Выгрузка в xml | ☑ | ||
Dooro
29.12.11
Добрый день.
У меня есть образец текста xml которого мне нужно добиться выгружая через код 1с данные. Я плохо знаком с xml форматом . Подскажите как выглядит код 1с для получения такого текста в хмл - <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J1201004.xsd"> И <HERPN xsi:nil="true" /> И <RXXXXG2D ROWNUM="1">20102011</RXXXXG2D> |
Живой Ископаемый
29.12.11
Например Так:
ТекстФайлаХМЛ = ТекстФайлаХМЛ+"- <DECLAR xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xsi:noNamespaceSchemaLocation=""J1201004.xsd""> "; ТекстФайлаХМЛ = ТекстФайлаХМЛ+"<HERPN xsi:nil=""true"" />"; ТекстФайлаХМЛ = ТекстФайлаХМЛ+"<RXXXXG2D ROWNUM=""1"">20102011</RXXXXG2D>"; |
Dooro
29.12.11
спасибо..
а как передать сам текст в файл? |
Живой Ископаемый
29.12.11
Например Так:
ФайлХМЛ = Новый ТекстовыйФайл(тут все параметры что в СП); ФайлХМЛ.Записать(ТекстФайлаХМЛ ); |
Живой Ископаемый
29.12.11
если ты сам вручную формируешь текст ХМЛ, это способ годный... и даже в типовых используется...
Но если ты собираешь ХМЛ из данных информационной базы, то тебе нужно обезопаситься от не ХМЛ-символов, и тогда нужно использовать другой способ... :) |
Dooro
29.12.11
я пробовал записать текст в блокнот а потом изменить расширение на хмл - не открывается после этого
mikecool
29.12.11
ЗаписьXML (XMLWriter)
ЗаписатьТипДокумента (WriteDocumentType) наверное поможет |
Dooro
29.12.11
ну вот смотрите..
код 1с Запись.ЗаписатьОбъявлениеXML(); соответствует - тексту в хмл - <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> как кодом 1с получить текст в хмл - <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J1201004.xsd"> должен же быть способ |
Живой Ископаемый
29.12.11
давай так - я тоже запишу блокнотом, изменю расширение, и потом файл откроется в браузере, я запишу ролик, и ты после этого... ну не знаю... ну например прокукарекаешь два раза - годиться?
Dooro
29.12.11
Dooro
29.12.11
годится
Живой Ископаемый
29.12.11
но только тебе тоже придется записать ролик как ты будешь кукарекать и выложить его
mikecool
29.12.11
(7) см (6)
Classic
29.12.11
Потому что закрыть тег DECLAR забыл |
Живой Ископаемый
29.12.11
да, теги нужно закрывать, помести это в текстовый файл и поменяй расширение на ХМЛ:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J1201004.xsd"> <HERPN xsi:nil="true" /> <RXXXXG2D ROWNUM="1">20102011</RXXXXG2D> </DECLAR> пруф: http://screencast.com/t/MskyFN6wx |
Живой Ископаемый
29.12.11
тока без дефиса вначале второй строки
Dooro
29.12.11
Не удается отобразить страницу XML
Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей . Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить"или повторите попытку позднее. -------------------------------------------------------------------------------- Ошибка в элементе верхнего уровня документа. Ошибка при обработке ресурса ''file:///D:/66.xml''. Строка 1,Положение 47 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> |
Живой Ископаемый
29.12.11
Живой Ископаемый
29.12.11
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J1201004.xsd"> <HERPN xsi:nil="true" /> <RXXXXG2D ROWNUM="1">20102011</RXXXXG2D> </DECLAR> |
Dooro
29.12.11
я понял спс.
а как программно записать как текст а затем изменить расширение. не вручную |
Dooro
29.12.11
Текст = Новый XBase;
Текст.Кодировка = КодировкаXBase.OEM; |
Grobik
29.12.11
(v8: Выгрузка в xml Очень толковый совет. В 1С проверка занимает немало места. Я бы все таки портировал документ НН из обновленной на 16 декабря конфы вместе с отчетом РегламентированныйОтчетНалоговаяНакладная и проверками XML.
Живой Ископаемый
29.12.11
2(20) что это за парнуха?
2(19) сразу создавай с нужным расширением.. ну или смотри файловые операции переместить.. кажется |
Classic
29.12.11
(0) прислушайся к (21)
Наши налоговые будут меняться с периодичностью раз в квартал. С нашим то правительство. Заколебетесь отслеживать изменения. А так приведешь ННку к более-менее типовому виду и пусть вместо тебя АБИ напрягается :) |
Dooro
29.12.11
пробую
Текст = Новый ТекстовыйДокумент; ТекстВыгрузки = ""; ТекстВыгрузки = "<?xml version="+"""1.0"""+" encoding="+"""windows-1251"""+"?>"; ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<DECLAR xmlns:xsi="+"""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"""+" xsi:noNamespaceSchemaLocation="+"""J1201004.xsd"""+">"; ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<DECLARHEAD>"; ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<TIN>"+Строка(ЭтотОбъект.КонтрагентБух.ЄДРПОУ)+"</TIN>"; ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<C_DOC>"+"J12"+"</C_DOC>"; ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<C_DOC_SUB>"+"010"+"</C_DOC_SUB>"; ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<C_DOC_VER>"+"4"+"</C_DOC_VER>"; ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<C_DOC_TYPE>"+"7"+"</C_DOC_TYPE>"; ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"<C_DOC_CNT>"+"4"+"</C_DOC_CNT>"; ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"</DECLARHEAD>"; Текст.ДобавитьСтроку(ТекстВыгрузки); Текст.Записать("C://1.txt"); |
Dooro
29.12.11
при изменении расширения
Не удается отобразить страницу XML Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей . Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить"или повторите попытку позднее. -------------------------------------------------------------------------------- Переключение с текущей кодировки на указанную не поддерживается. Ошибка при обработке ресурса ''file:///C:/1.xml''. Строка... <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> |
Classic
29.12.11
Кто DECLAR закрывать будет?
