТ10 было.
30 1с-кин
07.01.12
03:11
Это только с приемом на комиссию так?
31 Amra
07.01.12
(29) А причем тут обороты продаж? Речь о списании по регистрам остатков товаров, а не о оборотах продаж
32 Amra
07.01.12
(30) Так это как?)
