ЗОЖ
OFF: Как чистить кедровые орехи?
0 pectopatop
02.01.12
Имеется 5 кг кедровых орешков (не шишек, и не ядер чищенных - среднее состояние = ядро+скорлупа).
Как их быстрее и оптимальнее чистить???
Например, если для блюда какого-нибудь - руками замучаешься чистить.
А как иначе???
1 2S
02.01.12
хех,
1.покупаешь чищенные
2. покупаешь станок-перемолок
2 aleks-id
02.01.12
1.продай соседям нечищеные, на вырученные деньги купи чищенных.
2.засыпь орехи в спирт. через годик будет шикарная настойка.
3 2S
02.01.12
(2) о!
отменный самогончик получается именно со скорлупой!
4 Neg
02.01.12
Молоток и табуретка.
5 vde69
02.01.12
берешь плоскогкбцы (с зубчиками) между губок приклеиваешь гаечку так что бы губки сходились чуть меньше чем средний орех.
Сажаешь за работу женщину, выход примерно 4 кг за 1 час
6 pectopatop
02.01.12
(5) наверно 10-рукую ? )))
7 kotletka
02.01.12
8 kotletka
02.01.12
как вариант на доску кладешь, накрываешь полотенцем тонким и скалкой их или кияночкой, можно табуреткой (если твердая поверхность) аккуратно приложить
9 kotletka
02.01.12
+перед этим надо кипятком обработать орехи
10 Torquader
02.01.12
Выручают обычные советские пассатижи - вставляешь орех в отверстие, немного нажимаешь - скорлупа треснет и её легко можно снять, не повредив ядра.
11 Mielle
02.01.12
В кипяточке замачиваем - и можно без пассатижей!
12 Андрей_Андреич
13 Старуха Юзергиль
02.01.12
Есть разные кедровые. Сибирские тонкошкурые разгызали просто так. А дальневосточные - крупные и с твердой кожурой - размачивали
14 aka AMIGO
02.01.12
ОФФ. :) один из моих дядьёв служил на дальнем, как-то в разговоре я заметил у него круглую выемку на переднем зубе.. поинтересовался, так он сказал:
когда стоишь в карауле, делать нечего, а в кармане полно орешков, щелкал 4 года, вот и сработался зуб :)
ЗЫ. давно где-то читал: орехи раскалывают вакуумом, внутреннее давление в нем больше внешнего, разлетается скорлупка :)
как с помощью 1с создать вакуум - не знаю :)
15 Sedoy
02.01.12
(14) Дык вот для чего вакуумные бомбы придумали...хитро
16 briz
02.01.12
(0) на родине орехов вахтовики мелят орехи в специальном устройстве а потом в корыто с водой, шелуха сплывает.
17 Эмбеддер
02.01.12
Я чесночницей всегда пользовался вместо пассатижей, удобно дозировать усилие
18 Armando
02.01.12
(0) заведи белочку
19 serg_sh75
02.01.12
тыришь у главбуха МарьИванны круглую печать...
20 serg_sh75
02.01.12
и колоть-колоть-колоть
21 pectopatop
02.01.12
(18) после НГ и заводить не надо.
У всех бывает белочка