Classic
29.12.11
Добавь
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"</DECLAR>"; |
Dooro
29.12.11
там есть вконце
ТекстВыгрузки = ТекстВыгрузки+Символы.ПС +"</DECLARHEAD>"; |
Dooro
29.12.11
а блин )
Classic
29.12.11
Ты ксати вкурсе, что название у файлика тоже должно быть специфическое? |
Dooro
29.12.11
нет )
Dooro
29.12.11
какого файлика
Dooro
29.12.11
я до названия еще не дошел
Dooro
29.12.11
мне бы текст выгрузки доделать
Dooro
29.12.11
Переключение с текущей кодировки на указанную не поддерживается. Ошибка при обработке ресурса ''file:///C:/11.xml''. Строк...
Dooro
29.12.11
это при переходе с тхт в мхл
Classic
29.12.11
(36) Попробуй
Текст.УстановитьТипФайла("windows-1251 ") |
Dooro
29.12.11
таже фигня
Не удается отобразить страницу XML Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей . Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить"или повторите попытку позднее. -------------------------------------------------------------------------------- Переключение с текущей кодировки на указанную не поддерживается. Ошибка при обработке ресурса ''file:///C:/14.xml''. Строк... <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> |
Dooro
29.12.11
когда копирую тот же текст в блокнот руками и потом переименовываю расширение - все открывает
Dooro
29.12.11
может UTF-8 а не windows-1251
Classic
29.12.11
А почему ты не захотел через ЗаписьXML делать? |
Dooro
29.12.11
как
Dooro
29.12.11
я не мог понять как записать строку
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J1201004.xsd"> |
Classic
29.12.11
Запись.ЗаписатьАтрибут("xmlns:xsi","http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance");
Ты синтакс-помошником что ли пользовался бы |
Dooro
29.12.11
И <RXXXXG2D ROWNUM="1">20102011</RXXXXG2D> а эти |
Живой Ископаемый
29.12.11
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> тут пробел, перед "?"
Dooro
29.12.11
Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей . Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить"или повторите попытку позднее. -------------------------------------------------------------------------------- Переключение с текущей кодировки на указанную не поддерживается. Ошибка при обработке ресурса ''file:///C:/1.xml''. Строка... <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> не помогло |
Живой Ископаемый
29.12.11
а чем ты открываешь ваще?
Dooro
29.12.11
тоталкомандер
Dooro
29.12.11
а переделаный отрываю IE
Dooro
29.12.11
Интерент експлорер
Dooro
29.12.11
дело в том что я если скопирую файл из блокнота и вставлю в другой блокнот и сохраню .. затем переименую расширение то ИЕ открывает норм
Dooro
29.12.11
а если переименую файл куда выгрузила 1с и переименую то не открывает
Dooro
29.12.11
Текст = Новый ЗаписьТекста("C://1.txt", КодировкаТекста.UTF8);
может так? |
Живой Ископаемый
29.12.11
2(54) а почему не "windows-1251", если внутри ХМЛя ты пишешь ее?
Grobik
29.12.11
Попробуй открыть екселем как хмл-таблица. А вообще открывать нужно тем, чем будешь подписывать и отправлять. Имя файла хххх00яяяяяяяяJ120100410000000761ммггггхххх.хмл 761 порядковый номер, хххх налоговая из справочника, яяяяяяяя код предприятия, мм 12 месяц, гггг 2011 год. Примерно так.
Dooro
30.12.11
Всем спасибо. Все получилось с текстом )
С наступающим Вас. |
Grobik
10.01.12
Подскажите пожалуйста. В продолжение темы. В J1201003 было:
<xs:element name="RXXXXG5" type="Decimal3Column" nillable="true" maxOccurs="999"/> <xs:element name="RXXXXG5S" type="StrColumn" nillable="true" maxOccurs="999"/> <xs:element name="RXXXXG6" type="Decimal4Column" nillable="true" maxOccurs="999"/> В J1201004 в последнем обновлении УТП 1.2.6.1 (и предпоследнем 1.2.5.2 кстати тоже) стало: <xs:element name="RXXXXG5" type="Decimal3Column_R" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="9999"/> <xs:element name="RXXXXG5S" type="StrColumn" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="9999"/> <xs:element name="RXXXXG6" type="Decimal4Column_R" nillable="true" maxOccurs="9999"/> по причине которых экспорт из 1С и импорт в медок происходят с ошибками, при замене Decimal3Column_R и Decimal4Column_R на Decimal3Column и Decimal4Column соответственно экспорт из 1С и импорт в медок происходит без ошибок, НН в единый реестр еще не отправлял. Можно ли так все оставить? Или ждать еще обновлений 1с? |
acsent
10.01.12
(43) ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен
Dooro
13.01.12
Добрый день.
Вопрос по переименованию файла из txt в XML в 1C. Можно ли этот текстовый файл сразу же изменять. ? |
Kreont
16.01.12
(60) Сразу именуй как xml:
ТекстДок.Записать(Путь + "\" + Имя+".xml", КодировкаТекста.ANSI); |
Kreont
16.01.12
(60) А портал хоть налоговой работает? У меня ни отверта ни привета уже три дня по обычным отчетам. А теперь вот еще хотим пару тисяч налоговых сбросить :)))
Форум их сечас лежит, база знаний с интервалами так 15 мин. падает, портал верховной рады аналогично... |
