Хранилище конфигурации. Автообновление
0 pessok
29.12.11
Хочу сделать автоматическое обновление конфы из хранилища, но что-то затыки. Подсовываю через vbs строку
"C:\Program Files\1cv82\8.2.14.528\bin\1cv8.exe" CONFIG /S"Server\Inter_Test" /N"Администратор" /P"111" /ConfigurationRepositoryF"\\172.16.30.202\сетевая\Программы\1C\ХРАНИЛИЩА_КОНФИГУРАЦИЙ\УПП1.3.18.1" /ConfigurationRepositoryN"Администратор_2" /ConfigurationRepositoryP"111" /ConfigurationRepositoryUpdateCfg /UpdateDBCfg"
Ничего не происходит... Отсюда вопрос - как сделать правильно? Заранее спасибо.
1 fisher
29.12.11
А не через vbs нормально отрабатывает? Лог включи (тоже в ключах командной строки вроде) и смотри где затык.
2 Stepa86
29.12.11
Попробуй вместо CONFIG написать DESIGNER
3 Stepa86
29.12.11
и -force в конце
4 Stepa86
29.12.11
+(3) точнее после ConfigurationRepositoryUpdateCfg
5 Александр_
Тверь
29.12.11
(0) опасное дело затеял. ох опасное.
6 pessok
29.12.11
(1) через батник не пробовал. просто я в скрипт на вбс для бекапов регламентных хочу загнать и обновление. (2) (3) (4) попробую, мерси. Отпишусь
(5) ничего страшного и опасного. все тестируется активно пару дней перед заливкой в рабочее хранилище.
7 Александр_
Тверь
29.12.11
(6) вам виднее, но все же обновление процесс интимный, мое ИМХО лучше его делать ручками.
8 pessok
29.12.11
(7) проблема в том, что учет только строится и частенько идет некислое добавление реквизитов, объектов метаданных. В течение дня гнать пользователей(а их пока порядка 30) из базы и обновлять не есть хорошо..
(2) с вашими правками обновление из хранилища прошло, огромное спасибо! но обновление БД не произошло... надо запускать еще раз уже на обновление БД? Одной строкой нельзя?
9 Stepa86
29.12.11
(8) а хз, явно это нигде не написано, или я этого не увидел, но я уже всегда делаю 1 операция - 1 строка. Причем в каждой строке нужно все параметры подключения указывать и к базе и к хранилищу
10 Александр_
Тверь
29.12.11
(8) в чем проблема одному сотруднику приходить раньше на час (и уходить соответственно) и обновлять? Более того, раз идет большое количество изменений, то темболее желательно быть максимально внимательными. Но опять же повторюсь, вам виднее.
Лично я прихожу на работу к 8 (все работают с 9ти) и обновляю в случае необходимости. Удобно.
11 pessok
29.12.11
(9) сейчас пробую двумя строками :) Думаю, что заведется без проблем. Параметры, ессна полностью.
(10) та мы лентяи и приходить раньше - не наш вариант :) Пусть тестеры раньше приходят :)
12 pessok
29.12.11
(9) да, все отработало. Спасибище!
13 fisher
29.12.11
Не совсем понимаю, в чем сакральный смысл автообновления из хранилища. ИМХО, это глупый отказ от важного чекпоинта. Оттестили - ручками загрузили в рабочую конфу из хранилища. А уже переливку рабочей конфы в конфу БД можно и автоматом.
14 pessok
29.12.11
(13) вообще согласен, и правда лишнее. но как то уж так вышло)
